iale написал :
А просто проверить - берем электронный трансформатор ватт на 200-250 с выходом ~12В частотой кГц 30-50, на выход вместо галогенки через проводочки из ШВВП-0,5 конденсатор пленочный или бумажный...нет, не 1000 мкФ, а всего 5-10 мкФ,
Еще один клоун, поставил 10 мкф на 30 кГц. А понять своими мозгами слабо что такая огромная емкость не в состоянии нормально заряжаться и разражаться при такой частоте. Да.....
BV написал :
Для ВСЕХ.
Предостерегаю!!! То что писал про конденсатор в 220 лучше не выполнять в практике!!!
Причина в том, что у конденсатора может быть недостаточная реактивная мощность и ОН МОЖЕТ ПРОСТО ВЗОРВАТЬСЯ!!!
Подозреваю что Вы электролит воткнули под синус, а я предупреждал в скобочках.
iale написал :
Модераторам - прошу удалить пост про конденсатор
PS Честное слово, я не желал ничего плохо Леонарду,....
Леонарду плохого? Чем это?
iale написал :
просто забыл про реактивную мощность конденсатора - её никогда не указывают на изделиях широкого назначения.....
Это не реактивная мощность конденсатора, а Ваша мудренная голова, которая не в состоянии понять что разряженная емкость на первый момент времени создает импульс КЗ, и чем больше емкость тем длительней импульс. А если при включении попали на самый пик амплитуды, то вообще еще клевей импульс. Если не понимаете, то хотя бы знайте, что любая реактивная нагрузка имеет пусковой ток при подключении под син. напряжение.
Поэтому правильно было сделать, брать не электролитический конд, а силовой что ставят для пуска асинхронников, и т.д. подключить его под синус вот так, и что бы пусковой ток не опустил автоматы применяйте до 50 мкф.
