08.12.2009 в 18:27:35
Может кому пригодится: Декорирование бетона - скорринг Декорирование бетона или скорринг (от англ. scoring), иногда этот метод называют – бетонная гравюра.
Скорринг представляет собой относительно простой способ, который может добавить красоты и элегантности бетонному полу без огромного количества дополнительных работ или затрат. Суть метода заключается в создании геометрических фигур или имитации плитки на бетоне с помощью ручной циркулярной пилы и болгарки.
Сначала на бетоне делают рисунок мелом, а потом приступают к самому процессу – к резке бетона. Все, что нужно для скорринга это: хорошая циркулярная пила, болгарка, алмазные круги, мел и респиратор (во время работы образуется огромное количество пыли, поэтому необходимо выполнять работу в респираторе). При этом обязательно нужно использовать электроинструмент только с алмазными кругами.
После окончания работы вся образовавшаяся пыль смывается водой, бетон высыхает и ему можно придать цвет по вкусу специальными красками или красителями - работа окончена. Дешево и сердито.
08.12.2009 в 22:04:01
Admin написал : Дешево и сердито.
Пробовал на небольшом участке. Результат не вдохновил: сколько ни пытался выдержать прямизну реза и глубину расшивки, - не вышло, - сразу заметно, что самопальный рез. Приспособа нужна, типа направляющей линейки и ограничитель пропила. (В этом смысле циркулярка предпочтительнее). И канавки нужны пошире, (больше толщины диска) или V-образной формы, иначе смотрятся убого. А как такие сделать? К тому же, если поверхность бетона не ровная, расшивка огрехи только подчеркнёт. Но звучит красиво! Теперь буду предупреждать визитёров - "аккуратнее плиз, тут у меня скорринг!" ;) Хотя по виду только на скрэтчинг потянет. :)
09.12.2009 в 00:33:42
2Malevich ну да. Думаю без жестко закреплённых направляющих тут не обойтись.
09.12.2009 в 09:20:41
Да интерсно попробовать. То что надо циркуляркой пилить а не болгаркой сомнений даже не возникало.
Malevich написал : И канавки нужны пошире, (больше толщины диска) или V-образной формы, иначе смотрятся убого. А как такие сделать?
Если циркуляркой то легко - выставляется и фиксируется наклон 45 град.
09.12.2009 в 09:54:11
MasterRu написал : Если циркуляркой то легко - выставляется и фиксируется наклон 45 град.
Ну да, только в два прохода придётся и ширину канавки при этом держать. А чуть бугорок где - круг выходит из бетона = канавка Уже. И ещё засада: если шов прерывается, не выходит на торец (как на фото у Админа), то, ввиду реза по окружности, канавка сужаться будет. Даже на круге 125 мм это заметно.
09.12.2009 в 10:06:05
Ну по направляющей доске как было сказано выше, без этого никак ширину не выдержать. Если поверхность бугристая то шлифануть. Гиморно, но красота требует жертв... )) А при Т-образных прорезах прорезать можно попробовать чуть дальше, а потом лишнее забетонировать. Главное в цвет попасть. )
25.04.2010 в 00:36:10
Stels-ua написал : Плитки уложены в дорожку просто на грунт, надписями с маркировкой пропорций к верху (чтобы постоянно контролировать ход эксперимента) походил, попрыгал, сильно попрыгал терпят. Интересно какие из них зиму переживут неразморозившись?
Как результаты "морозного" и "временного" эксперимента с плиткой? До какой пропорции цемента/наполнителей допустимо опускаться? Интересно!!!
25.04.2010 в 07:55:45
BUGAGA написал : Как результаты "морозного" и "временного" эксперимента с плиткой? До какой пропорции цемента/наполнителей допустимо опускаться? Интересно!!!
Прошло две зимы. Зимы были с частыми оттепелями и морозами.
пропорция 1:3 зарекомендовала себя на отлично 1:4 + 1 ст ложка ПВА на ведро, так же
1:6 пережил зимы хорошо, но если по плитке проехать
Пропорцию 1:8, можно использовать для садовых дорожек, для подьездных мест грузовых автомобилей уже не годиться.
1:12 сама себя плитка сохраняет, еще не сыпится, но при ударе 2х кг резиновым молотком, четыре из десяти треснули.
