MasterRu
MasterRu
14.06.2009 в 11:24:10
Трава это на любителя. Дерн со временем поднимается, оказывается выше уровня камней и наползает на них. И косить такие дорожки надо чаще поддерживая минимальную высоту травы.
Иначе будут после дождя ноги мокрые от травы да и грязновато. На парковке не так критично, можно и засеять...
Malevich
Malevich
10.08.2009 в 22:03:10
Отчитываюсь по формам из "ОБИ" (см. пост № 83). Отлил несколько метров дорожки, пока в сторонке - вокруг цветника к компосту. Впечатления неоднозначные: по рисунку вроде ничего так получилось. Правда, пришлось кое где болгаркой дорабатывать и вставки делать. Но вот сами формы... Извлекаются очень тяжело, - края нормально отходят, а середину здорово бетон держит. Причина - малы уклоны на вертикальных стенках. Отработкой начал мазать, но всё равно - с трудом, одна даже треснула. Сам пластик - ПХВ какой-то не очень прочный, думаю, долго не протянет. Да и сама дорожка получается: 40 мм толщина "камней" под ними нужен слой сплошного бетона 25...30 мм, с арматурой, чтобы не лопалось и не расползалось. Не экономично выходит, много бетона уходит. Для получения рисунка камней хватило бы 20...25 мм при общей тощине не более 50. Ес-но форма тогда должна быть более прочной (с армирующим каркасом). Ну да ладно... Купил - сам виноват, на дешевизну повёлся. Вопрос: чем и как лучше швы заполнить? Наметил пока так: взять пакет затирки и разбавить её 1:1 сухой смесью на мелком песке. (Иначе слишком дорого выходит). Промыть швы "Керхером" и зарядить затирку в баллон под пистолет. Чёрный цвет хочется - на контрасте сыграть.
Земляк
Земляк
10.08.2009 в 23:20:54
Я отливаю плитки тротуарные для стоянки машины в самодельной форме собственного изготовления. За одно заполнение бетоном получается 11 шт. плиток толщиной 57мм. Размер перегородок в форме 3мм. Вот как выглядит форма: http://s07.radikal.ru/i180/0908/36/f9fbb146933b.jpg
Вот такие плитки получаются (размер 30х30, восьмигранная): http://s51.radikal.ru/i134/0908/f7/3d0999cdd54e.jpg Плитки и перегородки:
http://i049.radikal.ru/0908/d0/785eda383b6c.jpg форма разбирается: http://s52.radikal.ru/i136/0908/d2/9c0535606be0.jpg. В след. выходные постараюсь выложить фотографию площадки, которую удалось выложить этими плитками.
Malevich
Malevich
11.08.2009 в 00:45:06
Земляк написал : самодельной форме собственного изготовления.
Хорошо сделано. Вертикальная кассетная установка. ))) Несколько вопросов:
  1. В домашних условиях 3-ку тяжеловато так согнуть. Сначала пропилы делали, а потом отдельными лепестками загибали? Почему на 1-м снимке пропилов много - на разную толщину плит?
  2. Пазики маленькие по перегородкам на первом снимке просматриваюся; это зачем? Крепление бортов?
  3. Как внизу борта держатся?
  4. Бетон как заливаете? Послойно с вибрацией?
Земляк
Земляк
13.08.2009 в 23:01:04
Malevich, в эти выходные сделаю еще фотографии формы в собранном виде и в других ракурсах. А пока отвечу на Ваши вопросы.
  1. Плиты все одной толщины. И пропилы все на равном расстоянии. Загибали так: расчертили, на месте сгиба просверлили отверстия, потом по отмеченной черте резали болгаркой до отверстия, а потом отдельными лепестками загибали.
  2. Пазики мелкие - это метки. Крепление осуществляется иным способом. На фотографии плохо видно, к сожалению, что к боковинам во всю длину приварены уголки по центру, в которые вставляется диаметром 12мм пруток. С двух сторон за выступающие концы прутка наматывается бечевка и скручивается гвоздем. Таким образом боковины стягиваются и держат перегородки.
  3. Форма устанавливается на резиновую полосу. А, впрочем, можно ставить на любую ровную поверхность по уровню.
