leonard
leonard
17.08.2007 в 19:40:09
BV написал : Постарайтесь обьяснять свою точку зрения общепринятым языком....
Читайте:
leonard написал : есть провод с нагрузкой 50 ампер, пропустите по этому проводу еще столько же и обнаружится падение напряжения, пропустите втройне больше, и напряжение еще просядет.
И вопрос, почему просаживается напряжение? Неужели не ясно? Или Вы не согласны с чем то?
17.08.2007 в 19:43:46
U = I*R пропускаем 3*I получаем 3*U, при этом R=const
C какой величиной оперировать в принципе не важно - можно переписать закон Ома для проводимости = 1/R
Что здесь конкретно не так?
leonard
leonard
17.08.2007 в 20:04:36
2BV Ну сново, Вы уже это писали у меня хорошая память, и я не забыл что объяснять вам нечего. Так что это пустое, тем более Вы сюда прилепили нето что надо, что лишний раз подчеркивает ваше невежество в этом плане. Вы привели формулу для внешнего участка цепи, абсолютно бесполезную. Не понятно каким боком её прилепить и что Вы ей хотите сказать?
Кстате не подскажите, как изменяется сопротивление источника питания при увеличивающейся нагрузке, растет или падает :o
17.08.2007 в 20:11:38
leonard написал : Вы привели формулу для внешнего участка цепи,
Я привел формулу для ЛЮБОГО участка цепи....
leonard написал : Не понятно каким боком её прилепить и что Вы ей хотите сказать?
R - сопротивление провода
leonard написал : Так что это пустое, тем более Вы сюда прилепили нето что надо, что лишний раз подчеркивает ваше невежество в этом плане.
Ну так я уже в который раз прошу вас написать в чём я не прав с формулами и обьяснениями - в ответ только бла-бла-бла.... Пишите ... жду...
leonard
leonard
17.08.2007 в 20:17:43
BV написал : Я привел формулу для ЛЮБОГО участка цепи....
Уверены?
А я знаю что для полного участка цепи сопротивление выражается как R+r, и если это совсем не тождество подставит в приведенную вами формулу, то она окажется несправедливой.
Вы не поняли, нам нужен закон Ома для полной цепи, там и внутренее сопр.источника, и внешнее.
17.08.2007 в 20:24:31
leonard написал : Вы не поняли, нам нужен закон Ома для полной цепи,
ВЫ описывали участок цепи:
leonard написал : Я Вам "разжевал" например: есть провод с нагрузкой 50 ампер, пропустите по этому проводу еще столько же и обнаружится падение напряжения, пропустите втройне больше, и напряжение просядет еще, и так далее. Почему просаживается напряжение отвечайте!
что вы понимаете под r - сопротивление генератора, сопротивление нагрузки? .... и какое отношение имеет сопротивление провода по которому тесет ток ко всем остальным частям схемы?
Я вам пишу формулы и обьяснения - вы не отвечаете... Или мы нормально общаемся "в диалоге", или "мне надоело", т.к. идёт игра в одни ворота... Еще раз спрошу - кто это написал:
leonard написал : Кончно все можно было выразить двумя тремя математическими формулами,
И где оно, где ...?
leonard
leonard
17.08.2007 в 20:36:22
Вопрос был задан вам, и остался без ответа. Вы так и сказали что у Вас ответа нет. Теперь Вы требуете ответов?
BV написал : Нет ответа. Обьясните Вы.....
Я стараюсь вам объяснять, Вам объяснить это процесс, нельзя одним махом объяснить школьнику основы электротехники.
Вы привели формулу проигнорировав внутреннее сопротивление источника тока http://www.tmn.fio.ru/works/04x/306/P04_02/lektr15.htm, а его сопротивление изменяется в соответствии с нагрузкой, тоесть от тока. Я думаю мы уже близко подошли к истине. А цепь о которой мы говорим состоит из источника тока-проводки с сопротивлением, это замкнутая цепь и расчитывать ее нужно в режиме токовой нагрузки.
17.08.2007 в 20:39:51
Мы сейчас говорим о куске провода через который течет ток.
Не важно откуда берется ток.
Вы утверждаете что если через провод потечет ток в два раза больше, то изменится сопротивление провода (проводимость). Я говорю что это не так.
Теперь обьясните, зачем нужно сопротивление генератора?
leonard
leonard
17.08.2007 в 20:43:29
2BV В куске провода ток не течет, ток течет в замкнутой цепи. И где он течет то и обсуждаем, где он не течет его нету.
leonard
leonard
17.08.2007 в 20:47:24
BV написал : [Теперь обьясните, зачем нужно сопротивление генератора?
потому что при действующем токе в цепи сопротивление проводов соответствует сопротивлению источника тока.
17.08.2007 в 20:49:38
2leonard Хорошо, обсуждаем участок цепи - провод по которому течет ток:
Что КОНКРЕТНО не так ваших словах, или в моих?
