Спасибо огромное за ответ ;-) Наверно без песка и затраты будут меньше .
25.02.2009 в 22:36:56
25.02.2009 в 23:29:07
nikolay123 написал : Наверно без песка и затраты будут меньше
Меньше, ес-но. Правда, если сравнивать со стоимостью плитки, пусть даже самодельной - экономия на песке мала. Повторюсь: несмотря на бОльший объём земляных работ, укладка на песок идёт быстрее и точнее. На фото: процесс укладки на песок (повезло - муравьёв тут нет: песок покрупнее, чем сахарный, вот им и некомфортно). Плитка чем хороша: в отличие от монолитных дорожек, она является имуществом движимым ))). Надоело - снял, отмыл, по-другому положил. Затруднительно сейчас по полной программе - смело на землю кладите. (Ну, в траншейку, с учётом прохода ножей косилки, если таковая есть). Одуванчики в щелях вот... ((( Я их "Раундапом" прыскаю.
15.03.2009 в 22:26:46
Кто пластиковыми формами интересовался - в Москве на "Садоводе" есть практически любые, по цене 200...400 р. Палатка расположена в проезде напротив главного павильона (2-х этажного) с угла, что ближе к теплицам. Называется что-то типа "Садовые скульптуры".
16.03.2009 в 10:12:50
Может кому понадобится - делал плитки, подкладывая на дно квадратики из пенопласта, которые продают для наклейки на потолок. Рисунков масса, получается красиво.
18.04.2009 в 21:53:09
Пара вопросов:
Malevich написал : Ц:П:Щ = 1:2,5:3 по объёму.
Какая фракция у щебня? Лицевая сторона у плитки какая получается, та, что сверху?
АПВ написал : Может кому понадобится - делал плитки, подкладывая на дно квадратики из пенопласта, которые продают для наклейки на потолок. Рисунков масса, получается красиво.
может я чего не понимаю, но если мешать со щебнем и вниз класть пенопласт т.е. лицевая сторона плитки низ.. не осядет ли весь щебень вниз и билиберда получится какая-то.?
19.04.2009 в 00:08:28
Art777 написал : может я чего не понимаю, но если мешать со щебнем и вниз класть пенопласт т.е. лицевая сторона плитки низ.. не осядет ли весь щебень вниз и билиберда получится какая-то.?
Янн:- Ну если вы бетон разведёте водой до косистенции сметаны то да . Бетон не льют его укладывают и трамбуют (вибрируют).
19.04.2009 в 21:27:22
Art777 написал : Какая фракция у щебня? Лицевая сторона у плитки какая получается, та, что сверху?
5...25 мм Плиты - "лицом" к поддону. Затирка сухим цементом после распалубки. "Природный камень" - "лицом" вверх с затиркой сухим цементом и пигментом по сырой поверхности.
24.04.2009 в 07:44:06
Рекомендую для таких целей использовать полимерпесчаную тротуарную плитку, типо лего. Не требует навыков укладки и подготовки поверхности. Тем более не реагирует на атмосферные осадки. Собирается с помощью киянки и принимает форму поверхности земли.
24.04.2009 в 09:54:55
tdmonolit написал : ...полимерпесчаную тротуарную плитку
Такую, с замком, и не встречал. Какой размер? Есть ли доборы для края дорожки (без замков)?
24.04.2009 в 10:47:50
пилим пополам, и доборы не нужны
24.04.2009 в 15:32:44
Уряяя!!! Наконец-то мну ответили и пообещали формы выслать!
