22.08.2007 в 10:01:44
2leonard При чём здесь внутреннее сопротивление? Вы смысл слов из русских букв понимаете?
Вы утверждаете, что сопротивление провода (мы расматриваем исключительно провод и не рассматриваем источник и нагрузку) меняется в зависимости от протекающего тока. Ответьте наконец на простой вопрос, не приплетая диоды и и тд.
Вопрос: Напишите формулу по которой определяется сопротивление проводника при токе I, 2*I, 3*I ..... , если при токе I=0, сопротивление проводника равно R.
leonard
leonard
22.08.2007 в 10:56:52
Я понял что г-н BV ничего не читает, потому что ничего не понимает. Есть формула, я ее привел но он ее как всегда проф.кал выполняя свою главную задачу побрехать на оппонента. Он и формулу не сможет внять, потому что он непонимает тех значений которые в ней стоят, вот формула которая была сдесь.:
leonard написал : r= U(oc) деленное на I(sc) Где U(oc) напряжение холостого хода Где I(sc) ток нагрузки (короткого замыкания)http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%...87.D1.91.D1.82
это было в посте номер 395. И сайт приведен где дано объяснение.
Вот как BV среагировал:
BV написал : Ну и что? Внутреннее сопротивление источника (если не сгорит нахрен) от КЗ )
без коментариев... И по ссылке:
BV написал : Леонард, смотрел я вашу ссылку...Но вы же толком обьяснить не можете куда смотреть.... и что надо увидеть....
Тоесть человек ничего не понимает то что написано на странице сайта.
Поэтому не стоит выпендриватся, тем более тем кто вообще даже не читает топик.
22.08.2007 в 11:09:52
2leonard К чему (зачем) приведена формула для внутреннего сопротивления источника (импеданс двуполюсника), если мы говорим о куске провода в котором ЗАВЕДОМО нет никаких источников?
leonard написал : без коментариев...
Почему же?
leonard написал : Тоесть человек ничего не понимает то что написано на странице сайта.
Леонард, на этом сайте написано много меньше, чем изучается в ВУЗе на курсе ТОЭ. Ничего нового я там не почерпнул.
Вы бы хоть обьясняли что конкретно вы имеете в виду, какую формулу и зачем вы применяете.... Вы же кидаете ссылку и говорите "вот". Ну и что "вот"? То схемы какие-то с диодами рисуете...
Леонард, аууууууу - зачем усложнять? Вам задали простой вопрос про обычный провод.... Как вы считаете падение напряжение на проводе? Как считаете, если его сопротивление меняется? Вы же вроде как электрик - для вас это должно быть дважды два.... а вы, как ни странно, гоните какую-то чушь.... Неужели так сложно, написать формулу на бумажке и прилепить к сообщению, как вы сделали со схемой на диодах. И не будет никаких проблем с тегами :)
Не отвечаете - ЗНАЧИТ ВЫ БОЛТУН, и цена вашей болтовне ГРОШ.
leonard
leonard
22.08.2007 в 11:17:34
BV написал : 2leonard К чему (зачем) приведена формула для внутреннего сопротивления источника (импеданс двуполюсника), если
Мы о чем говорим. По моему тема была о проводнике с током, и как меняется сопротивление проводника от токовой нагрузки. Вы что извернуться задумали, оказывается по Вашему:
BV написал : мы говорим о куске провода в котором ЗАВЕДОМО нет никаких источников?
Так и говорить не очем, я Вам объясняю зависимость сопротивления от силы тока, а у вас в мыслях простой металический лом.
BV написал : Леонард, на этом сайте написано много меньше, чем изучается в ВУЗе на курсе ТОЭ. Ничего нового я там не почерпнул.
Вы бы хоть обьясняли что конкретно имеете в виду, какую формулу и зачем вы применяете.... Вы же кидаете ссылку и говорите "вот".
Я уже говорил что выкаблучивание тут не к месту. Формулу я написал, прочтите выше.
leonard
leonard
22.08.2007 в 11:18:57
В третий раз я писать формулу не буду, я ее сфотографирую для Вас, со страницы сайта.....
