Думаю если будет холодно постелю коврики. Новоселу спасибо за Икею
Насчет этого не волнуйтесь! Просто в той же Икее купите тапочки за 200 р (такие белые из овечьей шерсти на войлочной подошве), и можете ничего не застилать, будет тепло и мягко ходить. Мы когда плитку положили, боялись, что ноги будут мерзнуть зимой. А в этих тапочках и по плитке ходили на босу ногу зимой:) Супервещь.
J.Walker написал :
Если нет возможности заморачиваться классическим теплым полом с полноформатным утеплением пола и толстой стяжкой - то подогрев с минимальными геморроями кладется прямо под плитку/керамогранит в слой плиточного клея. Отсутствие термоизоляции снизу вовсе не фатально (я видел рассчеты - будете тратить чуть больше электричества, но вовсе не так уж много).
Можно чуть подробнее: "чуть больше" - это в деньгах скоко в месяц? И как в слой плиточного клея подогрев?
nadushka написал :
Можно посчитать. Большинство источников сходится в том, что при отсутствии теплоизоляции вниз уходит до 30% тепла, наличие оной позволяет уменьшить эту часть до 15%. Итого экономия 15%.
Мощность, к примеру, у меня на кухню - 390 Вт (3 кв.м., 130 Вт/м), при этом, есс-но, он не работает постоянно, а включается - выключается по терморегулятору. Предположим, работает 30% времени (если постоянно - это дикие киловаты натекать должны, на практике же этого не происходит)
Далее множим-итожим. 390 Вт х 0,3 х 24 часа х 30 дней = 84 кВтч в месяц, экономия 15% составит 12,6 кВтч, что при тарифе в 1,5 рубля составит 18,9 рублей или 6,3 рубля на кв. м. в месяц.
На самом же деле все сложнее, поскольку зависит от того, что внизу, потери в первую очередь от градиента температуры происходят. ОБЯЗАТЕЛЬНО надо делать теплоизоляцию, если внизу холодный подвал или улица (бывают такие квартиры), причем в этом случае теплоизоляцию надо делать добротную и по всей площади. Если внизу квартира, то перепад температуры совсем маленький, а соотношение толщины вверх и вниз от кабеля - не хуже 1:15, так что нет большого смысла городить теплоизоляцию, а поверх нее толстую стяжку, ибо в этом случае без нее - никак. Просто грев под плитку и все.
Впрочем, у меня в прошлой квартире на певом этаже корабля лежал без теплоизоляции, и ничего, справлялся. Зимой работал непрерывно, факт. Где-то 250 Вт постоянного включения, но зато на кухне было теплооооооо... А во всей остальной квартире 6-10 градусов на полу...
nadushka написал :
Очень просто! Берется тонкий термомат, например у меня вот такой: . В подготовленном под плитку полу делается штроба под гофротрубку термодатчика, в стене - монтажная коробка под регулятор. Трубка кладется в штробу и замазывается, другой конец выводится в коробку. Термомат раскладывается на поверхности, слегка крепится. Затем промазывается сплошным (!!!) слоем плиточного клея и сверху на этот же клей кладется плитка, хвостик термомата выводится в ту же монтажную коробку, в нее же подводится провод питания 220В. Через 3 недели - когда клей окончательно наберет прочность - в гофру запихивается датчик, устанавливается термостат и подключается к датчику, кабелю термомата и питанию. Готово! Включаем и наслаждаемся.
Кстати, руководство с картинками по обоим типам электропола можно посмотреть здесь: , они там рекомендуют сперва замазать кабель ровным слоем клея, и только после сушки его - плитку укладывать. Я укладывал сразу керамогранит на толстый слой. Принципиальной разницы не вижу.
ВАЖНО! Лучше не экономить и покупать двухжильный экранированный кабель. Меньше излучений.
nadushka написал :
надо подумать, пока не положили плитку еще, мож сделать....
Поверьте, лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. В худшем случае не будете включать :) А так все равно со временем пожалеете, что не сделали, поверьте опыту :)
ЖабоКОТИК написал :
Еще - если уронить случайно на плитку крышку от кастрюли - то грохот такой - что залпы салюта покажутся ерундой
А если принести большие литавры и бросить об пол... То кастрюля чихом покажется :D
Мы живем с плиткой на полу на кухне и в коридоре уже несколько лет. Довольны. Единственное, о чем жалеем, что не сделали полы теплыми. Зимой босиком ходить не очень приятно - приходится гостям раздавать тапки.
Сейчас на кухне плитка. Мне не нравится. Терпеть не могу носить тапки дома. Скоро переезжать в новостройку. Помимо того что плитки не будет, так еще весь пол в квартире(кроме санузлов) будет застелен черновым деревянным полом.
Знакомый врачь рассказывал, что 90% болезней суставов ног и до половины болезней сосудов ног это от холодного пола. И зачастую то, что человек носит тапки это не спасает.
Тем более плитка это на долго, а многие любят обновление. Вот тут пишут линолеум истрепался ламинат поцарапали. Так замените и всё. Просто у нас народ такой что машины чаще меняет, чем пол на кухне. Лично для меня выбор очевиден всё что угодно только не плитка.
Стэн написал :
Тот кто хоть раз пережил ремонт в квартире, в которой проживает, тот меня поймет. Не хочется постоянно жить в состоянии ремонта.
Вот мы делали сначала комнаты, потом кухню, потом ванну.. в это время на кухне произошел потоп, пришлось многое делать заново. Теперь коридор с туалетом. А потом снова придется менять истрепавшийся линолеум на кухне. Вот оно мне надо? Делов-то - заменить линолеум... А мебель таскать, а отцарапывать его от основы? Нет, теперь если делать - то плитку. А надоест - я лучше ковриком застелю.
