iale
iale
12.08.2007 в 01:21:13
2leonard *** Автору уже неоднократно все объяснено... ***
12.08.2007 в 23:27:51
Вcпомнили обо мне. Вольтметр, амперметр и счетчик. Только ли cos(фи) определяет реактивную нагрузку? Формулу видел.
Но может быть есть еще что-нибудь (КПД или потери).
pzotov
pzotov
13.08.2007 в 09:10:09
2Гость ___
Я думаю для вас косинуса достаточно. Хотя наши "умники" в электросетях ввели новый термин - тангенс F. Я думаю для того, чтобы впаривать какие нибудь новые счетчики.
pritvor
pritvor
14.08.2007 в 17:44:51
Гость ___ написал : Цитата: Метод
  1. Измерить ток в цепи нагрузки
  2. Расчитать ПОЛНУЮ мощность нагрузки как S=I*U
  3. Определить АКТИВНУЮ мощность P ваттметром (в быту можно по счетчику)
  4. Рассчитать РЕАКТИВНУЮ мощность как Q=корень(S*S-P*P)
Цитата: То, что надо, только реактивную энергию нужно измерить с помощью амперметра и вольтметра. Как обойтись без ваттметра?
Канешнаа!! Начинаем опыт. Засекаем показания счетчика и время. Ждем. Ждем.Ждем.... Снова снимаем показания счетчика и времени. Делим разность показаний счетчика [кВт*час] на длительность опыта [час] получаем среднюю мощность [кВт] на интервале.
Почитал ветку с конца - поплохело. Особое впечатление от проводников снижающих проводимость от реактивного тока.
leonard
leonard
14.08.2007 в 18:01:30
2leonard Прочитав википедию, вы сделали для себя открытие? :)
14.08.2007 в 18:13:38
2leonard А что в википедии где-то написано, что
leonard написал : токовая нагрузка влияет на проводимость цепи?? разве нет??
leonard
leonard
14.08.2007 в 18:48:25
2BV Написано, и не только в википедии. Что бы читать технические публикации, нужно иметь соответствующее понятие, а если человек руководствуется понятиями броузеровского поисковика и ищет соответствующее словосочетание, то как говорится, жаль его времени.
leonard
leonard
14.08.2007 в 20:37:33
Если одной их двух обмотке трансформатора пропустить соответствующий постоянный ток, то сердечник будет в режиме постоянного магнитного насыщения, и вторая обмотка будет обладать свойствами несиметричной проводимости, подобно полупроводнику. Еще один факт доказывающий что проводимость зависима от некоторых обстоятельств.
iale
iale
14.08.2007 в 22:56:38
leonard написал : Если одной их двух обмотке трансформатора пропустить соответствующий постоянный ток, то сердечник будет в режиме постоянного магнитного насыщения, и вторая обмотка будет обладать свойствами несиметричной проводимости, подобно полупроводнику.
А зачем ? Приведите реальный пример работающего таким образом узла электрической цепи.
leonard написал : Еще один факт доказывающий что проводимость зависима от некоторых обстоятельств.
Это и без ваших доказательств было известно - например, от температуры, частоты, наличия элементов снелинейными свойствами.
Кстати, а на какую проводимость вы постоянно ссылаетесь - комплексную, сосредоточенную, распределенную, магнитную и т.д. - поясните плз
Arr
Arr
15.08.2007 в 04:36:16
Народ, ну сколько раз повторять, что понятие "реактивность" введено ТОЛЬКО для цепей синусоидального тока!!! И невозможно описывать через "реактивность" переходные процессы, процессы в цепях с распределёнными параметрами и в цепях с нелинейными вольт-амперными характеристиками.
