sergey_sav
sergey_sav
22.08.2007 в 17:29:44
leonard написал : Вот в принципе схемы которые мы обсасываем.
Во-первых, не заметил что бы кто-то кроме Вас обсасывал схемы. Во-вторых на своих картинка Вы не указали сопротивление проводников (соединительных проводов), если R1.2.3 - нагрузка. В противном случае Ваши цифры, мягко говоря, не верны.
leonard
leonard
22.08.2007 в 17:40:13
BV написал : 2leonard Всё напряжение источника попадает на делитель напряжения - сопротивление провода + сопр. нагрузки.
Для схемы 1 сопротивление провода в сравнении с сопротивлением нагрузки больше в процентном отношении.
1 схема R провода - 1ом, R нагрузки (R1 II R2 II R3) -11,5 ом 2 схема R провода - 1ом, R нагрузки (R1) -49,0 ом
Ну хорошо, а что дальше? Итак мы имеем первая схема 11.5 ом,вторая 49 ом. Вопрос то стоит колом, почему напряжение в конце линии на клемах нагрузок падает. Если в первой схеме сопротивление меньше чем во второй малое почему просело напряжение, больше чем во второй? Ответе на вопрос о падении напряжения.
sergey_sav
sergey_sav
22.08.2007 в 17:58:13
Несколько по иному произвел расчёты, но, полагаю, сути это не изменит. http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=24303&stc=1&d=1187791066 Надеюсь против этого никто не будет возражать. Надеюсь так же, тут нет влияния протекающего тока на сопротивление проводов:)
leonard
leonard
22.08.2007 в 18:15:32
Цитата:
sergey_sav написал : Уменьшение напряжения на нагрузке вызвано увеличением падения напряжения на проводах.
Ясный перец, с этим не поспоришь. "Уменьшение воды в чайнике вызвано сливом воды."
Вот так надо бы: Уменьшение напряжения на нагрузке вызвано увеличивающейся силе тока в проводах...
22.08.2007 в 18:15:48
leonard написал : Ответе на вопрос о падении напряжения.
Еще раз прочитайте мой текст, который вы процитировали....
Хотя не поможет - или клиника, или издевается ....
22.08.2007 в 18:18:33
leonard написал : Уменьшение напряжения на нагрузке вызвано увеличивающейся силе тока в проводах...
И всё? А кто-то тут говорил, что еще и сопротивление провода меняется..... Не знаете случаем, чьи слова?
leonard
leonard
22.08.2007 в 18:18:52
BV написал : Еще раз прочитайте мой текст, который вы процитировали....
Пожалуйсто напишите новый, тот был явно не удачный. Постарайтесь сформулировать по другому и больше текста, разжуйте мне пожалуйсо. Не сочтите за оскорбление, это личная просьба.OK?
leonard
leonard
22.08.2007 в 18:22:34
BV написал : И всё? А кто-то тут говорил, что еще и сопротивление провода меняется..... Не знаете случаем, чьи слова?
Это не все, глубже смотреть нужно. Объяснить почему от токовой нагрузки напряжение спадает, не потому ли что токовая нагрузка влияет на проводимость, и провод с определенной силой тока еще больше сопротивляется прибавке этой силы, даже начинает грется. Все как при увеличивающемся сопротивлении.
sergey_sav
sergey_sav
22.08.2007 в 18:23:23
leonard написал : Вот так надо бы: Уменьшение напряжения на нагрузке вызвано увеличивающейся силе тока в проводах...
Вы со своей головой дружите? Почему бы Вам тогда не сказать: уменьшение напряжения на нагрузке вызвано уменьшением её (нагрузки) сопротивления?
22.08.2007 в 18:27:30
leonard написал : Это не все, глубже смотреть нужно. Объяснить почему от токовой нагрузки напряжение спадает, не потому ли что токовая нагрузка влияет на проводимость, и провод с определенной силой тока еще больше сопротивляется прибавке этой силы, даже начинает грется. Все как при увеличивающемся сопротивлении.
П....ц. Цензурные слова кончились. ДИАГНОЗ: НЕИЗЛЕЧИМ.
leonard написал : Постарайтесь сформулировать по другому и больше текста, разжуйте мне пожалуйсо.
Пшел нах.
leonard
leonard
22.08.2007 в 21:20:51
BV написал : Пшел нах.
Какой же Вы негодяй а! Что бы я Вам так на вопросы отвечал.
