leonard
leonard
30.07.2007 в 01:23:15
avmal написал : Каша у тебя в голове - вот что.
Ну само собой, все относительно. Если я со своими знаниями о медицине начну борзословить с врачем к примеру (в медицине я дилетант), то наверное подумаю что у врача каша...
30.07.2007 в 11:54:14
Реактивной мощности не существует, и счетчиков таких нету. Есть реактивный ток, и приборы для его учета.
Мощность=0
СР4-И673М, СР4У-И673М - приборы для измерения реактивной энергии (см. фото) Электронный счетчик Меркурий-230 - еще серьезнее
Вы всерьез хотите нам доказать, что Всемирная Генеральная конференция по мерам и весам ошиблась, запретив много лет назад употреблять этот термин?
Вы ошибаетесь. Такого запрета нет. Возможно было предложение отказаться.
Все токосъемные клещи отлично учитывают реактивный ток, и положительный и отрицательный.
Наверно, только цифровые так как они оцифровывают сигнал дискретизацией,
а аналоговые - возможно только активный (на практике большего и не нужно). Вопрос в том, как измерить энергию, которую токовые клещи "не доучитывают". Это связано с отставанием тока по фазе. Появилась идея. Возможно реактивный ток = ток померенный цифровыми клещами - ток померенный аналоговыми клещами (амперметром)? Только не говорите, что его нет: понятно, что он не потребляется
=== Вот хорошая методичка о устройстве индукционного счетчика электрической энергии (тут и о фазах говорится, так что счетчик всю мощность учитывает) http://libserv.tspu.edu.ru/files/katalog/base/texts/schet_kash.pdf
Если есть вопросы о реактивной энергии, то вот ссылка на очень краткую, но полезную статью
(Почему мощность в ВА не равна мощности в Вт у ИБП? Ответ здесь)
pritvor
pritvor
30.07.2007 в 14:08:39
///Не обязательно готовый прибор. Важен принцип. Метода по ЛР№2 курса ТОЭ
  1. Измерить ток в цепи нагрузки
  2. Расчитать ПОЛНУЮ мощность нагрузки как S=I*U
  3. Определить АКТИВНУЮ мощность P ватметром (в быту мона по счетчику)
  4. Расчитать РЕАКТИВНУЮ мощность как Q=корень(S*S-P*P) Любителям софизмов напомю что и мнимое напряжение действительно может убить. Реактив конечно математическая абстракция но удобная практически.
VladislavV
VladislavV
30.07.2007 в 14:57:34
Arr написал : Что означает буква хэ в этой "формуле"
Типа значок умножения :)
iale
iale
30.07.2007 в 15:24:15
2Гость ___ А поясните пож-та цель, которую вы преследовали, открывая данную тему. Имхо растягивается очередная дискуссия на теоретико-методологическую тему, разбавленнfz типа "шутками юмора" однго широко известного специалиста высокого профиля.
В чем квинтэссенция ?
Arr
Arr
30.07.2007 в 16:48:21
Гость ___ написал : Такого запрета нет.
Неужели? Тогда приведите нам цитату из ГОСТ 8.417-2002 "Единицы величин" , где указывалось бы в каких единицах (огурцах? попугаях?) следует измерять "реактивную энергию" :D Аналогично и про "реактивный ток" :D
Гость ___ написал : Только не говорите, что его нет: понятно, что он не потребляется
Электрический ток "протекает" по цепи (сколько в нагрузку "втекло", столько из неё и "вытекло" ) - это мы понимаем. А вот кем и как он при этом "потребляется" или "не потребляется" расскажите поподробнее. :D
Гость ___ написал : но полезную статью
Это не статья, а бредовый реферат, который "выполнил" студент IV курса заочного факультета... :D
VladislavV написал : Типа значок умножения
На 45 гардусов этот значок повернуть не забыли?
х > + :D
pzotov
pzotov
30.07.2007 в 17:06:58
2iale
А ему то что. Сидит и радуется, кинул булыжник в болото, и смотрит как круги расходяться. По моему он сам не знает что ему надо. Чем больше читал, тем больше остатки волос на голове дыбои вставали. "Есть ли жизнь на марсе..." Особенно про то что реактивный ток можно любыми клещами замерить, ну а про постановление сухаревской конвенции - это отделно.. На самом деле в цепи переменного тока есть ток, напряжение приложенное к нагрузке и фазовый сдвиг между ними. Для удобства расчетов были введены понятия активной и реактивной составляющей этого тока, и соответственно мощности (энергии).
Arr
Arr
30.07.2007 в 17:09:43
pzotov написал : Для удобства расчетов были введены понятия активной и реактивной составляющей этого тока, и соответственно мощности (энергии).
В этой фразе всё правильно, за исключением последнего слова (энергии). Обьяснения про энергию я уже привёл выше.
Измерить непосредственно реактивную составляющую тока невозможно. Это РАСЧЁТНАЯ величина, вычисляемая по результатам измерения переменного синусоидального тока, напряжения и фазового сдвига между ними.
pzotov
pzotov
30.07.2007 в 17:35:35
2Arr
http://www.matic.ru/index.php?pages=721 http://www.vecon.ru/dev/set4tm2.htm Интересно, а тут тоже сидят балбесы которые ГОТОв не читали, кстати понятия ВА (вольтампер) там тоже отсутствует.. Просто у нас как это бывает в последнее время с законами, правая рука делает одно, а левая другое, но обе себе в карман..
pzotov
pzotov
30.07.2007 в 17:56:10
Пардон. ВА как ВАР, там есть. Правда мне тут техусловия выдали на подстанцию, где написано о необходимости укомплектования ее приборами учета активной и реактивной энергии, интересно если я приду к ним с энтим ГОСТОм и буду качать права, что нельзя измерит то, чего нет - кто окажеться верблюдом, думаю гадать не надо. Уверен, что ребята достанут в ответ штук 15 других, более крутых ГОСТОв....
Arr
Arr
30.07.2007 в 17:59:44
2pzotov
Первая ссылка - это безграмотное письмо, то есть внутренний документ министерства промышленности и энергетики, не имеющий никакой юридической силы за пределами этого министерства. Вторая ссылка на счётчик, выпущенный по ГОСТ 26035-83 и ГОСТ 30206-94.
Первый ГОСТ 26035-83 уже не действует, а ГОСТ 30206-94 называется так: "Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2 S и 0,5 S)"
pzotov написал : нельзя измерит то, чего нет
Если у этих ребят мозги на месте, то они просто вместо термина "реактивная энергия" напишут термин "реактивная мощность". Для вас это ничего не изменит, просто в документе будет технически и юридически грамотная формулировка.
