vadH
vadH
02.08.2007 в 18:41:11
АА написал : Трещины в изоляции.
Ну и что? Отвод от воздушной линии и неизолированным проводом выполняют. По фото же видно, что ноль и фаза подведены отдельно и разнесены на приличное расстояние.
АА
АА
03.08.2007 в 14:04:26
vadH написал : Ну и что? Отвод от воздушной линии и неизолированным проводом выполняют. По фото же видно, что ноль и фаза подведены отдельно и разнесены на приличное расстояние.
ПУЭ п.2.4.12. ... В районах с одноэтажной застройкой ответвления от ВЛ к вводам рекомедуется выполнять проводами с атмосферостойкой изоляцией...
avmal написал : Сообщение от АА Требования при этом соблюдаются, особенно если крепить гофру на пластиковые клипсы. Как раз получится зазор от деревянной стены в 10 мм.
Зазор необязателен.
Если сечение проводника до 6мм. Как считать 2х4 (так хочет автор темы) я не знаю... Если считать это многопроволочным проводником сечением 8(???), то уже нужно подкладывать стальную полосу или обеспечить воздушный зазор.
vadH
vadH
03.08.2007 в 16:14:05
АА написал : рекомедуется
Вот именно - только рекомендуется. По случаю как нибудь переделаю.
vadH
vadH
09.08.2007 в 10:17:32
avmal написал : В электротехнической ПВХ-гофре можно.
А что все-таки предпочтительнее в данном случае использовать ПВХ или ПНД-гофру? Вроде как ПВХ-гофра более стойка к возгоранию (самозатухающий пластикат), а ПНД-гофра более атмосферостойкая.
avmal
avmal
09.08.2007 в 12:20:52
vadH написал : А что все-таки предпочтительнее в данном случае использовать ПВХ или ПНД-гофру? Вроде как ПВХ-гофра более стойка к возгоранию (самозатухающий пластикат), а ПНД-гофра более атмосферостойкая.
Тут палка о двух концах - ПНД более атмосферостойкая, но ее нельзя отнести к разряду НГ, т.е. открыто прокладывать по деревянной поверхности.
vadH
vadH
09.08.2007 в 12:45:25
avmal написал : Тут палка о двух концах - ПНД более атмосферостойкая, но ее нельзя отнести к разряду НГ, т.е. открыто прокладывать по деревянной поверхности.
А как долго продержится ПВХ-гофра на северной стороне дома (т.е. на солнышке она будет немного утром и немного вечером)?
avmal
avmal
09.08.2007 в 12:59:41
vadH написал : А как долго продержится ПВХ-гофра на северной стороне дома (т.е. на солнышке она будет немного утром и немного вечером)?
Одному богу известно - тут не только солнышко работать, но и сам ее производитель, и дождь, и снег, и сосульки, и температура ... :confused:
