avmal
avmal
29.07.2007 в 02:25:40
nero1975 написал : или еше на другую фазу кидать????
Только этого делать не стоит. 380В в квартире не совсем будет здОрово для здоровья.
29.07.2007 в 11:57:04
спасибо...по поводу 380 в квартири...я имел в виду кинуть второи пвс 2*2.5 на другую фазу и вытоки получить два пвс 2*2.5 от разных фаз..чтоб нагрузку раскидать...у миня всумме 9квт. и вместо вводного16а 25 поставить можно???а отнего уже на каждыи группы 16 а автоматы....как нормально будит...??
29.07.2007 в 12:01:35
где то на форуми видел таблицу при открытои прокладки провода медного сечением 2*2.5 кв.мм при токи 30 а нагрузка 6.6 квт...это правда...??? тоесть я могу поставить на два пвс 2*2.5 кв.мм. автомат 25 а а отниго группы по 16а и всумме на два низависимых по фазам провода я получу в сумме 12квт...так это?или что то я ниправильно понял..:o
avmal
avmal
29.07.2007 в 13:05:50
nero1975 написал : по поводу 380 в квартири...я имел в виду кинуть второи пвс 2*2.5 на другую фазу и вытоки получить два пвс 2*2.5 от разных фаз..чтоб нагрузку раскидать..
Я имел ввиду то же самое - 380В в жилой комнате.
sergey_sav
sergey_sav
29.07.2007 в 14:08:27
"Бардак" не будет оправданием, если Вы устроите аварию. Ищите обслуживающего электрика, ведь деньги Вы кому то платите за содержание этого..... хозяйства.
ал99екс
ал99екс
Харьков
29.07.2007 в 21:48:46
С одной стороны, ничего страшного, не намного хуже 220. Главное, сделать по уму, побольше розеток, чтобы не возникало нужды в тройниках и удлиннителях. С другой стороны, 380 потребует другого счётчика, а это не спрячешь, оформлять надобно. Могут не разрешить.
avmal
avmal
29.07.2007 в 22:31:26
ал99екс написал : С одной стороны, ничего страшного, не намного хуже 220.
А с другой стороны - очень страшно, если кроме индикаторной отвертки нет других приборов. При проверке отверткой - фаза и фаза, а какая одному богу известно. Если они случайно встретятся, то эффект будет потрясающий.
30.07.2007 в 00:48:10
прошу прошения меня наверное нипоняли...какая фаза фаза.. будут идти 2(ДВА) отдельных провода пвс 2*2.5 один на одну сторону комнаты другои на другую..один ноль фаза и другои ноль фаза только фазы у них будут РАЗНЫЕ....уменя был вопрос конкретныи(читаи выше) прошу помочь....а ни говорить что 380 плохо унас старая комуналка и счетчика нет..и вближаишее будушее будут рушить и дел до нас нет НИКОМУ и платим мы одну и туже сумму...:confused:
avmal
avmal
30.07.2007 в 00:55:41
nero1975 написал : один ноль фаза и другои ноль фаза только фазы у них будут РАЗНЫЕ....
Так одну фазу вы себе будете проводить или две? Можете внятно ответить?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
30.07.2007 в 02:36:21
  1. ПВС 2х2.5 длительно держит до 25А - 5.5 кВт. Настоятельно рекомендую заменить ПВС на одножильный ВВГ, либо облудить оловом концы ПВС. ПВС не хорош для постоянной прокладки (жилы окисляются, контакты портятся, дом горит). Под ваши нагрузки лучше ввод сделать медным кабелем с цельными жилами 6 кв.мм (до 35А).
  2. Алюминий (ваш стояк), если выполнен одножильным проводом, держит: 4 кв.мм. - 28А/6 кВт на фазу, 6 кв.мм - 32А/7 кВт на фазу (включая всех ваших соседей, подключенных к этому проводу). Сгорите вы или нет вместе с домом - разберется только ваш электрик на месте. Ведь не зря у вас на вводе стоит автомат 16А - может больше нельзя и ваши фантазии не реализуемы. Возможно, вам стоит оплатить замену подъездных проводов от ввода в здание - на 3 этажа обойдутся недорого.
  3. Если вы хотите подключиться к 2 фазам, необходимо устанавливать 3-фазный счетчик с вызовом электрика или энергосбыта. Скорее всего этот вариант не прокатит -> см п.2.
Если задумали такую реконструкцию - почитайте: таблицы 1.3.4, 1.3.5 по адресу ruscable.ru/info/pue/1-3.html и всю главу по адресу ruscable.ru/info/pue/7-1.html
30.07.2007 в 18:34:47
вводнои автомат на 16 а я ставил сам!!!!!!! так как на этаже стоит поворотныи рубильник на 60аи.....всееее а вотниго НАПРЯМУЮ последовательно идут "сопли" от 0.75 до 1.5 кв..в перемежку...а я задал вопрос..может кто внятно обьяснить как зделать..пожалуиста!!!!!!!!!!!!!!!
