22.08.2007 в 12:51:01
leonard написал : Во первых не обобщайте свою личность с остальнывми участниками этого форума,
Некоторые участники форума уже высказались в этой теме.... Хорошо, давайте спросим остальных...
to ALL - что думаете по теме? :)
leonard написал : так как источник тока обладает сопротивлением которое ПРИВЯЗАНО К СИЛЕ ТОКА В ЦЕПИ, то само сопротивление всех проводников цепи величина зависимая от силы тока.
Я такие знания даже кашей назвать не могу - более правильный термин - помойка.
leonard написал : А так же это сопротивление может быть как положительное, так и отрицательное, это зависти от полярности.
Вы говорите о элементах цепи или о металлических проводниках?
iale
iale
22.08.2007 в 12:52:39
2leonard Еще раз - не мешайте мухи с котлетами. Снова предлагаю ответить на вопрос -
покажите зависимость удельного сопротивления( проводимости ) материала, как меры способности проводить электрический ток, от этого тока.
Исходные данные - замкнутый проводник, например медный ( железный) лист или просто кольцо, находится в переменном магнитном поле, через него протекает вихревой ток - ток Фуко.
iale
iale
22.08.2007 в 12:58:06
BV написал : to ALL - что думаете по теме?
Я согласен с мнением BV, свое мнение о Лео уже неоднократно высказывал. Имхо весь лео-словесный мусор только для того, чтобы привлечь внимание к Лео-персоне, потешить Лео-самомнение, превратить форум в место выяснения отношений, "стирки грязного белья" вместо полезного, конструктивного диалога.
leonard
leonard
22.08.2007 в 12:58:18
BV написал : Цитата: Сообщение от leonard так как источник тока обладает сопротивлением которое ПРИВЯЗАНО К СИЛЕ ТОКА В ЦЕПИ, то само сопротивление всех проводников цепи величина зависимая от силы тока.
Не удивительно, что вы не знаете что внутреннее сопротивление источника зависит от нагрузки(силы тока) в цепи.
BV написал : Вы говорите о элементах цепи или о металлических проводниках?
Проводник, уже не элемент цепи? Хм..
leonard
leonard
22.08.2007 в 13:16:34
Мне можно вопросик задать, для BV? Кстате я его задавал, это был единственный мой вопрос на этом топике, все осчтальные вопросы были адрессованы ко мне.
Имеется проводник сечением 1.5 квадрат длиной 20 метров, допустим что его оммическое сопротивление 1 ом. Создадим электрическую цепь из этого проводника, потребителя, и источника тока большой мощности прибл.100 кВт.
Итак, напряжение на клемах источника 50 вольт, напряжение на клемах потребителя 49 вольт (все величины образные) сила тока в цепи 2 ампера. Понятно что падение напряжения связано исключительно с оммическим сопротивлением провода 1.5 квадрат. Далее, вешаем на клемы потребителя дополнительную нагрузку которая создала в цепи силу тока 8 ампер, при этом напряжение на клемах источника осталось неизменным 50 вольт, а на клемах нагрузок стало 46 вольт. Сечение провода и его длину никто не уменьшал. Вопрос, почему упало напряжение на клемах нагрузок?
22.08.2007 в 13:53:44
leonard написал : Имеется проводник сечением 1.5 квадрат длиной 20 метров, допустим что его оммическое сопротивление 1 ом.
leonard написал : напряжение на клемах источника 50 вольт, напряжение на клемах потребителя 49 вольт (все величины образные) сила тока в цепи 2 ампера.
А вот 2 ампера при таких условиях быть не может, тк падение на проводе 1вольт делим на 1 ом получаем 1А. Леонард, а закон Ома для участка цепи (проводник, металлолом) вы признаёте? :) Итак, по этой части - какой же ток течет - 1А или 2А?
leonard написал : Далее, вешаем на клемы потребителя дополнительную нагрузку которая создала в цепи силу тока 8 ампер, при этом напряжение на клемах источника осталось неизменным 50 вольт, а на клемах нагрузок стало 46 вольт. Сечение провода и его длину никто не уменьшал.
Сопротивление провода было и есть 1 ом. Падение 4 вольта = 50-46. Должен быть ток 4 ампера!
Леонард, откуда 8А ?
Если же вы настаиваете, что ток в проводе и нагрузке 8А, тогда на нагрузке не будет 46вольт, а будет 50-8*1=42 вольта.
Напряжение на нагрузке упало потому, что провод имеет конечное сопротивление, равное 1ом, падение напряжения на проводе = I*1 ом. Напряжение нагрузки = Напряжение источника (считаем его r=0) минус падение напряжение на проводе.
Вы с цифрами дружите, или у вас 2*2=5 ? Вы в школе учились? :eek: :confused: :net:
Если вы считаете, что я не прав - отнесите эту задачу в школу и попросите, чтобы её решили....
Еще можете спросить мнение форума :)
leonard
leonard
22.08.2007 в 13:58:04
BV ну вообще то и вылезла наружу ваша непросвещенность, цепь с током. Где значения сопротивления источника, я его вообще не давал. Да к тому же я написал что величины образные, а Вы за них схватились как за спасительный круг для поднятия самооценки.
Поставте вместо чисел значяения X, и дайте объяснение почему напряжение падает. Или как?
22.08.2007 в 14:03:14
Вот обьяснение:
BV написал : Напряжение на нагрузке упало потому, что провод имеет конечное сопротивление, равное 1ом, падение напряжения на проводе = I*1 ом. Напряжение нагрузки = Напряжение источника (считаем его r=0) минус падение напряжение на проводе.
Да, и по пунктам, где и в чём конкретно маразм?
Если не увижу ответа, продолжаю считать ваши знания ПОМОЙКОЙ.
leonard
leonard
22.08.2007 в 14:07:10
BV написал : Сопротивление провода было и есть 1 ом. Падение 4 вольта = 50-46. Должен быть ток 4 ампера!
BV вы такой "умный" или притворяетесь....
22.08.2007 в 14:08:23
2leonard Хотелось-бы чтобы ваши сообщения несли смысловую нагрузку, а не только мусор....
Итак, конкретно - что не устраивает?
