2All: вот статеечка, представляющая некоторый интерес, имеет отношение к данной теме
30.07.2007 в 22:36:34
30.07.2007 в 22:38:17
2Arr
Только в природе к сожалению не встречаются образцовые нагрузки.
30.07.2007 в 22:43:42
2Arr Теперь ясно!
30.07.2007 в 22:45:10
pzotov написал : Только в природе к сожалению не встречаются образцовые нагрузки.
В природе, может быть, а в комплекте прибора?
30.07.2007 в 23:11:17
2iale
Картинки красивые, только как всегда, когда компьютерщики начинают заниматься тем, в чем слабо разбираются, результат получается тупой и неопределенный.
На всех осцилограммах, ток почему то находиться в противофазе с напряжением, получается что блок питания не потребляет, а отдает энергию в сеть. Понятно, что всего то нужно было выставить правильную фазировку каналов измерения, но это же мелочь по сравнению с глубокомысленными рассуждениями.....
Как говориться ..Программа по вычеслению произведения 2 х 2 пишеться за пять минут..
30.07.2007 в 23:13:21
Arr написал : пирометрический ваттметр поглощённой мощности (энергии). Это прибор, способный точно и непосредственно измерять активную мощность (энергию), считая количество тепла, выделяющегося в образцовой нагрузке
А такой вроде для СВЧ применений используется ? Каким боком его в 220 приспособить ?
30.07.2007 в 23:29:07
iale написал : Каким боком его в 220 приспособить ?
Раньше приспасабливали через специальные калиброванные фильтры-ответвители. Сейчас, с появлением приличных АЦП, проще синхронно оцифровать напряжение и ток и взять корень из суммы квадратов произведений отсчётов.
30.07.2007 в 23:45:14
Arr написал : Сейчас, с появлением приличных АЦП, проще синхронно оцифровать напряжение и ток и взять корень из суммы квадратов произведений отсчётов
Гут, цифра как всегда на высоте - логично приходим к микропроцессорному счетчику. Берем КР1095ПП1, токовый шунт, делитель и считаем микроконтроллером импульсы.
31.07.2007 в 00:24:56
iale написал : Берем КР1095ПП1, токовый шунт, делитель и считаем микроконтроллером импульсы.
Можно проще ;). Берём персоналку, токовый трансформатор, обычный трансформатор, втыкаем каждый в свой канал приличной саундкарты, калибруем трансформаторы и виндовый микшер, синхронно пишем двухканальную реализацию каким-либо звуковым редактором, сохраняем не как wav, а как последовательность ASCII, забираем эти две последовательности в Excel, премножаем, возводим в квадраты, суммируем, берём корень.
2Гость ___ Персоналка у вас, кажется, есть ;). Карту уровния SB Live! можно купить за копейки, токовый трансформатор делается из ферритового колечка, метра МГТФ и термоклея, а обычный шестивольтовый трансформатор и пару резисторов вам SergeyE расскажет где взять ;) Проблемы две - правильно откалибровать карту (нужны образцовые приборы) и убедиться, что токовый транформатор сам не "подкручивает" фазу в полосе примерно до 3кГц.
31.07.2007 в 00:55:19
2Arr Есть у Тектроникса, например, классные штучки - TDS5000( или 6000).
Все в одном флаконе - экран, два щупа, on-line математика и мощь готова. Можно в SCADA типа LabView или Trace Mode закинуть, можно фирменный TDSPWR3 применить. Сказка...но золотая, никак денег не наскрести.
31.07.2007 в 01:22:59
iale написал : on-line математика
Я работал с огромным количеством приборов и ни в одном из них мне НЕ понравились встроенные программы обработки данных - всегда приходилось писать самостоятельно свои собственные для внешней машины. Если нижний срез на уровне 5 Гц и частота дискретизации 96 кГц вас устроит, то не тратьте деньги впустую, а делайте примерно так, как описано в моём предыдущем посте. Из наладонника и стодолларового внешнего USB 24 битного 96 кГц модуля АЦП получается шикарный портативный анализатор после написания несложной программы.
