31.07.2007 в 19:32:41
Метод
  1. Измерить ток в цепи нагрузки
  2. Расчитать ПОЛНУЮ мощность нагрузки как S=I*U
  3. Определить АКТИВНУЮ мощность P ваттметром (в быту можно по счетчику)
  4. Рассчитать РЕАКТИВНУЮ мощность как Q=корень(S*S-P*P) То, что надо, только реактивную энергию нужно измерить с помощью амперметра и вольтметра. Как обойтись без ваттметра?
Так можно обойтись без ваттметра?
leonard
leonard
31.07.2007 в 20:04:19
Гость ___ написал : То, что надо, только реактивную энергию нужно измерить с помощью амперметра и вольтметра. Как обойтись без ваттметра?
Нету реактивной энергии. Энергия выполняет работу, а реактивная мощность в цепи переменного тока никакой работы не произведет.
31.07.2007 в 20:46:09
Чем-то это обсуждение напоминает разговор двух программистов. А программисты, как известно народ шибко уверенный в своих "знаниях". Из учебника по электротехнике: "Реактивная мощность пропорциональна среднему за четверть периода значению энергии, которая отдается источником питания на создание переменной составляющей электрического и магнитного поля индуктивности и емкости. За один период переменного тока эта энергия дважды отдается генератором в цепь и дважды он ее получает обратно, то есть реактивная мощность является ЭНЕРГИЕЙ, которой обмениваются генератор и приемник." А по поводу того, как связаны энергия и мощность - это уже школьный учебник физики. Непонятны мне чего-то попытки говорить о мощности без энергии.
31.07.2007 в 21:05:47
2Гость ___
В том то и прелесть ваттметра, что он сразу измеряет и действующее напряжение и действующий ток, да еще и cos угла между ними, да еще перемножает все это, да еще сразу ответ показывает. А если Вы хотите обойтись вольтметром и амперметром, то определите только полную (раньше еще ее называли кажущейся) мощность и больше никак. То есть еще один прибор для измерения угла просто необходим. Тут у меня мысль, чего бы вам не прикупить измеритель коэффициента мощности? (В простейшем случае представляет собой по виду обычный стрелочный измеритель с винтовыми контактами сзади, монтирующийся на панель четырьмя винтиками) А из его показаний бы вы пересчитали и нашли sin угла, а тут уже Вам и реактивная мощность.
leonard
leonard
01.08.2007 в 00:28:22
А подумать немного? В электрической цепи общая мощность реактивного тока имеет две состовляющие, одна состовляющая мощности (например емкость) заряд конденсатора, вторая разряд обратно к источнику. Конденсатор получил заряд энергии, но этот заряд конденсатор не превратил в работу, не разрядился на потребитель, а вернул все источнику, туда откудо ее получил. Поэтому никакой энергии не произвелось, при этом цепь нагружена реактивным током, а значит в ней присутиствует мощность, но никакой энергии не производится.
01.08.2007 в 00:57:29
2leonard
Вы путаете производство энергии с ее накоплением и возвратом.
leonard написал : но этот заряд конденсатор не превратил в работу, не разрядился на потребитель, а вернул все источнику, туда откудо ее получил. Поэтому никакой энергии не произвелось
Поэтому энергия и называется реактивной, что она полезной работы не производит. Вы где и на кого учились если не секрет? В смысле изулали ли вы электротехнику как дисциплину?
pzotov
pzotov
01.08.2007 в 10:55:18
2leonard
Глубоко копаете - мощность есть, а работы нет. Правда как тогда быть с определением понятия мощность - есть работа за еденицу времени..
01.08.2007 в 12:33:27
2pzotov
Глубоко копать никто не запрещает. Плохо когда копнут неглубоко, а потом себя специалистами ставят.
leonard
leonard
01.08.2007 в 20:46:37
Ничего я не перепутал, просто я понимаю что такое энергия и мощность. Именно так, в электрических цепях переменного тока мощность может присутствовать, а энергии нету. Энергия это сила которая произвела работу во внешнюю среду, реактивная мощность ничего не произвела во внешнюю среду значит энергия не производилась, и понятие реактивная энергия в электрических цепях не существует и абсолютно несправедливо.
Реактивной энергии в цепи переменного тока не существует, реактивной называется мощность. Если бы была реактивная энергия в электрической цепи, она выполняла бы работу, но работы никакой не производится, и источник питания разгружен полностью при чисто реактивной состовляющей в цепи, если источник питания разгружен, (к примеру если источник питания дизель генератор), то при реактивной состовляющей в цепи дизель будет молотить на холостых оборотах, такая же ситуация и при отсутствии всех нагрузок, так же дизель будет молотить на холостых оборотах. Тоесть двигатель сожжет солярки ровно столько сколько должен жечь при отсутствии нагрузки в цепи.
Теперь по закону сохранения энергии, надеюсь Вы поняли что никакой энергии неоткудо взяться, но мощность присутствует, хлолостая мощность, невостребованная.
leonard
leonard
01.08.2007 в 20:49:50
pzotov написал : мощность - есть работа за еденицу времени..
Есть мощность.
И есть РЕактивная мощность (в цепи переменного тока)
avmal
avmal
01.08.2007 в 21:50:31
leonard написал : Есть мощность. И есть РЕактивная мощность
Есть зеленая краснота и есть красная зелень ...
