Developer
Developer
26.02.2006 в 01:33:27
2 Tirael От радиостанции же не закипают так почему от мобильника закипеть должны?? :) Насколько я помню, закипание начинается в районе кВт опять же как у микроволновки. У мобильника мощность излучения - в зависимости от удалённости соты
Beastorizer
Beastorizer
Барнаул
27.02.2006 в 05:48:38
А Carbon Heater я брать не советую... Во всяком случае есть вероятность того, что будут утечки тока... У меня вот есть :( Пока не мерял, но если встать босыми ногами на пол (мат под 3-4 см слоем цементной стяжки) и прикоснуться к трубе, бъет не по-детски. Поставлю УЗО буду дальше пробовать что-нибудь сделать, но мне кажется все зря....
Tirael
Tirael
27.02.2006 в 06:36:02
вместо УЗО поставьте развязывающий трансформатор (это у которого первичка на 220 и вторичка на 220) бить не будет
Beastorizer
Beastorizer
Барнаул
27.02.2006 в 10:04:05
Если честно, то не понял смысла в тр-ре... :( Один фиг на полу будет потенциал? Или дело в другом?
Tirael
Tirael
28.02.2006 в 00:28:42
не совсем. бьет потому что сеть 220 заземлена одним концом, называемым "нулем" так вот если дотронуться одновременно до "фазы" и до "нуля" либо любого заземленного проводника, например той же трубы, то ударит током. если же поставите транс, то на вторичке то тоже будет 220, но ни один из выводов не заземлен. потенциал то будет, но будет только относительно другого вывода вторички транса, но не трубы например, а не касаться вывода транса гораздо легче чем не касаться заземленных предметов :)
он потому и называется "развязывающий", что развязывает землю т.к. связь между первичкой и вторичкой только магнитная, а она заземление не передает :)
28.02.2006 в 13:06:09
2Tirael
Если пробой будет в двух местах, то и трансформатор не поможет...
2Самоделкин
Я себе это Карбоновое Г-но не положу ни за какие коврижки...
Tirael
Tirael
28.02.2006 в 21:38:52
2BV если... а если еще оголенные провода с потолка свисать будут то вообще на каждом шагу током будет шандарахать :)
а если серьезно, то как писалось в первом посте (сам я не знаток полов, больше разбираюсь в электричестве) "Может работать от напряжения 12v 36v" т.е. напряжение безопасное, проблема получается в самом блоке питания, который пробивает. так что замена оного думаю вопрос решит, как впрочем и транс при невозможности замены
если же на сам пол подается всетаки 220, то класс защиты у него должен быть приличный, и пробивает скорее всего от того что его неверно установили, оставили гдето оголенный контакт или повредили изоляцию при установке, в любом случае сам по себе пробивать в другом месте начать он врятли сможет, а по условию задачи бьет только при касании к трубам, т.е. либо только в одном месте утечка, либо места утечек разнесены незначительно и шаговое напряжение не превышает безопасного. а по сему, руководствуясь принципом "не стоит решать проблему которой нет" развязывающий транс будет самое оно
28.02.2006 в 22:20:57
2Tirael
Да вы прочитайте про этот пол и сами поймёте что изоляция у него - г-но, тк сделана похоже методом окунания карбоновой проводящей сетки в какой-то изолятор. А питают этот пол от 220.
И еще на этом форуме было сообщение про Китайскую партию этого пола, которую отзывала Корейская фирма владеющая ноу-хау.
Так что вы не сильно преувеличили в аналогии проводов, свисающих с потолка...
PS Похоже этот пол изначально задумали для укладки под ламинат, а не заделывание в стяжку во влажных помещениях. PPS Интересно хоть у кого-то есть Российский сертификат соответствия на этот тёплый пол?
Developer
Developer
01.03.2006 в 00:37:29
BV написал : Да вы прочитайте про этот пол и сами поймёте что изоляция у него - г-но, тк сделана похоже методом окунания карбоновой проводящей сетки в какой-то изолятор. А питают этот пол от 220.
Нормально китайцы зажигают. Видимо, поняли, что силуминовыми кранами и жестяными дверями российскую глупость и жадность не искоренить поэтому решили ещё и наводнить рынок карбоновыми полами ....
BV написал : PPS Интересно хоть у кого-то есть Российский сертификат соответствия на этот тёплый пол?
Ну, а почему нет?? Выдан какой-нибудь в республике Калмыкия или Марий Эл, но главное действителен на всей территории России :)
Beastorizer
Beastorizer
Барнаул
02.03.2006 в 08:47:53
Tirael написал : 2BV и пробивает скорее всего от того что его неверно установили, оставили гдето оголенный контакт или повредили изоляцию при установке, в любом случае сам по себе пробивать в другом месте начать он врятли сможет,
За правильную установку я ручаюсь... Да и неправильно там что-то зделать очень сложно :) Единственное чего не сделал и теперь жалею, не заложил металлическую сетку над матом... Но теперешней проблемы это все равно не решило бы... Просто при включение пола сразу бы выбивал автомат. Правильно?
И шаговое напряжение присутствует... Пока прошупывал греет-не греет, если расставить руки прикасаясь к полу, пошире параллельно шинам, пощипывает тоже ошутимо... Померял я изоляцию этого чудо-пола вчера мегаомметром... Вывод А-стояк ГВС=2,5 кОм, Вывод B-стояк ГВС=2,5кОм, вывод А-провод"земля"=0,9кОм, вывод В-провод"земля"=0,8кОм Я вообще чуть в осадок не выпал, когда осознал что мне грозило! Особенно после прочтения тот этого: http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=uzo&file=2 как-то не посебе стало... Короче УЗО я сегодня точно поставлю...
Lem
Lem
Белгород
04.03.2006 в 13:51:34
Возможно поставив УЗО вы его не включите, будет выбивать. Проблема еще может быть в одном из соседей. Уменя было, что в комнате где нет системы теплого поля, при проведении малярных работ, стояк отопления прилично щипал. Как позднее узнали кто-то из жильцов сматывал счетчик.
Самые низкие показатели электромагнитных излучений у двухжильных нагревательных кабелей.
