21.08.2007 в 12:10:11
leonard написал : Я ответил на вопрос, что кроме зависимости от материала проводника есть зависимость от температуры, объема, и наконец от токовой нагрузки в материале что Вы никак не могли внять.
Я уже тридцать три раза просил обьяснить зависимость изменения сопротивления провода от пропускаемого тока. (Температуру в расчет не принимаем, тк это не спираль лампы накаливания....)
iale
iale
21.08.2007 в 12:15:43
2BV Ну видит Лео.. перед собой на экране закон Ома для разомкнутой цепи в общем случае (поиском по сети научился пользваться), до частного случая без источника ЭДС уже не домыслить, вот и получается перл
leonard написал : И запомните, сопротивление проводов с током равно внутренему сопротивлению источника питания. Соответственный вывод сделайте сами.
Не зря ведь его про формы закона Ома спросили, а он сразу как партизан на допросе - в молчанку.
leonard
leonard
21.08.2007 в 14:04:19
BV написал : Какой, ****, источник энергии содержит в себе кусок провода, о котором мы говорим, как о участке цепи???!!!!
Постойте, мы же говорим о проводнике с током, если так то есть источник тока. Или Вы про кусок провода с двумя не посоединенными концами? Смех.
leonard
leonard
21.08.2007 в 14:07:01
BV написал : Мы обсуждаем: Сообщение от leonard:
Вы утверждаете, что это происходит из-за изменения сопротивления.....
Я это утверждаю всю тему, какой смысл все время переспрашивать? Ток убираем, и сопротивление востанавливается до нормального состояния проводника без токовой нагрузки.
leonard
leonard
21.08.2007 в 14:10:37
Гость ___ написал : Закон Ома либо не применим, либо выполняется. В общем ладно.
Я не говорю о законе ОМа конкретно, в частности бралась формула которую привел сюда BV, и которая никаким боком не подходит к нашей теме. На базе закона ОМа есть множество формул.
21.08.2007 в 14:50:07
leonard написал : Или Вы про кусок провода с двумя не посоединенными концами?
Еще раз для **** - говорим о участке цепи.
21.08.2007 в 14:55:31
leonard написал : Ток убираем, и сопротивление востанавливается до нормального состояния проводника без токовой нагрузки.
Ок. Напишите формулу по которой определяется сопротивление проводника при токе I, 2*I, 3*I ..... , если при токе I=0, сопротивление проводника равно R.
pzotov
pzotov
21.08.2007 в 15:06:45
...Волны поднимались и падали вниз стремительным домкратом... Может закончим?
leonard
leonard
21.08.2007 в 15:12:01
2BV *** Формулы есть на сайте, зайдите посмотрите, Вы же не открывали ссылку, у вас видимо цель другая...
Вот набросал для Вас элементарную схему, которая говорит о том что цепь с током обладает определенным сопротивлением зависящим от напряжения и силы тока. Источник тока в 90 вольт не в состоянии преодолеть (пропустить ток) сопротивление участка цепи в котором напряжение 100 вольт. Этот же источник тока преодолевает сопротивление того же участка цепи как только значение превысит 100 вольт. И кстате связь между источниками питания отсечена диодами.
21.08.2007 в 15:53:46
Леонард, Ну зачем же вы мне картинки для кружка "Юный радиолюбитель" рисуете? Ваши картинки говорят только о том, что диод пропускает ток только в одну сторону и открывается, когда напряжение на аноде, больше чем напряжение на катоде и даже рядом не стоят с обсуждаемым вопросом.
Еще раз задаю вам простой вопрос: "Напишите формулу по которой определяется сопротивление проводника при токе I, 2*I, 3*I ..... , если при токе I=0, сопротивление проводника равно R." При ответе учитывайте ваши слова:
leonard
leonard
21.08.2007 в 16:36:42
BV написал : Ну зачем же вы мне картинки для кружка "Юный радиолюбитель" рисуете? Ваши картинки говорят только о том, что диод пропускает ток только в одну сторону и открывается, и даже рядом не стоят с обсуждаемым вопросом.
Вы схему посмотрите, Вы ее явно не понимаете раз говорите
BV написал : когда напряжение на аноде, больше чем напряжение на катоде
диоды открыты потому что у каждого свой источник питания. Вы просто зациклились, схема дает предельно ясное представление по тематике. Почему Вы не смотрите ссылку, не можете найти нужную формулу? Я бы ее сюда скопировал, так местный редактор теги не поддерживает.