  4. Бетон заливаем очень просто. Между перегородками в образовавшиеся карманы заливаем бетон до верха поочередно. Вибратор использую тоже собственного изготовления. Диаметр 22мм и на гибком валу от спидометра. Пользуюсь им тоже давно. Очень помогает при укладке жесткого бетона. Особенно при наличии арматуры или сетки в опалубке. Описание вибратора уже помещал в одной из тем на форуме года 2 назад. Могу фотку тоже выложить после выходных. Еще я в бетон, используемый для отливки мелких деталей, добавляю металлическую стружку. Еще я использую Алпласт, но марку точно не знаю. Такой используют на ЖБИ.
Malevich
Malevich
13.08.2009 в 23:36:28
Земляк написал : А пока отвечу на Ваши вопросы.
Всё понял, спасибо :) Уголки с прутком действительно не видно. Фото, конечно, давайте - конструкция весьма разумная. Жаль у меня только 2-ка металл, имхо, на перегородки (такого размера) тонковато будет.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
16.08.2009 в 19:43:59
Извиняюсь за оффтоп. А вы не пробовали окрестные карьеры обзвонить? Я тоже думал насчет плитки, потом нашел чувака, он мне привез пластушку-песчанник толщиной 50 мм по 130 рублей за кв.м. Даже реально дешевле, я ему 2600 отдал за 20 метров, а там все 25 были. Крепкая - фиг расколешь, аж искры летят когда киркой долбишь. Клал и на песок и на раствор, смотрится нормально, лежит крепко. Может, и в Подмосковье по карьерам поузнавать можно?
Malevich
Malevich
17.08.2009 в 17:34:07
stepanych написал : А вы не пробовали окрестные карьеры обзвонить?
Пишет наш коллега из г. Новочеркасск. :) Телефончиком не поделитесь? 130 рэ, понимаешь, за метр квадратный. А уж до Москвы как нибудь на пузе дотянем. :)
serezhiki
serezhiki
Ижевск
18.08.2009 в 11:09:43
Ну и я свои 2,5 копейки одной монеткой... Дорожку сделал и забросил. Песка не засыпал, семян не насыпал. Сорняки вылезли, совсем не айс! Буду протравливать раундапом. И засыплю швы ЦПС. Поверхность плиток шершавая, не скользко. А у Вас Malevich не буксуется? вроде гладенькие вышли плитки? Готовлюсь следущий этап благоустройства начать, купил гладилку, но мучают сомнения в целесообразности зеркала... А после мастерка и терочки замечательный шероховатый поверхностный слой получился. Еще один косяк выявился. Ну нафига я решил еще параллельный ряд присобачить? песок осел сильнее, чем слой успевшего слежаться и крайний ряд чутка наклонился. Успокаиваю себя, что вода буде лучше стекать, но зазор между рядами увеличенный... На будущее, даже если не планируете заполнять всю площадку, основание готовьте сразу, пусть будет. Желательно дать песку слежаться, уважнять его притапывать заблаговременно.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
18.08.2009 в 11:14:22
Кстати рисунок симпатичный вышел, за счет неровных краев плитки смыкаются нарядно. Смесь замешивал не на песке а на ПГС, только с вибрацией фигня полная, смесь жесткая, вибратора нет. пристраивал дохленькую эксцентриковую шлифмашинку - фигня, стучал, толкал. Все равно при повышенной жесткости раствора возможны пустоты. 2Земляк не нашел конструкциии Вашего вибратора, наведите на след, поалуйста!
Земляк
Земляк
18.08.2009 в 21:44:45
Фотографии вибратора: http://s56.radikal.ru/i152/0908/3b/dae51175b1ab.jpg http://i082.radikal.ru/0908/05/229c6df88e73.jpg - до вибрации; http://i048.radikal.ru/0908/ea/b246f5885e7d.jpg - после вибрации. http://s16.radikal.ru/i191/0908/34/780ac92eb08f.jpg - до http://i057.radikal.ru/0908/fb/0b60a53b6e89.jpg - после http://i050.radikal.ru/0908/6a/2c2008b25080.jpg - завершение. http://s52.radikal.ru/i135/0908/fa/033de4e49932.jpg - крепление боковин. Диаметр вибратора - 22мм, обороты эксцентрика - в районе 10 тысяч. Конструкция очень простая: дисбаланс на двух подшипниках, корпус с резьбой м18 х 1,5 и заглушка корпуса с резьбой м20х1. Этим вибратором уложен уже не один десяток кубов бетона, оказалось, очень живучая конструкция. А вибрирует - в руке держать невозможно (саму булаву), я держу за оболочку тросика на расстоянии не ближе 30 см.
