iale написал :
ПУсковой ток можно убрать специальными устройствами, а вот про автомат, причиняющий неудобства, поподробнее - реактивному току мешает ?
Вот хочу в полне серьезно вас спросить, без всяких обид. Вы что не замечаете, или не понимаете какие глупости высказываете? Ну не понимаете, так прочитайте немного выше, я уже для таких как Вы рассказал:
"Вы что совсем не в курсе, что конденсатор в начальный полупериод расходует импульс активной энергии в четверть периода? Он пусой, ничего не отдавая в сеть, уже потребил." пост 274 цитата.
2leonard Ну вот - ему про Фому, а он про Ерему ...про автоматы с неудобствами расскажите.
И конденсатор У ВАС странный - то активную энергию потребляет, то реактивный ток - как бедному автомату защиты разобраться - где и на что срабатывать ....
Объясняю цитату :"автоматы причинят неудобства." неудобство заключается в том что при высоком пусковом токе при подключении конденсатора под напряжение, автомат тока отключится и при этом нужно поднимать задницу что бы включить его обратно.
Объясняю персонально для Вас про "странный конденсатор" и "странную индуктивность" и то и другое при подключении под напряжение в самый начальный период времени потребляют активную энргию это происходит не более чем четверть синусоидального периода, далее конденсатор или индуктивность входитят в режим реактивной нагрузки ток емкости опережает напряжение, а ток индуктивности отстает.
BV написал :
Постарайтесь понять, что, если вы измерили в проводе ток амперметром, вы не можете понять, активный он или реактивный...
Правильно?
leonard написал :
Объясняю про "странный конденсатор" и "странную индуктивность" и то и другое при подключении под напряжение в самый начальный период времени потребляют активную энергию это происходит не более чем четверть синусоидального периода
2leonard
Возвращаясь к теме. Что все таки показывает счетчик "реактивной энергии", которые стоя на любой подстанции. Какие такие попугаи выскавивают на их колесно-цифровых табло?
Может это термин и ненаучный, неправильный - но ведь такие понятия окружают нас со всех сторон - для примера ПДД, Демократия, свободный честный рынок, налоговый кодекс, ПУЭ - продолжать можно до бесконечности.
Так что если есть прибор который считает что либо, то это либо должно иметь название.
Если Чубайс притдумает как деньги брать за реактивную энергию (а он сможет), то и ГОСТ изменять и другие теории подкорректируют...
Кстати не все реактивные элементы имеют свойство большого пускового тока, а только емкость.
pzotov написал :
И не говорите, полнейший бардак в научных формулировках, поэтому в этой мути можно недобросовестно деньжат нахрапать. Например в Чубайсовкой фирме целая группа адвокатов, с дилетантскими понятиями об электричестве, зато знают когда, как, и что нести на судебных разборках, судьи тоже не профессионалы в электрике, вот и получается что фирма Чубайса бедная такая не добирает миллионы в месяц за "потребление у них реактивной энергии", которой не существует в природе. Хм они вам и счетчики поставят, и на дисплее шкалу в рублях поставят, нынче "реактивную энергию" в рублях принято фиксировать.:)
2leonard Не отвлекайтесь, Чубайс с вами не поделится...
leonard написал :
А куда конденсатор, раз уж с него начали, девает эту активную энергию ? Через него даже ток не течет, не получается - слой диэлектрика между обкладками мешает.
И какой умный элемент этот конденсатор - сам решает когда актив, когда реактив. По какому критерию он это делает ?
iale написал :
Начальный импульс активной мощности в первые несколько милисекунд (прибл.) превращается в энергию тепла выделяющегося в электрических проводах соединяющих конденсатор с источником питания. Понятно что эта энергия ничтожно мала что бы за несколько милисекунд хоть на долю градуса поднять температуру проводов, однако все зависит от самой емкости. После начального импульса активной состовляющей, конд входит в работу как реактивная нагрузка.
iale написал :
Причем тут эти слова, мы говорим об устройстве конденсатора? Да и с чего вы взяли что через него ток не течет, течет и еще как не смотря на единственную емкостную связь ( не гальваническую).
leonard написал :
Если этот т.н. импульс т.н. активной мощности в тепло проводов ушел ( а раз в тепло - значит активная энергия , провод=резистор=активный элемент ), то что конденсатору осталось ? Мощность в тепло, конденсатор без заряда, может его просто выбросить чтобы не мешал ?
График тока/напряжения переходного процесса при включении R-C цепи на гармоническое воздействие приведите в одинаковом масштабе.
Наводка - учебник "Основы теории цепей"
leonard написал :
Через конденсатор протекает только ток утечки диэлектрика между обкладок, для бумажных/пленочных конденсаторов он не превышает долей микроампера в самых худших условиях, а обычно на порядки меньше.
Если бы через конденсатор тек ток, то конденсатор не смог бы выполнять основную функцию - накопление эл. заряда на своих обкладках.
ПРОТЕКАЕТ ТОК В ЦЕПИ КОНДЕНСАТОРА , А НЕ ЧЕРЕЗ КОНДЕНСАТОР, для закрепления урока
рекомендую сходить................в школу , там понятно объяснено.
pzotov написал :
-Что отдельные механические счетчики, что новые цифровые, имеющие такую функцию(недавно такой ставили очередной "Меркурий-230")
измеряют и всегда измеряли ВАРы - Вольт-Амперы реактивные...
:eek:
iale написал :
-Вообще-то конденсатор - как и аккумулятор- энергию все же потребляет - и даже ее накапливает- а потом отдает
при этом и ток сначала потребляет , а потом отдает - не сам, а когда ему такую возможность предоставят...
