BV написал : Итак, конкретно - что не устраивает?
Дайте ответ на вопрос.
Имеется проводник сечением 1.5 квадрат длиной 20 метров, допустим что его оммическое сопротивление 1 ом. Создадим электрическую цепь из этого проводника, потребителя, и источника тока большой мощности прибл.100 кВт.
Итак, напряжение на клемах источника 50 вольт, напряжение на клемах потребителя 49 вольт сила тока в цепи X (X>0) ампера. Понятно что падение напряжения связано исключительно с оммическим сопротивлением провода 1.5 квадрат.
Далее, вешаем на клемы потребителя дополнительную нагрузку которая создала в цепи силу тока Y(y>X) ампер, при этом напряжение на клемах источника осталось неизменным 50 вольт, а на клемах нагрузок стало 46 вольт. Сечение провода и его длину никто не уменьшал.
Вопрос, почему упало напряжение на клемах нагрузок?
Так лучше, дабы избежать маразма. Итак Ваш ответ:
