avmal
avmal
29.07.2007 в 16:29:57
Valeryko написал : -ВСЕ сотрудники живут квартирах и у многих в их ванных там галогенные светильники...
При чем тогда здесь галогенные светильники в ванных, если речь идет о душевой на дачном участке?
Valeryko
Valeryko
Подольск
29.07.2007 в 16:31:31
Alex___dr написал : Нет.
  • Понятно... я не только видел, но и делал или ремонтировал электрику в ванных на галогенках - как на 220, так и на 12Вольт...
Alex___dr написал : Своих сотрудников у меня нет, да и не нужны они мне... а вот на вокзалах, в магазинах и прочих общественных местах таких светильников много...
  • приятно, что Вы не совсем оторваны он научно-технического прогресса...несмотря на то, что работаете не в коллективе...
29.07.2007 в 16:53:43
Valeryko написал : .несмотря на то, что работаете не в коллективе...
Работаю, как раз в коллективе, но, "своих" сотрудников у меня нет, начальством не являюсь...
Valeryko написал :
Ну и что? Это пример для подражания? Лично мне точечные галогенки, как основной источник света, категорически не нравятся.
vitaly.M
vitaly.M
29.07.2007 в 17:05:31
2leonard этот вопрос как-то на форуме уже обсуждался. измерения проводили по каждой гармонике отдельно. сколько их брали, уже не помню. отбрасывали их, когда их вклад уже считался несущественным.
Valeryko
Valeryko
Подольск
29.07.2007 в 17:06:32
avmal написал : При чем тогда здесь галогенные светильники в ванных, если речь идет о душевой на дачном участке?
  • при том, что требования к таким светильникам аналогичны: влажные и сырые помещения
29.07.2007 в 17:11:52
Valeryko написал :
Требования требованиями, а к чему подобный изврат в дачном душе??
avmal
avmal
29.07.2007 в 17:14:16
Valeryko написал : при том, что требования к таким светильникам аналогичны: влажные и сырые помещения
И вы можете себе представить дачный клозет или душевую с точечными светильниками?
29.07.2007 в 17:20:30
avmal написал : И вы можете себе представить дачный клозет или душевую с точечными светильниками?
Лично я - нет! Скорее уличный передвижной пластиковый сортир...
Valeryko
Valeryko
Подольск
29.07.2007 в 17:20:31
Alex___dr написал : Лично мне точечные галогенки, как основной источник света, категорически не нравятся.
  • Ну так с этого и начните - это Ваше право- иметь личное мнение
  • ну а лично мне нравятся - как и отцу автора данной ветки - и не только: безопасны, долговечны, миниатюрны...
  • поэтому они все шире используются в квартирах...
leonard
leonard
29.07.2007 в 17:21:13
iale написал : Цитата оттуда, для совсем полной конкретики
Левое изображение было снято у электронного преобразователя (исходного, не изменённого) с подключенной галогенной лампой в качестве нагрузки. Слабая фильтрация сетевого выпрямленного напряжения конденсаторами малой ёмкости (всего два конденсатора ёмкостью 0,1 мкФ, включенные последовательно) ”обеспечивает” модуляцию мощными импульсами частотой 100 Гц. Средне-квадратичное значение модулированного напряжения частотой 40 кГц соответствует 12 В, указанным на пластиковом корпусе
Когда выпрямляется ток промышленной частоты 50 гц, то образуются импульсы в 100 герц, но кондесаторы по 0.1 на каждое плечо полностью гасят импульсы до тех пор пока мощность на выходе номинальна, стоит подать нагрузку больше положенного и емкости начнут модулировать 100 герцовые импулсы, тем они разко повышают ток, так как феритовый транс очень малого омического сопротивления. Поэтому феритовый трансформатор в нормальном режиме, никаких модулированных импульсов не получает, работает в чистой равномерной симетричной амплитуде от транзисторных ключей, которые поочередно разряжают емкости на первичную обмотку.
То о чем Вы говорите (или там пишут?) что ток в 40кгц модулирован 100 герцами, это имеет отношение к отбору мощности из сети 220 50 гц. Мощность отбирается амплитудой 30-40 кгц, а амплитуда модулирована 100герцами, но на трансформаторе никаких низкочастотных состовляющих быть не должно, иначе весь блок выстрелит.
29.07.2007 в 17:33:20
Valeryko написал :
Вы первый пост, вообще то читали?
Alex9801 написал : Здравствуйте. Порекомендуйте 12B светильники для дачного душа со степеньюзащиты не ниже IP44.
В принципе мог бы и обойтись обычными лампами накаливания на 220В во влагозащищенном корпусе, но отец категорически настаивает на гальванической развязке. Кто чем может помочь?
Где здесь указано, что отцу автора нравятся точечные галогенки? Пальцем ткните? Отец автора настаивает на гальванической развязке! Если автор вопроса не знал о существании низковольтных (в частности 12В) ламп с цоколем Е27, то это не означает , что ему нравятся точечные галогенки.
Valeryko написал : безопасны, долговечны, миниатюрны...
У меня на даче в бане уже восемь лет работают лампы МО12-60... Ещё не менял...
Valeryko написал :
Дизайнерами...
