15.08.2007 в 10:01:59
leonard написал : Если одной их двух обмотке трансформатора пропустить соответствующий постоянный ток,
Просто супер! Сравнивать нелинейный элемент да еще пропуская через него пульсирующий ток с проводимостью провода.
Леонард, тогда уж зачем трансформатор, вы бы уж сразу с диодом сравнивали! :D
leonard
leonard
15.08.2007 в 18:08:59
2BV С чего Вы взяли что ток пульсирующий ***? Я сказал "соответствующий ток" значит подходящий по силе для насыщения магнитопровода. И привел я это как очередное док-во токо что проводимость величина меняющаяся из за внешнего воздействия, например от магнитного поля, или от токовой плотности.
15.08.2007 в 18:37:42
leonard написал : С чего Вы взяли что ток пульсирующий,
Вы правы в общем случае лучше сказать, что переменный ток с постоянной составляющей. Пульсурющим станет при достаточно большой величине постоянной составляющей.
leonard написал : И привел я это как очередное док-во токо что проводимость величина меняющаяся из за внешнего воздействия, например от магнитного поля, или от токовой плотности.
Еще раз - если вы плохо читаете - вы привели пример ДЛЯ НЕЛИНЕЙНОГО ПРИБОРА. С таким же успехом можете привести в пример полупроводник.
Мы здесь говорим немного о другом....
leonard
leonard
15.08.2007 в 18:49:13
BV написал : Вы правы в общем случае лучше сказать, что переменный ток с постоянной составляющей. Пульсурющим станет при достаточно большой величине постоянной составляющей.
Я имел ввиду постоянный ток на клемах, чисто постоянный.
BV написал : Еще раз - если вы плохо читаете - вы привели пример ДЛЯ НЕЛИНЕЙНОГО ПРИБОРА. С таким же успехом можете привести в пример полупроводник. Мы здесь говорим немного о другом....
Объясните в чем нелинейность этого прибора, если не подмагничивать обмотку возбуждения то будет обыкновенная линейная нагрузка, как только воздействуем на катушку магнитным полем, так сразу появляется не линейность, усекли о чем разговор.
iale
iale
15.08.2007 в 23:21:01
leonard написал : Объясните в чем нелинейность этого прибора, если не подмагничивать обмотку возбуждения то будет обыкновенная линейная нагрузка, как только воздействуем на катушку магнитным полем, так сразу появляется не линейность, усекли о чем разговор.
Перестаньте переворачивать все наоборот. Под ваши т.н. "термины" можно все подвести - и э/механическое реле , и фототриак, и магн. усилитель - это управляемые элементы. Если вы дадите себе труд вспомнить - разговор шел о влиянии тока на проводимость медного провода. Даю вводную - провод медный, 2.5 кв. мм, в изоляции , типа ПВ-1, по нему идет переменный ток частотой 50 Гц, сила тока - 0.1А, 1А, 10А , температура 25 С. Покажите численно - как меняется проводимость этого провода в зависимости от изменения тока в данном диапазоне.
leonard
leonard
16.08.2007 в 22:19:23
BV теперь известно что металический проводник который пересекается с линиями магнитного поля меняет свою электропроводность, или в относительно меньшую сторону, или в относительно большую. Пример так называемый дроссель насыщения, вполне линейный прибор в пасивном состоянии.
Далее, я опишу влияние токовой плотности на проводимость.
iale
iale
16.08.2007 в 23:25:42
2leonard так кто меняет свою электропроводность - провод , из которого намотана катушка дросселя , или сам дроссель? Откуда магнитное поле берется и что такое дроссель в пассивном состоянии ?
17.08.2007 в 11:19:30
leonard написал : BV теперь известно что металический проводник который пересекается с линиями магнитного поля меняет свою электропроводность,
Ага, щаз. Может быть первопричину вспомните - нелинейность пермаллоевого сердечника, который меняеет свои свойства?
Еще раз - говорим о проводимости обычного проводника (например висящего на столбах я чистом поле).
Зачем приплетать туда сердечники, насыщение и магнитное поле? У вас и без этого каша в голове....
leonard
leonard
17.08.2007 в 16:02:02
BV написал : Ага, щаз. Может быть первопричину вспомните - нелинейность пермаллоевого сердечника, который меняеет свои свойства?
Откудо Вы взяли пермалоевый сердечник, опять фантазии?
BV написал : Еще раз - говорим о проводимости обычного проводника (например висящего на столбах я чистом поле). Зачем приплетать туда сердечники, насыщение и магнитное поле? У вас и без этого каша в голове....
Вы не спешите, я хочу Вас уверенно подвести к полному пониманию вопроса. Все по пунктам, Вы же удивлялись тому факту что проводимость не постоянна, и зависит не только от температуры, но и от токовой нагрузки. Пункт А мы вроде прошли, тоесть медная проволока в виде катушки с сердечником. Сейчас подойдем к другому пункту, и поговорим о проводе на столбах в чистом поле.
17.08.2007 в 16:36:04
leonard написал : Откудо Вы взяли пермалоевый сердечник, опять фантазии?
Хорошо, какой? Далее давайте обсуждать провода без сердечников....
leonard
leonard
17.08.2007 в 17:04:18
BV написал : Хорошо, какой?
Из листов электротехнической стали.
BV написал : Далее давайте обсуждать провода без сердечников
Поехали дальше. Кончно все можно было выразить двумя тремя математическими формулами, но у нас ту все принято выражать буквами, тем более теги из формул здесь не опубликуешь.
Как всем известно проводимость не что иное как величина обратно пропорциональная сопротивлению, тоесть больше проводимость-меньше сопротивление, больше сопротивление-меньше проводимость, это как две чаши весов по своей сущности. Теперь существует некий провод с определенным сечением и определенной токовой нагрузкой, например провод 4 квадрата, и с током в 25 ампер. Давайте просто виртуально проигнорируем то обстоятельство что в проводе 4 кв имеется сила тока в 25 ампер, как бы забудем это и пропустим по этому проводу ток в 25 ампер от стороннего источника к сторонней нагрузке, и мы обнаружим падение напряжения на клемах нагрузок, немножко где то на 2 вольт(зависит от длины проводника), но эти 2 вольта из-за уменьшенной проводимости провода так как сила тока в нем по существу 50 ампер. Конечно же 2 вольта будут греть провод.
Теперь вот он есть провод с силой тока в нем 50 ампер, подключим его под тоже значение напряжения от сторонего источника к стронней нагрузке, и на клемах этой нагрузки обнаружится еще большее падение напряжения.
Сейчас, все так же но без тех 50 ампер, вот он есть провод с силой тока 0 ампер, подключаем его под тоже значение напряжения от сторонего источника к стронней нагрузке, и на клемах этой нагрузки НЕ обнаружится падение напряжения. Это говорит о том что токовая нагрузка влияет на проводимость-сопротивление.
