28.07.2007 в 21:53:00
Прошу помоши... живем в камуналки..на этаже стоит 3-ф рубильник..толшина жил гдето 4-6 кв.мм. алюминии. на данныи момент кинул пвс 2х2.5 медь..ввод на 16а пакетник..далее расходиться на 2 по 16 а на одном одна сторона комнаты на другом другая...работало все год(комп.телик.свч.пылесос.холодильник.стиралка автомат.нагреватель масляны.двдишка.)..в се работает нормально ниразу нивыбило..но в данныи момент ставля сплит.и накопительны нагреватель..хочу сделать по уму..чтоб небыло проблем...подскажите..можно ли все оставить..на одном вводном пвс2х2.5 но добавив пакетников..или надо еше кабель кинуть..но тогда вопрос..выдержитли проводка меж этажная.....ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
avmal
avmal
28.07.2007 в 22:30:23
2nero1975 А сфотографировать это безобразие нет возможности? Очень трудно представить себе в этажном щите трехфазный рубильник, даже ВР32, и больше ничего.
28.07.2007 в 22:47:22
фото пока нимогу..здание предстовляет собои трех этажное здание ввод приходит на рубильник трехфазныи на каждои фазе предохранители большие белые ампер по 100.а потом провод идет в верх транзитом через этажи и накаждом этаже стоит большои поворотныи трехфазныи рубильник..а отниго уже...отходит ужа по этажу либо транзитом сопли по квартирам либо что то путное..на этаже..10 комнат....именно комнат..без удобств..но умельцы делают там и полные удобства..
Sedoy
Sedoy
28.07.2007 в 23:39:09
У меня нагрузки примерно такие же и провод после счетчика ПУНП 2*2,5 до алюминий АППВ 2*4мм2(лежит лет 30 может и больше). На вводе 25А автомат(ИЭК). Все работает вот уже 5 лет. Стараюсь мощные приборы вместе не включать.
28.07.2007 в 23:50:22
тоесть..вся моя нагрузка...на один вводнои пвс 2х2.5 все выдержит????:eek:
Или может стоит поставить вводнои автомат на 25а. и раскидать на группы..по 16а...??? одно беспокоит..выдержит ли мои кабель..и ни пыхнет ли транзитныи провод с первого по третии этаж...а то потом ..буду я иметь бледныи вид...:sorry:
oKELA
oKELA
Одесса
29.07.2007 в 00:16:01
nero1975 написал : и ни пыхнет ли транзитныи провод с первого по третии этаж...а то потом ..буду я иметь бледныи вид...
А как можно ответить на Ваш вопрос, если нагрузки на этот провод неизвестны Вы даже его сечение неописали, а внутри белых предохранителей, в качестве плавок вставок и гвозди могут стоять. Может на нем еще десять соседей сидят, (схему Вы не привели)... поэтому бледный вид к Вам отношения иметь не будет
29.07.2007 в 00:30:55
..все описано выше..а предохранители нармальные..провирял...на проводе люминий..примерно 4-6-8мм..сечение жилы..висит гдето квартир 20-27.первыи этаж..отдельно..и увсех примерно одинаковыи набор апаротов..компы водогреи(накопители)машинки стирки.телики.пылесосы..электро-плиты..ипрочая мелочь...
29.07.2007 в 00:34:03
....да снизу идет три фазы....поэтому кто наккакои фази..ниизвестно..покраинеи мери..на моеи фази на моем этаже ..я один..а вот внизу и вверху..ниизвестно..ну думаю..квартиры 3-4 максимум...
sergey_sav
sergey_sav
29.07.2007 в 01:04:14
Ну Вы и дали описание проводки!:) Ничего конкретного... где то, около, примерно. Интересно, а какой ответ Вы надеялись получить?:)
29.07.2007 в 01:10:36
да там такои бардак...ничего нивидно..а у миня вопрос..моего кабеля хватить?..или еше на другую фазу кидать????
sergey_sav
sergey_sav
29.07.2007 в 02:17:49
Кабель 2х2,5 и автомат 16А, значит макс. нагрузка 3,5кВт. Теперь считайте свою нагрузку и прикидывайте сами - нужен Вам второй кабель или нет.