25.04.2010 в 08:40:42
Stels-ua написал : 1:12 сама себя плитка сохраняет,
Янн:- Спасибо за отчёт. Вывод .1:3 -для себя;1:12 для продажи. Отсюда следует ,что лучше делать плитку самому.
26.04.2010 в 08:59:15
Несколько лет назад делал для сада: основание - старая плоская панель отопления с ребрами, деревянная опалубка на две плитки(хотя лучше железную). На дно смесь цемент песок 1:3 и с минуты две долбил по основанию молотком. Видно как выходят пузырьки воздуха. Затем ждал немного чтоб схватилось, ложил проволочную арматуру и цемент гравий 1:4. Снимал формы через день два и выдерживал плитки месяц. До сих пор ровная и прочная поверхность.
31.01.2011 в 12:49:32
В предверии строительного сезона поинтересуюсь у участников темы? как результаты?
Мой отчет. Плитка изготовленная из ОПГС и цемента, без вибропрессовки безболезненно прожила зиму, ну и что-то сейчас делает под снегом. Существенной разбежки не возникло. Трава растущая между плитками -бяка. косить неудобно, полоть невозмжно. или протравливать или сразу отсыпать ЦПС. При подготовке основания уделять внимание трамбовке, вымачиванию и выдержке основания. улегшийся песок замечательное основание.
31.01.2011 в 14:19:36
serezhiki написал : Трава растущая между плитками -бяка. косить неудобно, полоть невозмжно. или протравливать или сразу отсыпать ЦПС.
Если "дикая" дорожка, с большими промежутками между натуральными камнями, то трава смотрится нормально; если регулярная - неудобно поддерживать её в аккуратном состоянии. Лучше уж вытравливать сорняки в щелях. Просыпка ЦПС - хорошо, но только когда дорожка в один ряд, если в несколько - то рано или поздно они разъезжаются. (Если на землю или песок положены). "Нашёл" способ подкрашивать ЦП засыпку в швах: затирка для кафеля (морозост.) + грунт глубокого проникновения. Пигмент можно не выискивать и цвет получается насыщенный. Я даже использовал "Бетоноконтакт", а не грунт. Суть в них одна и та же.
serezhiki написал : как результаты?
Всё, что запланировал, сделать не успел, но было примерно вот так:
01.02.2011 в 14:52:23
Спасибо за ответ! у меня площадка три ряда плитки, я говорил о косяке при недостаточной осадке слоя песка, такого больше не повторю...
Спасибо за совет по заполнению швов, планирую мостить двор который уже имеет отсыпку крупным шлаком, равняющий слой мелким, состояние основания будет практически грунтовая дорога, думаю совет будет очень полезен.
Фоты непременно по весне сотворю. Сейчас снега... в общем где по... грудь, а где и повыше будет!!!
ну и дикие дорожки буду делать! Жду весну, двор у парадного входа буду облагораживать.
01.02.2011 в 15:30:22
serezhiki написал : совет по заполнению швов...
Не совсем однозначно написал: швы я сначала просыпаю ЦПС (самомес 1:2,5 на сеянном песке), трамбую их последовательно ребром мастерка, правилом, линейкой... Потом слегка брызгаю водичкой, ещё раз продавливаю (заодно подсыпаю, если где провалилось) и оставляю под плёнкой - меньше, чем на сутки. После чего расшивкой из стального прутка прохожусь по швам, так, чтобы глубина получилась примерно 3...5 мм. (Зависит от ширины швов). И опять под плёнку. Потом уже кисточкой по швам прохожу упомянутым составом. С "натуральным" = серым бетоном нормально, имхо, смотрится тёмно-серая или коричневая затирка.
Пробовал так покрасить и всю плитку - слой вышел около 0,5 мм толщиной - пока сезон нормально под ногами пролежала, не протёрлась. А если пигмент в бетон добавлять - белёсой поверхность становится. (( Только после дождя и смотрится. Был пигмент нормальный... польский какой-то, типа "обволакивающий", да весь вышел давно.
Ждём весну :)
20.04.2011 в 19:13:28
2serezhiki
"Жду весну, двор у парадного входа буду облагораживать. "
Как результат?
