avmal
avmal
30.07.2007 в 18:23:35
pzotov написал : мне тут техусловия выдали на подстанцию, где написано о необходимости укомплектования ее приборами учета активной и реактивной энергии
На любой подстанции кроме вводных, распределительных и т.д. панелей ЩО-70 или их аналогов в обязательном порядке присутствует шкаф учета с думя счетчиками. Даже, если там будет отсутствовать и активная энергия, будь добр установить и подключить именно два счетчика - активной и реактивной энергии даже, если ее там и нет, согласно постановления конвенции.
VladislavV
VladislavV
30.07.2007 в 18:33:08
Arr написал : На 45 гардусов этот значок повернуть не забыли?
х > +
Тогда там надо и корень квадратный, и квадрат ставить, а получается некрасиво.
Или писать S = P + jQ. Хотя для кое-кого прокатило и так. Ошибку заметили только вы.
Arr
Arr
30.07.2007 в 18:47:20
avmal написал : будь добр установить и подключить именно два счетчика - активной и реактивной энергии даже, если ее там и нет, согласно постановления конвенции
В письме по первой ссылке из сообщения pzotov порядок учёта для субьектов оптового рынка разьяснен, просто во всём письме из применённых словосочетаний "реактивная энергия (мощность)" нужно слово "энергия" убрать совсем. Впрочем, к бытовым потребителям это письмо никакого отношения не имеет.
pzotov
pzotov
30.07.2007 в 19:16:29
2Arr
Мощность в ватт-часах не измеряется, а именно эту величину и показывают счетчики. Если нет понятия реактивной энергии, то что тогда они считают? По поводу "юридической силы" документа - я уже писал. Может кто закочит с ними пободаться - я лично пас, буду лучше пользоватся "безграмотной" терминологией. А если и найдеться Дон-кихот очередной, то скорее всего результатом будет изменение вышеуказанного ГОСТа (кто сказал что это документ грамотный во всех отношениях)
pzotov
pzotov
30.07.2007 в 19:40:22
Почитал еще тут этот ГОСТик, забавная бумаженция. Там даже милостливо разрешили использовать пока, до особого распоряжения такие вещи как например - морская миля, узел. Давление же в мм ртутного столба, не рекомендуется применять - забыли наверное как в конце 70-х годов пытались привить народу гектопаскали, во всех сводках погоды долдонили что " ..атмосферное давление составляет __ гектапаскаль, что соответствует ___ мм рт.столба...), года через 3 угомонились, так нет же, опять за старое. А в медицине как быть, там ведь тоже мм? Напор насосов до сих пор все фирмы приводят в метрах водяного столба. Зато народ при деле, готовят дополнения и изменения в документ. Кстати все решения международных конвенций имеют рекомендательный характер. Они и называются не стандартами, и рекомендациями, или публикациями.
Arr
Arr
30.07.2007 в 21:08:09
pzotov написал : Если нет понятия реактивной энергии, то что тогда они считают?
ИМХО они считают огурцы. Или попугаев. :D
Вот что говорилось по этому поводу в ГОСТ 6570-96 СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ИНДУКЦИОННЫЕ Общие технические условия: 4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 4.1 Счетчик ватт-часов (счетчик активной энергии ) - прибор, предназначенный для измерения активной энергии путем интегрирования активной мощности в зависимости от времени. 4.2 Счетчик вар-часов (счетчик реактивной энергии) - интегрирующий прибор, который измеряет реактивную энергию* в вар-часах или кратных им единицах. _________________ * Термина "реактивная энергия" нет в МЭС и отсутствуют общие определения реактивной мощности и энергиии для случаев, когда переменные величины несинусоидальные.
По этим причинам настоящий стандарт основывается на следующих применяемых на практике определениях, которые строго подходят только для синусоидальных напряжений, но которые для практических целей являются действительными, когда напряжения и токи близки к синусоидальным. Реактивная энергия в однофазной цепи - величина, измеряемая идеальным счетчиком ватт-часов, по цепи тока которого проходит ток однофазной цепи, а приложенное напряжение равно по абсолютной величине напряжению на концах однофазной цепи, но со сдвигом на 90 °. Реактивная энергия в многофазной цепи - алгебраическая сумма реактивных энергий фаз. Так как применяемые определения реактивной энергии предполагают синусоидальные величины, то индуктивный или емкостной сдвиг в цепи в настоящем стандарте характеризуется коэффициентом "sin".
Если выкинуть словоблудие, то получим определение: Счетчик вар-часов (счетчик реактивной энергии) - интегрирующий прибор, который измеряет величину, измеряемую идеальным счетчиком ватт-часов. :D :D :D А бедным разработчикам счётчиков приходилось как-то выполнять это маразматическое требование :D :D :D Заметьте, что никаких финансовых расчётов на основании этих "вар-часов" ( огурцов, попугаев) не производится. Кстати, там ещё грубая ошибка - правильно писать не ватт-час, а Ватт*час (Ватт умножить на час).
30.07.2007 в 21:39:16
pritvor написал : Метод
  1. Измерить ток в цепи нагрузки
  2. Расчитать ПОЛНУЮ мощность нагрузки как S=I*U
  3. Определить АКТИВНУЮ мощность P ваттметром (в быту можно по счетчику)
  4. Рассчитать РЕАКТИВНУЮ мощность как Q=корень(S*S-P*P)
То, что надо, только реактивную энергию нужно измерить с помощью амперметра и вольтметра. Как обойтись без ваттметра?
iale
iale
30.07.2007 в 21:44:48
Гость ___ написал : Как обойтись без ваттметра?
Найти фазометр ...
А вам не спится ? Во Владике пятый час ночи уже...
Arr
Arr
30.07.2007 в 21:50:08
iale написал : Найти фазометр
Это не непосредственное измерение получится, а расчётная оценка. Здесь пирометр нужен.
30.07.2007 в 21:58:06
Arr написал : Это непрямое измерение, здесь пирометр нужен.
Извините, на счёт пирометра, не путаете? Может быть, я ошибаюсь, но разве пирометр не бесконтактный измеритель температуры? http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1055.aspx
Arr
Arr
30.07.2007 в 22:32:26
2Alex___dr Уточню: пирометрический ваттметр поглощённой мощности (энергии). Это прибор, способный точно и непосредственно измерять активную мощность (энергию), считая количество тепла, выделяющегося в образцовой нагрузке.
