21.08.2007 в 18:39:02
leonard написал : А как на счет правой стороны картинки, вверху 90в, внизу 105в.
ответ: На нижней картике правый диод открыт, левый закрыт.
Если где-то найдёте два амперметра - соберите схему - хотя бы для СЕБЯ - нам не надо ничего доказывать....
21.08.2007 в 18:42:02
2leonard Что конкретно вы хотите услышать от меня по сайту? Задавайте конкретный вопрос - услышите конкретный ответ.... По схеме (детский сад) - см выше...
Удручает, что вы не знаете элементарных вещей, и при этом упрямы как баран.
leonard
leonard
21.08.2007 в 18:49:29
BV написал : ответ: На нижней картике правый диод открыт, левый закрыт.
Ну ясный пень.
21.08.2007 в 18:57:05
2leonard Кому ясный? А это кто писал, Пушкин?
leonard написал : диоды открыты потому что у каждого свой источник питания.
leonard написал : Схема состоит из двух цепей, в каждой цепи свой источник питания, и в каждой цепи обеспечено условие при котором напряжение анода больше напряжение катода, а значит диоды открыты. Откройте глаза, настройте головной мозг...
leonard
leonard
21.08.2007 в 19:03:26
2BV На сайте прекрасно описано и выраженно в числах как меняется сопротивление цепи от силы тока. Читайте, если есть вопросы по сайту, ко мне пожалуйсто.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
leonard
leonard
21.08.2007 в 19:06:04
BV написал : А это кто писал, Пушкин?
Диоды,верхний левый, нижний правый.
leonard
leonard
21.08.2007 в 19:18:06
Кстате, диодами можно пренебречь, выбросте их из схемы. Дабы избежать маразма про то от чего и почему запираются диоды. На верхнем рисунке лампа будет светить от левого источника, правый станет потребителем из-за несоответствия сопротивлений источников и их участков.
leonard
leonard
21.08.2007 в 19:24:01
sergey_sav написал : Давайте рассмотрим Вашу картинку. От левого ИП через открытый диод протекает ток через лампочку и создаёт на ней падение напряжения. Примем падение напряжения на открытом диоде 1 В. Т.о. на катоде правого диода относительно минусов ИП будет потенциал 99 В, что больше чем 90 В с правого ИП. Т.е. правый диод заперт и через него может протекать только обратный ток закрытого PN-перехода... И примерно так у Вас во всех темах.
*** Разобрались бы для начала о каких диодах идет речь. Моя ошибка, не пронумеровал.
sergey_sav
sergey_sav
21.08.2007 в 20:45:36
leonard написал : Разобрались бы для начала о каких диодах идет речь. Моя ошибка, не пронумеровал.
А в чём особенность Ваших диодов? Вы их сами изготовили, у них особенная вольтамперная характеристика? Думаю, если их пронумеровать, результат не изменится. Удачи в творчестве. :)
leonard
leonard
21.08.2007 в 20:58:36
sergey_sav написал : Вы их сами изготовили, у них особенная вольтамперная характеристика? Думаю, если их пронумеровать, результат не изменится. Удачи в творчестве.
Дело вовсе не в диодах, а в вашем посте. Там вы сами себе решили о каких диодах идет речь (левых правых верхних нижних), и на этом построили свои претензии Проще говоря не разобрались. И сейчас тоже не разобрались
sergey_sav написал : А в чём особенность Ваших диодов?
да диоды нормальные.
Я уже говорил, если диоды глаза мозолят можно выкинуть их из схемы, я пришел к выводу что ничего существенно не изменится. Обнаружится что лампа в верхнем рисунке питается от левого источника, правый не питает от становится потребителем так как сопротивление его больше левого, это видно в эквиваленте напряжения. Положение меняется в рисунке ниже, там сопротивление левого уже больше чем правого источника.
sergey_sav
sergey_sav
21.08.2007 в 21:16:52
leonard написал : Я уже говорил, если диоды глаза мозолят можно выкинуть их из схемы, я пришел к выводу что ничего существенно не изменится. Обнаружится что лампа в верхнем рисунке питается от левого источника, правый не питает от становится потребителем так как сопротивление его больше левого, это видно в эквиваленте напряжения. Положение меняется в рисунке ниже, там сопротивление левого уже больше чем правого источника.
Полную чушь Вы сударь несете. С какого барабана Вы заговорили о внутреннем сопротивлении источника. Да ещё полагаете, что это видно из ваших картинок с выставки дарований...***
