leonard
leonard
21.08.2007 в 16:53:17
r= U(oc) деленное на I(sc)
Где U(oc) напряжение холостого хода Где I(sc) ток нагрузки (короткого замыкания)http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A0.D0.B0.D1.81.D1.87.D1.91.D1.82
21.08.2007 в 17:16:12
leonard написал : диоды открыты потому что у каждого свой источник питания.
Оба сразу? :D Могу доказать что НЕТ :) Смотрите в своём рисунке верхнюю схему.... Что там написано рядом с амперметром? Правильно - НОЛЬ. Сие означает, что диод ток не пропускает - закрыт.
leonard написал : Я бы ее сюда скопировал, так местный редактор теги не поддерживает.
Распечатате, и так же как схемку, рисованную от руки в аттачмент....
leonard написал : r= U(oc) деленное на I(sc) Где U(oc) напряжение холостого хода Где I(sc) ток нагрузки (короткого замыкания)
Ну и что? Внутреннее сопротивление источника (если не сгорит нахрен) от КЗ :))
21.08.2007 в 17:23:07
leonard написал : Почему Вы не смотрите ссылку, не можете найти нужную формулу?
Леонард, смотрел я вашу ссылку... Но вы же толком обьяснить не можете куда смотреть.... и что надо увидеть....
leonard
leonard
21.08.2007 в 17:25:44
BV написал : Оба сразу?
Оба сразу. Схема состоит из двух цепей, в каждой цепи свой источник питания, и в каждой цепи обеспечено условие при котором напряжение анода больше напряжение катода, а значит диоды открыты. Откройте глаза, настройте головной мозг...
BV написал : Ну и что? Внутреннее сопротивление источника (если не сгорит нахрен) от КЗ
*** ну подите просветитесь вот же ссылка рядом.
leonard
leonard
21.08.2007 в 17:26:53
BV написал : Леонард, смотрел я вашу ссылку... Но вы же толком обьяснить не можете куда смотреть.... и что надо увидеть....
Я Вас понимаю.....
21.08.2007 в 17:33:24
leonard написал : а значит диоды открыты.
*** ты ж сам у амперметра на своём рисунке НОЛЬ нарисовал!!! Обьясни, как при нулевом токе открыт левый диод на твоей верхней картинке?????
leonard
leonard
21.08.2007 в 17:55:16
2BV Диод открыт на нижней картинке. Вы схему понимаете?
sergey_sav
sergey_sav
21.08.2007 в 17:55:37
Давайте рассмотрим Вашу картинку. От левого ИП через открытый диод протекает ток через лампочку и создаёт на ней падение напряжения. Примем падение напряжения на открытом диоде 1 В. Т.о. на катоде правого диода относительно минусов ИП будет потенциал 99 В, что больше чем 90 В с правого ИП. Т.е. правый диод заперт и через него может протекать только обратный ток закрытого PN-перехода... И примерно так у Вас во всех темах. ****
iale
iale
21.08.2007 в 17:58:00
2leonard оставьте в покое бедные диоды. Вернемся к проводнику. Замкнутый проводник находится в переменном магнитном поле, через него протекает ток Фуко. Покажите - как меняется удельная проводимость металлического проводника при изменении магнитного поля-тока Фуко.
21.08.2007 в 18:26:29
leonard написал : Диод открыт на нижней картинке.
Оба диода? Нижняя картинка - зеркальное отражение верхней :) => для тех, кто в танке....
leonard
leonard
21.08.2007 в 18:30:49
2BV А как на счет правой стороны картинки, вверху 90в, внизу 105в. ***