22.08.2007 в 11:23:50
leonard написал : Мы о чем говорим. По моему тема была о проводнике с током, и как меняется сопротивление проводника от токовой нагрузки.
Совершенно точно - именно так и есть.
leonard написал : я Вам объясняю зависимость сопротивления от силы тока, а у вас в мыслях простой металический лом.
Вовсе нет! Вы пытаетесь обьяснить падение напряжение из-за внутреннего сопротивления источника в зависимости от тока потребляемого нагрузкой.
leonard написал : я ее сфотографирую для Вас, со страницы сайта.....
Давно пора....
leonard
leonard
22.08.2007 в 11:42:27
Isc-ток кз
Таким образом, чтобы расчитать внутреннее сопротивление и ЭДС эквивалентного генератора для двухполюсника, электрическая схема которого известна, необходимо:
Расчитать выходное напряжение двухполюсника в режиме холостого хода
Расчитать выходной ток двухполюсника в режиме короткого замыкания
На основании полученных значений найти r и U по формуле (2).
Читайте, читайте сайт, что непонятно сюда.
22.08.2007 в 11:58:20
2leonard Всё понятно.
Но вопросы остались:
  1. К чему (зачем) приведена формула для внутреннего сопротивления источника (импеданс двуполюсника), если мы говорим о куске провода в котором ЗАВЕДОМО нет никаких источников?
2.Напишите формулу по которой определяется сопротивление проводника при токе I, 2*I, 3*I ..... , если при токе I=0, сопротивление проводника равно R. (Источник и нагрузка нас не волнуют - говорим о токе в проводе...)
leonard
leonard
22.08.2007 в 12:13:31
BV написал : Но вопросы остались:
  1. К чему (зачем) приведена формула для внутреннего сопротивления источника (импеданс двуполюсника), ?
Интерестное у Вас понимание:
"если мы говорим о куске провода в котором ЗАВЕДОМО нет никаких источников"
То что Вы описали не что иное как металический лом, или кусок арматуры. Мы говорим о проводнике с током, а если есть сила тока, значит есть источник тока. Блин я тащусь...., не даже офигиваю от Вас.
22.08.2007 в 12:31:06
2leonard Леонард, вы похоже не только от меня офигиваете, но и также от всех остальных.
Леонард, вас не наводит ни на какие мысли, что в свою очередь от ваших перлов офигивают все форумчане? Может вы считаете себя непризнанным гением, которого никто не понимает? Или русский - неродной? А может вы инопланетянин?
Да, а вы можете назвать хоть одного человека, который поддерживает вашу точку зрения?
leonard написал : То что Вы описали не что иное как металический лом, или кусок арматуры.
Именно так. И про это вы говорили: Сообщение от leonard:
Вы утверждаете, что это происходит из-за изменения сопротивления.....
BV написал : Ток убираем, и сопротивление востанавливается до нормального состояния проводника без токовой нагрузки.
Вот я и спрашиваю уже который раз, как меняется сопротивление этого металлолома от протекающего по нему тока?
leonard написал : Мы говорим о проводнике с током, а если есть сила тока, значит есть источник тока.
Несомненно есть источник тока. Но вы говорили (см чуть выше) - о проводнике и о изменении сопротивления этого проводника (металлолома) от тока.
Если вам непонятно, о чём вас спрашивают форумчане в этой ветке - еще раз попробуйте перечитать свои слова, начиная где-то с середины темы....
leonard
leonard
22.08.2007 в 12:45:29
BV написал : BV
Во первых не обобщайте свою личность с остальнывми участниками этого форума, Вы сдесь один такой... не будем говорить. Я называл металоломом то что вы привели в пример:
BV написал :
Вот Ваше понимание! Далее:
BV написал : Несомненно есть источник тока. Но вы говорили (см чуть выше) - о проводнике и о изменении сопротивления этого проводника (металлолома) от тока.
Объясняю вам, что если есть источник тока то любой ток в цепи пройдет через этот источник, а так как источник тока обладает сопротивлением которое ПРИВЯЗАНО К СИЛЕ ТОКА В ЦЕПИ, то само сопротивление всех проводников цепи величина зависимая от силы тока. А так же это сопротивление может быть как положительное, так и отрицательное, это зависти от полярности.
