vadH
vadH
30.07.2007 в 11:47:36
Поскольку на основные заданные вопросы никто не решился ответить, попробую задать вопрос, который, вероятно, потребует меньше усилий для ответа. Можно ли для соединения Al с Сu использовать сжим У733: http://www.electro-mpo.ru/card4226.html Нужно ли его как-то герметизировать от дождя и т.д.?
avmal
avmal
30.07.2007 в 12:07:56
vadH написал : Можно ли для соединения Al с Сu использовать сжим У733: http://www.electro-mpo.ru/card4226.html Нужно ли его как-то герметизировать от дождя и т.д.?
Да, можно. Если он будет находиться на улице, то можно заполнить его чем-нибудь типа Циатима.
vadH
vadH
30.07.2007 в 12:37:27
avmal написал : можно заполнить его чем-нибудь типа Циатима.
Не вытечет на солнышке?
avmal
avmal
30.07.2007 в 12:49:11
vadH написал : Не вытечет на солнышке?
Нет.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
30.07.2007 в 13:31:55
В моем доме ввод выполнен с помощью "яиц" на жаргоне электриков это сжимы, проблем нет. Консультировался с техниками в энергосбыте, насчет дополнительной обмазки циатимом или подобным препаратом, сказали нафиг не надо. Но я подстраховался, винты обмакнул в Мовиль (консервант автомобильный). Тем самым, при необходимости подтяжки соединения винты сохранят резьбу живой и чистой. А физическое соедиение проводов с поперечной планкой лучше оставить чистым.
avmal
avmal
30.07.2007 в 14:04:30
serezhiki написал : В моем доме ввод выполнен с помощью "яиц" на жаргоне электриков это сжимы
Извращенцы у вас там какие-то, а не электрики - во всем цивилизованном мире "ваши яйца" называют "орехами". :eek:
АА
АА
30.07.2007 в 14:39:17
Я бы сделал так:
  1. Ответвление заменить на СИП.
  2. Все соединения выполнить специальной арматурой: от ВЛ на СИП N-640, с СИП на ВВГ - Р-645.
  3. ВВГнг 2 х 6 - "за глаза", но если не хочется "терять мощность", то можно поискать 2 х 10. Но с перспективой устройства повторного заземления лучше взять трехжильный.
  4. На стену, рядом с траверсой крепления СИП (изоляторами), бокс в исполнении не ниже IP-55. Есть в продаже разных фирм, вполне доступны по ценам, даже именитых. Но если хочется сэкономить, то ИЭКовский на 4 места вполне приемлим. СтОит меньше 300р. В бокс двухполюсный АЗ (или трехполюсный для будущего подключения повторного заземления) номиналом на одну ступень больше, чем вводной в щитке.
  5. Отсюда тяните кабель хоть в гофре, если сечение 6мм. Если больше, то можете подложить стальную или иную, негорючую полосу. Или оставьте зазор от основания не менее 10мм (все это для электроманьяков) Проход через стену естественно в толстостенной металлической трубе. Толщина стенки трубы не менее 3,2 мм.
vadH
vadH
30.07.2007 в 15:05:25
2AA 1.Не планирую менять Al. Писал об этом в первом посте. 3.Склоняюсь все-таки к ВВГ 4х4 - посмотрел еще раз таблицы - все-таки 8мм*2 Сu больше соответствуют 16мм*2 Al.
2all 1.Все-таки, что может произойти, если проход через стену делать только в металлорукаве (без толстостенной трубы)? Дом, как я уже писал, каркасно-щитовой,т.е. провод проходит через "пирог" внешняя обшивка-утеплитель-вагонка.
2.Где в Москве можно купить металлорукав в ПВХ оболочке нужной длины (а то все только бухтами продают)?
vadH
vadH
31.07.2007 в 11:44:22
АА написал : Но если хочется сэкономить, то ИЭКовский на 4 места вполне приемлим. СтОит меньше 300р.
А можно уточнить наименование (код) этого бокса. А то в каталоге на iek.ru чего-то пока не могу найти.
vadH
vadH
02.08.2007 в 11:34:17
Все-таки, может быть кто-нибудь знает торговую точку, где в Москве режут металлорукав в ПВХ оболочке? Обошел уже пару рынков - не продает никто.
АА
АА
02.08.2007 в 12:11:34
vadH Действительно, в каталоге его почему-то нет. К сожалению, накладные у меня тоже не сохранились. Помнится, брали в ЭТМ, позиция заказная - пришлось ждать неделю. После там же брали АВВ-шные на два места за 365р. На четыре места стОят больше 500 р. АВВ-шные пришлось брать, т.к. времени ждать исполнения заказа не было.
