vitaly.M написал :
ну так кликните в "электрике" самую верхнюю тему и выберите себе тест для чтива.
Почитал, но каким образом измерялось напряжение на выходе, этой информации нету. Думаю что измерение произвели с помощью электронного мультиметра, но надо учесть что для высокочастотного тока в пределах 30кГц все проводники имеют намного большее сопротивление чем при токе стандартной частоты, достаточно на его пути двух витков индуктивности, и одного электронного компонента, как вольтаж упадет до 10%. Все это, ток проходит в схеме мультиметра, к тому же прибор не способен точно вычислить действующее значение такого тока.
Самый лучший способ измерить вольтаж 30кГц тока, это полное подавление меандра с помощью моста, индуктивности и емкости, потом замерить постоянный ток и полученный результат разделить на 1.5, это если меандр симетричной формы.
