pzotov
pzotov
11.08.2007 в 09:34:43
2Valeryko
Извините пожалуйста, но они измеряют не ВАРы, а ВАР*ЧАС. А это согласитесь не одно и тоже. Кстати счетчик активной энергии измеряет ВА*ЧАС. Разьясните разницу.
Valeryko
Valeryko
Подольск
11.08.2007 в 09:59:10
pzotov написал : Извините пожалуйста, но они измеряют не ВАРы, а ВАР*ЧАС. А это согласитесь не одно и тоже
  • Вообще-то текущее значение ВАы они тоже измеряют- достаточно на нем кнопку нажать- и только потом умножают на время и суммируют- так же- но механически - делают и старые счетчики.. http://www.spectorg.ru/index.php?option=content&task=view&id=321&Itemid=85
pzotov
pzotov
11.08.2007 в 11:11:25
2pzotov
Современные счетчики по большому счету многофункциональные приборы, и показывают массу разных параметров. В предыдушем посте ошибся. Конечно активная энергия измеряется в кВт*час
leonard
leonard
11.08.2007 в 14:34:11
iale написал : Через него даже ток не течет, не получается - слой диэлектрика между обкладками мешает.
iale написал : ПРОТЕКАЕТ ТОК В ЦЕПИ КОНДЕНСАТОРА , А НЕ ЧЕРЕЗ КОНДЕНСАТОР
В конденсаторе ток переходит в заряд, и тот же заряд стекает в ток. Итого конденсатор пропускает ток в разряженном состоянии.
И последнее ваше выражевывание ставит полную точку на Ваших понятиях как об энергии, так и об электрическом токе. Лампа накаливания 100ватт прекрасно светит последовательно соединенная с конденсатором на 60мкф в цепи пер.тока, что же накаляет нить лампы как не электрический ток.:)
pzotov
pzotov
11.08.2007 в 17:54:06
2leonard Извините пожалуйста, не подскажите скорость движения зарядов (а это и есть ток)?
leonard
leonard
11.08.2007 в 18:27:36
2pzotov Вообще в нашем вопросе скорость накопления зарядов намного актуальней, чем скорость движения зарядов. Мы же не говорим об ускорителе заряженных частиц, именно там рассуждают на тему скорости движения зарядов энергии. У нас конденсатор, который получает энергию движения элктронов, она в нем переходит в электрическое поле с определенным зарядом который пропорционален энергии электронов. Энергия заряда пришла с одного электрода и сосредоточилась в диэлектрической емкости между первым и вторым электродами, заряд сливается на второй электрод придавая энергию электронам, скорость сливания зависит от сопротивления между вторым электродом и источником питания.
pzotov
pzotov
11.08.2007 в 20:28:35
2leonard Я снимаю шляпу и скромно удаляюсь. "Скорость сливания электронов" выше моего понимания
leonard
leonard
11.08.2007 в 22:42:22
2pzotov **** Вот что я произнес: "заряд сливается на второй электрод придавая энергию электронам".
Я надеюсь образ слов "слив энергии" вам понятен ***.
iale
iale
11.08.2007 в 23:55:27
leonard написал : В конденсаторе ток переходит в заряд, и тот же заряд стекает в ток. Итого конденсатор пропускает ток в разряженном состоянии.
*** Если в цепь переменного тока включить конденсатор, переменный ток не исчезнет через некоторое время, как это случилось бы с постоянным током. В цепи будет продолжать течь ТОК ЗАРЯДА/РАЗРЯДА КОНДЕНСАТОРА. Величина этого тока при прочих равных условиях зависит от емкости конденсатора: чем больше емкость, тем больше ток заряда и разряда. Следовательно, конденсатор можно рассматривать как сопротивление переменному току, возникающее вследствие того, что при заряде/разряде конденсатора между его обкладками увеличивается/уменьшается напряжение (Uc).
leonard написал : Лампа накаливания 100ватт прекрасно светит последовательно соединенная с конденсатором на 60мкф в цепи пер.тока, что же накаляет нить лампы как не электрический ток
А ток и накаляет - ток заряда/разряда конденсатора через источник, ограниченный сопротивлением спирали лампы.
А поясните цифрами - почему 100 Вт лампа, 60 мкФ конденсатор, а не 40 Вт там и 6 мкФ, или 600. И "Основы теории цепей" не почитали на сон грядущий - графики переходных процессов где ?
iale
iale
12.08.2007 в 00:11:32
А теперь по пунктам
leonard написал : У нас конденсатор, который получает энергию движения элктронов, она в нем переходит в электрическое поле с определенным зарядом который пропорционален энергии электронов.
Каким путем конденсатор получает энергию движения электронов ? Он ведь не люминофор кинескопа и не анод рентгеновской трубки.... Формулу взаимосвязи энергии электронов и заряда конденсатора приведите.
leonard написал : У нас конденсатор, который получает энергию движения элктронов... Энергия заряда пришла с одного электрода и сосредоточилась в диэлектрической емкости между первым и вторым электродами,
Как энергия заряда пришла с одного электрода, каким путем, откуда ? А другой электрод обделен остался ? Что такое диэлектрическая емкость ? Емкость ( ведро, бак, чан ) из диэлектрика ?
leonard
leonard
12.08.2007 в 00:45:22
2iale **** объясните в деталях автору темы как померить реактивную мощность обычным счетчиком или ваттметром :)
