Коcтяныч
Коcтяныч
Зеленоград
30.07.2007 в 11:29:23
В ближайшем будущем планируется выровнять пол. Сейчас на полу стяжка, сделанная строителями. Дом-новострой. Стяжка не бухтит, не пылит. Но перепад по всей квартире 1 см. Причем перепад во всех помещениях примерно одинаков - в одном углу ноль, в другом + или - от 0,5 до 1 см. Планирую выравнивать по маякам, выставленным с помощью водяного уровня. В связи с этим два вопроса:
  1. Как правильно подготовить поверхность стяжки и чем грунтовать?
  2. Чем заливать, если максимальный слой планирую до 1 см? Спасибо.
iale
iale
30.07.2007 в 14:55:16
Стяжку тщательно обеспылить - щетка, пылесос, можно промыть. Обработать грунтом - выбор огромный ( Ceresit CT17, Плитонит грунт 1 и подобные ), дать просохнуть. Далее залить финишным ровнителем - также выбор немалый ( Ветонит 3000 или аналогичные ).
30.07.2007 в 15:27:12
Коcтяныч написал : в одном углу ноль, в другом + или - от 0,5
А надо-ли это ровнять? Поверхность без резких ухабов? ИМХО 2мм/метр - вполне приличный результат....
Коcтяныч
Коcтяныч
Зеленоград
30.07.2007 в 15:50:25
Ровнять надо, потому что на 2 метра правИло есть неровности до 5 мм.
На кухне и в коридоре планирую плитку. Под нее конечно подошла бы эта стяжка. Там можно слоем клея поиграть. А в комнатах планирую ламинат. На то что есть его уже не положишь. Поэтому решил, что надо ровнять. А так как порожки не хотелось бы иметь, решил выровнять по всей квартире.
30.07.2007 в 17:27:52
Коcтяныч написал : Ровнять надо, потому что на 2 метра правИло есть неровности до 5 мм.
Вы правы, но вот немного по вашей теме....
http://laminatpol.by/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=88
  1. Правильно ли я понял, прочитав материал на Вашем сайте, что если у меня в обычной "хрущевке" деревянные полы, то можно просто положить на них прокладку Parcolag а сверху ламинат? Нормальное ли это решение вопроса о выравнивании пола под укладку ламината а также звукоизоляции? Заранее спасибо!
Прежде всего Parcolag - это ни в коем случае не выравнивание пола. Грубо говоря, Parcolag увеличивает допуск на укладку ламината приблизительно на 1 мм. То есть, если поверхность имеет перепад на 1 метр погонный 3mm, то используя Parcolag, укладку в половину доски и герметизацию ламината можно произвести его монтаж. У нас есть успешные примеры такой укладки. Хотя оговорюсь - ровным основанием является лишь то, которое отвечает нашему СНиПу - перепад не должен превышать 2mm на 2 метра погонных. Производители допускают укладку ламината на поверхность с погрешностью в 2 mm на 1 метр погонный. Из опыта могу сказать, что такая укладка без Parcolag ведет практически к моментальному (1-3 месяца) образованию щелей в зоне замкового соединения. Еще одно замечание - не используйте толстые вспененные подложки (2-3-4mm) в качестве псевдовыравнивания. Проку от этого не будет. Parcolag все таки отличные решения для вашего пола. Но обращайте внимание на допуски и герметизацию с нюансами укладки.
J.Walker
J.Walker
30.07.2007 в 17:54:16
iale написал : также выбор немалый ( Ветонит 3000 или аналогичные )
Ветонит 3000 - НЕ является самонивелирующимся составом. Финишная саморастекайка называется Ваатери плюс.
30.07.2007 в 18:03:14
2J.Walker Недешевое будет удовольствие всю квартиру Ваатери залить....
J.Walker
J.Walker
30.07.2007 в 18:21:50
А то! Цементные самонивелирующиеся смеси вообще стоимость имеют зверскую. ИМХО. Посему пробую гипс :)
iale
iale
30.07.2007 в 19:16:33
J.Walker написал : Ветонит 3000 - НЕ является самонивелирующимся составом. Финишная саморастекайка называется Ваатери плюс.
А я и не говорил про финишную саморастекайку. Если кто-то не может обычный финиш разогнать ровно, может взять растекайку.
J.Walker
J.Walker
30.07.2007 в 20:15:58
Кому-то просто влом разгонять ровно, когда оно само растекается :) А так можно и шпатлевку для стен взять и ровно разровнять. И зашкурить потом до нулевого перепада...
проблемнет
проблемнет
31.07.2007 в 23:10:51
3000- ком можно сделать ещё хуже чем было -- слой >1 см очень большой для него.
