dsMerdok
dsMerdok
27.07.2007 в 17:58:06
На строительство сантехкабины, что применять ? все ли влагостойкие пазогребни имеют зеленый окрас ?
BECHA
BECHA
27.07.2007 в 19:03:56
а бенобетонные блоки не дешевле? почему нельзя сложить кабину из пеноблоков на М300, прогрунтовать и М300 и оштукатурить? А сверху плитку.
dsMerdok
dsMerdok
27.07.2007 в 19:27:09
BECHA написал : а бенобетонные блоки не дешевле? почему нельзя сложить кабину из пеноблоков на М300, прогрунтовать и М300 и оштукатурить? А сверху плитку
вообщем только что считал, получается на сантехкабину 39 гипсо-блоков (50*600) где то 9000 р
пескоцементных 190 блоков по 41 р итого 7800
не думаю что пенобетон особенно дешевле пескоцемента да и влагу он впитывает побольше ;)
съэкономить ни так ни так не получится в случае гипсоблоков (по технологии) надо покупать штукатурку гидроизолирующую (где то 1200 р 5 литров на 5 метров) + ленту по углам, те для сантехкабины
все равно выходит не мало
в случае пескоцемента придется штукатурить также
единственное, что гипс экологичнее но не будет ли он разрушатся со временем ?
ashkalikov
ashkalikov
27.07.2007 в 22:17:08
Для Гидрофобизированных ПГП нужен клей Фугенфюллер Гидро (800 руб за мешок 25 кг, расход 2 кг./1 м2). Гидрофобизированные ПГП Кнауф Новомосковск имеют только 2 зеленых полосы по гребню. А сами они серые. А вот Фугенфюллер Гидро серый порошок, при разведении становится зеленым.
Новосел
Новосел
27.07.2007 в 22:39:46
Хе-хе... Некоторые умники из гипсокартона санузел делают и не парятся... :)
Gennady
Gennady
27.07.2007 в 22:50:55
2dsMerdok чем гипс экологичнее??? НИЧЕМ.
2Новосел почему умники? делают и не парятся - всё стоит, если сделать грамотно. Если руки из задницы, то действительно - умники...
dsMerdok
dsMerdok
27.07.2007 в 23:29:49
ashkalikov написал : Для Гидрофобизированных ПГП нужен клей Фугенфюллер Гидро (800 руб за мешок 25 кг, расход 2 кг./1 м2). Гидрофобизированные ПГП Кнауф Новомосковск имеют только 2 зеленых полосы по гребню. А сами они серые. А вот Фугенфюллер Гидро серый порошок, при разведении становится зеленым.
а что без этого фюллера никак ? нам предложили обычным плиточным клеем клеить
ashkalikov
ashkalikov
28.07.2007 в 08:39:04
Кнауф (у них есть форум) говорит, по технологии нужен Фугенфюллер Гидро. Есть в магазине Алго в Павшино (у ворот Кнауфа). Вот ссылка http://www.algo-group.ru/contacts1.html
А вот про гипс > одно из самых основных преимуществ гипса - это его низкий радиоактивный фон. Гипс - экологический чистый, нетоксичный материал, его кислотность близка к кислотности кожи человека. К тому же гипс по праву считается самым гигиеничным материалом. Он поглощает избыточную влагу, содержащуюся в воздухе помещения, если воздух перенасыщен и отдает ее, если воздух суховат.
Я кладу стены ванны из гидрофобизированных ПГП, планирую потом клеить плитку.
dsMerdok
dsMerdok
28.07.2007 в 15:03:01
dsMerdok написал : в случае пескоцемента придется штукатурить также
Не много не в тему, но все таки расскажу привезли пексоцементные перегородочные блоки, заказывал 2 недели назад в Веласте www.velasta.ru
взглянув на них - все блоки рассыпаются в руках , даже тронуть опасно,
отправил обратно - надо отдать должное директор сразу после претензии отдал деньги
ashkalikov
ashkalikov
28.07.2007 в 17:00:11
ПГП тоже достаточно хрупкие, колются углы. Но они легко пилятся ручной пилой и подгоняются обдирочным рубанком. В двоем стену класть достаточно просто. Одному тяжело, но возможно. Тяжело только верхние ряды класть.
28.07.2007 в 18:50:40
У меня из пеноблоков, обшитых ГВЛВ. Как вариант.
