!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
12.04.2006 в 05:58:38
Ферапонт написал : 2AndrI
А Вы что же, думаете, что накопительный бак вечный? Жалко потом будет цепочку выкидывать (внутри гидробака):)
Так есть "Бакоотктывалки" в виде ножевок, болгарок, дрелей (у кого что под рукой ) ;)
AndrI
AndrI
Тверь
12.04.2006 в 10:15:17
2Ферапонт Присоединяюсь к !A_n_d_y! - уж только дайте бак с серебрянной цепочкой, а раскрыть его даже интересно - я в детстве бумажные конденсаторы очень уважал - сколько можно ленточки вытащить. Есть и другая сторона вопроса - цена цепочки (не цепи) порядка 1000 руб - срок службы 5-10 лет (если бак раньше не помрет), цена лампы УФ Sterilight SC 1/2 - 4400 руб, ресурс - 1 год (может есть и дешевле, но все больше 30$). Поэтому через 5-10 лет можно рассматривать цепочку как заначку (хорошо спрятанную) на случай черезвычайных обстоятельств или просто выкинуть бак.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
05.12.2006 в 14:47:11
http://www.aquaphor.ru/filters/mod_kran.htm из этих - каким же надежными шлангами надо соединять их с магистральную? Боюсь всяких тоненьких пластиковых трубочек...! http://www.aquaphor.ru/filters/favor.htm из-за железного корпуса и соединений типа "папа" ??? наводит на мысль о своей надежности. Но так ли это? Што там за шланги и можно ли родные заменить на сильфоновые? Вообще, хочется ситему "под мойку" типа http://www.filter.ru/index.php?act=prodlist&id=20 или http://www.aquaphor.ru/filters/trio.htm. но пластмассовые трубочки... это ужас!
такое никто не юзал http://www.filter.ru/index.php?act=prodlist&id=84 ? есть реальный толк в умягчении ? Кстати, если при давлении 5 бар. открыть кран, то сколько литров за 1 минуту выльется? Т.е. http://www.filter.ru/index.php?act=show&prod_id=70 с произв-тью 8 л/мин справится с таким давлением ?
c-u
c-u
07.12.2006 в 12:10:59
от мыслей помогает страховка - за три тысячи рублей в год ваша гражданская
ответственность, в т.ч. по протечкам, стра***тся на 600 тысяч.
а что за "пластмассовые трубочки"? обычно используется гибкая подводка, резина в стальной оплетке.
кстати, совсем недавно про шикарный потоп рассказали из-за этой подводки. как обычно, подводка к бачку унитаза "рванула". необычно то, что там вполне можно было понять, в чем дело.
туалет в офисе, подводка лежала изгибом на кафельном полу и за несколько лет (где-то три года отслужила), очевидно, перетерлась о кафель (при каждом сливе она "ерзала" из-за перепадов давления в шланге). там явно продольный участок, как раз где изгиб пола касался. теперь, когда уже порвана, трудно, конечно, сказать, насколько она перетерлась и насколько давлением разорвало.
вывод - тщательно осматривайте, что монтируете, монтируйте аккуратно (не создавая напряжений в трубке), включайте мозги (про трущийся по полу изгиб вполне можно было при монтаже подумать), регулярно меняйте (резина за несколько лет теряет эластичность). а для спокойного сна - стра***тесь (учтите, если будет обнаружено, что подводка служит сверх срока эксплуатации, то страховка не выплачивается - такие случае, конечно, она не покрывает, иначе никто бы вообще сам не менял оборудование, пока не "рванет" и можно будет за счет страховой фирмы поменять ;)).
"доктор, вы такой похабник". это я о том, во что "фиговые звездочки" автоцензора превратили мой текст. без них - текст как текст, а с ними какая-то прямо озабоченность проглядывает ;)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
08.12.2006 в 10:01:51
c-u написал : обычно используется гибкая подводка, резина в стальной оплетке.
А вот если резьба у этих пластиковых стаканов фильтра не рассчитана на подсоединение стандартных оплеточных шлангов, как быть? По рисунку явно видно, что трубочки тоньше, а разъемы типа "папа" - пластиковые...
Wazawai
Wazawai
08.12.2006 в 22:21:05
Ферапонт написал : (никак не могу разобраться - как в форумах можно поставить 3 как надстрочный знак )
В Виндоусе: кнопка "Пуск" -- Программы -- Стандартные -- Служебные -- Таблица символов. В ней шестая строка сверху ;) Выбираете нужный символ, нажимаете "Выбрать" и "Копировать", переключаетесь на форум и вставляете символ в текст.
Ферапонт
Ферапонт
08.12.2006 в 23:21:06
м³/ч ЙЕСС!!!!:)
2Wazawai
СПАСИБО!!
Ферапонт
Ферапонт
08.12.2006 в 23:34:02
2GEO-Tr
Присоединительная резьба на колбах водоочистных установок имеет размер 1/4 дюйма. Трубочки - полимерные, на 1/4. Соединение трубочек - или John Guest (цанга) или JACO(накидная гайка + распорная втулка внутри трубки). Оба типа вполне надежны. Отдельные колбы бывают с резьбой 1/2", 3\4", 1", иногда в тело колбы залита металлическая вставка с резьбой.
Ферапонт
Ферапонт
08.12.2006 в 23:38:18
c-u написал : а для спокойного сна - стра***тесь
Что-то автоцензор совсем озверел. Так бы не обратил внимания, а тут вспомнился анекдот: Застра***! - От застра*** слышу!:)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
11.12.2006 в 09:29:56
Ферапонт написал : Отдельные колбы бывают с резьбой 1/2", 3\4", 1", иногда в тело колбы залита металлическая вставка с резьбой.
Это у каких очистителей, например?
Ферапонт
Ферапонт
11.12.2006 в 11:24:11
2GEO-Tr
Отдельные колбы читать как "колбы, продающиеся отдельно", т.е. собственно колбы:) Соответственно, есть в производственной программе любого производителя. А в принципе, собрать предочистку для бытового осмоса из колб с портами хоть 1 дюйм-не вопрос, можно даже из БИГ БЛЮ, только надо ли?
