leonard
leonard
22.08.2007 в 16:32:18
BV написал : Специально для танкистов: Падение напряжения (разность потенциалов между концами провода) (Вольт)= I (ток, амперы)* Rпровода (омы) = 4 Ампера * 1 Ом = 4 Вольта
Постарайтесь объяснить, и напишите для этого пару десятков слов, то что Вы наскрябали точно для танкистов. На проводе упало напряжение, и упадет еще при добавлении нагрузки к существущим. Давайте объясните словами желательно, так как числа Вы лепите для отмазки.
BV написал : Вам нужно идти в школу биться головой о стену и учить, учить, учить закон Ома.... Зато известно наряжение 1вольт на споротивлении провода в 1ом....
Я Вас не просил расчитывать цепь, и сказал что числа образные. Так нет же давай в очередной раз демонстрировать знания закона Ома.
leonard
leonard
22.08.2007 в 16:33:58
Великий Кузен написал : BV- Я ещё в #447 прошлёпал, что были заданы токи и напряжение, противоречащие друг другу.
Я же просил не ерничать, там же написано что числа ОБРАЗНЫЕ. Почему Вы занимаете пошлую позицию? Помогаете приятелю?
22.08.2007 в 16:40:28
leonard написал : Давайте формулу, где будет видна зависимость сопротивления от токовой нагрузки, такая формула есть. приводите.
Я такой формулы не знаю. Леонард, это как раз вы утверждаете, что сопротивление проводника зависит от протекающего тока.
Что-то вы совсем запутались - я этого не говорил.
Для случая падения напряжения на проводе я знаю только одну формулу - закон Ома U=I*R. Вы утверждаете нечто другое - вам и карты в руки....
Я уже не один раз задавал вам этот простой вопрос.... Вас то на диоды потянуло, то на внутреннее сопротивление....
Может сейчас вы наконец что-то родите?
leonard написал : Я Вас не просил расчитывать цепь,
Да, я и не рассчитывал - 1вольт на 1ом поделить - калькулятор не нужен :) Леонард, такие цифры уважающий себя школьник должен считать в уме за полсекунды....
22.08.2007 в 16:47:14
2leonard Если все вокруг вас (по вашему мнению) ошибаются и думают неправильно ..... ни на какие мысли не наводит?
leonard
leonard
22.08.2007 в 16:49:27
Вы объясните падение напряжения на в проводе с "неизменяющимся" сопротивлением. Ваша очередь объяснять. Расссказывайте, я ерничать не буду как ваши приятели.
sergey_sav
sergey_sav
22.08.2007 в 16:58:08
А где уважаемые модераторы?
22.08.2007 в 16:59:12
2leonard Это мы уже проходили - падение = ток * сопротивление. Что еще обьяснить? Школьный курс физики? Теорию электропроводности металлов обьяснять не буду - да и не нужна она здесь....
Как я понял, ответа от вас я не дождусь, поэтому имею полное моральное право впредь именовать вас господин ПУСТОБРЁХ....
Скажу често, раньше я был несколько лучшего мнения о вас (думал, что вы понимаете, но просто не можете связно обьяснить....), даже иногда поддерживал.... теперь понимаю, что кроме несвязного бла-бла-бла от вас ждать нечего.
PS Г-н Великий Кузен не является моим приятелем (впрочем как и врагом), думаю он просто умеет делать различие между мухами и котлетами...
22.08.2007 в 17:00:13
2sergey_sav Вы считаете, что сущность раскрыта полностью и пора завязывать? :) Хотя можно выделить диалог о зависимости сопротивления от тока в отдельную ветку :) (для ссылок удобнее....)
sergey_sav
sergey_sav
22.08.2007 в 17:06:28
Да, аллес п...ец!
leonard
leonard
22.08.2007 в 17:13:33
Вот в принципе схемы которые мы обсасываем. Вот объясните пожалуйсто почему в первой схеме падение напряжения на стороне нагрузок, хотя сопротивление всей цепи первой схемы намного ниже чем во второй.
Прошу иметь ввиду что ответ от вас жду я а не Вы, это к посту 470.
22.08.2007 в 17:24:07
2leonard Всё напряжение источника попадает на делитель напряжения - сопротивление провода + сопр. нагрузки.
Для схемы 1 сопротивление провода в сравнении с сопротивлением нагрузки больше в процентном отношении.
1 схема R провода - 1ом, R нагрузки (R1 II R2 II R3) -11,5 ом 2 схема R провода - 1ом, R нагрузки (R1) -49,0 ом
