17.08.2007 в 17:51:53
2leonard Я пытался заставить свой мозг перевести это **** на нормальный язык электротехники, но мозг отказался.
to ALL - кто-нибудь понял? Если да - переведите плиз.... догадываюсь, что Леонард пытался использовать принцип суперпозиции .... и изобрести сверхпроводящий провод.
Леонарду: Рисуйте эквивалентную схему, пишите формулы, прикладывайте к сообщению в виде рисунка....
leonard
leonard
17.08.2007 в 18:03:10
2BV Этот текст прост и понятен, и я знаю что Вы уловили сущность, об этом говорит Ваша реакция она вполне предсказуема.
Я Вам "разжевал" например: есть провод с нагрузкой 50 ампер, пропустите по этому проводу еще столько же и обнаружится падение напряжения, пропустите втройне больше, и напряжение просядет еще, и так далее. Почему просаживается напряжение отвечайте! Есть версии, выкладывайте, только не фантазируйте.
17.08.2007 в 18:11:56
leonard написал : Почему просаживается напряжение отвечайте!
Школьники знают закон ОМА - падение напряжение на сопротивлении (провода) = протекащий ток * сопротивление (провода).
Специально для ..... ЛЕОНАРД***: Если при токе 50А на проводе падает (просаживается) U вольт, то при токе 100А будет падать 2*U вольт, ..... при токе Х*50А на проводе будет падать Х*U вольт.
Так понятно?
PS Похоже Леонард только что ОТКРЫЛ закон Ома :)
leonard
leonard
17.08.2007 в 18:19:15
2BV Вы здесь не выпендривайтесь законом Ома. **** Вы объясняйте почему падения напряжения происходит, это же не Ом приказал, он только сформулировал этот процесс.
Или Ваш ответ " потому что Ом так приказал"? Давайте Вы не будете жульничать, и объясните почему при увеличинной токовой нагрузке проседает напряжение. Я лично Вам объяснил, даже разжевал, что это не что иное как уменьшенная проводимость из-за токовой плотности. Жду...
17.08.2007 в 18:30:47
leonard написал : Давайте Вы не будете жульничать, и объясните почему при увеличинной токовой нагрузке проседает напряжение.
тогда уж надо обьяснять почему вообще при протекании ЛЮБОГО тока по проводу на нём происходит падение напряжения.
Леонард, вы закон Ома не отрицаете? Да/нет?
Леонард,
(1/R) = проводимость
U = I/проводимость или U = I / (1/R) = I*R
Леонард, то что вы "разжевали" выразите плиз другим языком - потому что то,что вы сказали до этого мне непонятно. Вы говорили
leonard написал : Конечно все можно было выразить двумя тремя математическими формулами,
  • вот и выразите!!! Напишите на бумажке и приложите картинку к сообщению! В чём проблема?
leonard
leonard
17.08.2007 в 18:35:33
BV написал : тогда уж надо обьяснять почему вообще при протекании ЛЮБОГО тока по проводу на нём происходит падение напряжения.
Так объясняйте уже наконец, почему имеет место падение напряжения при увиличивающейся силе тока в проводах. Вы два три слова можете связать по этому поводу?
И давайте все по порядку, формулы я вам напишу, но ответте на заданный вопрос.
17.08.2007 в 18:42:22
Леонард, я понял к чему вы клоните, но в голове у вас страшная каша... :(
Проводимостью в электротехнике называют величину обратную сопротивлению, а не то, что вы пытаетесь криво обьяснять.....
leonard
leonard
17.08.2007 в 18:55:34
BV написал : Проводимостью в электротехнике называют величину обратную сопротивлению, а не то, что вы пытаетесь криво обьяснять.....
Где узнали? Никак в
leonard написал : Как всем известно проводимость не что иное как величина обратно пропорциональная сопротивлению, тоесть больше проводимость-меньше сопротивление, больше сопротивление-меньше проводимость, это как две чаши весов по своей сущности.
Послушайте, Вы объясните почему имеет место падение напряжения при увеличивающейся силе тока в проводах, или?? Но я понимаю в принципе, ответа нету.
17.08.2007 в 19:01:56
leonard написал : Но я понимаю в принципе, ответа нету.
Нет ответа. Обьясните Вы..... Только пожалуйста не словами - используйте формулы с пояснениями....
leonard
leonard
17.08.2007 в 19:16:21
Хорошо, спрошу у Iale :) *** конечно Вы профессионал, но Вы не можете знать всего, но понимать какие то вещи по своей специфике обязаны. Я так же подозреваю, что Вам мешает предвзятая позиция которую Вы избрали по отношению ко мне.
17.08.2007 в 19:33:47
Если у вас хорошая память, то никакой предвзятой позиции нет - есть видение того, что вы обьясняете всё таким языком, что мозг в трубочку сворачивается.... и очень очень тяжело найти рациональное зерно в этой шелухе... Спрашиваю про формулы - молчите.... Постарайтесь обьяснять свою точку зрения общепринятым языком....
PS Я кстати не профессионал - это Хобби :)
