09.01.2006 в 15:27:35
Всем привет! Возникла потребность поставить на кухню систему для очистки воды. Решено установить "3 стакана" под мойку с выводом краника через мойку или скорее через столешицу, т.к. мойка керамогранитная и дырку моим неопытным глазом там делать негде. Посоветуйте, плз, фирму изготовителя таких систем, желательно не дорогую? Может кто встречал статьи или обзоры, а лучше наличие собстенного опыта!
PS: Друг прикупил месяца два назад такой агрегат, но на днях он потек :( Хорошо я не купила, хотя может это разовый случай. А как у Вас?
Ферапонт
Ферапонт
11.01.2006 в 23:35:47
Для начала нужно определиться, какую "систему очистки воды" Вы хотите. Есть системы, включающие несколько последовательно соединенных корпусов (колб) для установки различных картриджей, есть бытовые системы обратного осмоса (практически дистиллят на выходе).
По роду службы устанавливаю и те и те. Обратный осмос, как правило, не влезает в обычный (600-700 мм) шкаф под мойку, так как состоит из блока колб с мембраной и накопительного мембранного бака, так же требуется подключение к канализации. На мой взгляд, наиболее оптимален для московской квартиры блок из трех колб, первый картридж - мехочистка 25-50 мкм, два остальных - гранулированный активированный уголь. Менять картриджи - не реже 1 раз в 6 мес. То есть снимаем мех. примеси, избыточный активный хлор, хлорорганику, привкусы, запахи. Вкус воды значительно улучшается. Жесткость воды не меняется, поэтому накипь в чайнике будет образовываться, как и прежде. Обратный осмос снимает жесткость (соединения кальция и магния) почти полностью, что не есть хорошо для стариков (шейка бедра и т.п.) и растущего детского организма. Хотя часть наших Заказчиков сознательно требует осмос, т.к. всю суточную дозу необходимых микроэлементов получает с таблетками, выписанными личным диетологом. По производителям: вначале ставили системы производства Атолл , затем перешли на AQUAPRO (тайвань, подешевле, но качество нормальное, чуть менее удобны в монтаже). Аварий (тьфу 3 р и по дереву) не было. ВАЖНОЕ замечание: проверьте давление в сети холодного водоснабжения!!!!! Если больше 6 атм - установка подключается только через редуктор. Так как занимаюсь водоподготовкой профессионально, никакое оборудование не рекламирую.
Если какие вопросы, готов проконсультировать.
P.S. Так же, из профессионального интереса, прошу сообщить, какая установка у друга протекла и что конкретно протекло. Имхо, большинство аварий - следствие косяков и рационализаторства при монтаже. Если нужны запчасти - Лит трейдинг, Краснобогатырская, 44, огромный выбор расходников и разной мелочевки, причем все в розницу, там есть и системы очистки воды, цены в розницу привлекательные. Сами работаем с Лит трейдингом, но с оптовым подразделением, посему рекомендацию ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛЕЗНОГО магазина, часто спасавшего меня по выходным, когда ценна именно ВОЗМОЖНОСТЬ купить деталь, а не ее цена, рекламой прошу не считать.
Ферапонт
Ферапонт
11.01.2006 в 23:57:59
Dinka
Dinka
12.01.2006 в 12:26:55
Ферапонт, а аботали ли Вы с Аквафором "Витязь"? У него всего 1 колба, но какая-то многослойная.
Ферапонт
Ферапонт
12.01.2006 в 12:36:38
2Dinka Ни с чем отечественным не работали, буржуям как то больше веры, а цена отечественной продукции зачастую выше. Кроме того, есть подозрение, что на многих "отечественных" фильтрах из российского - только наклейка. По поводу многослойных картриджей и т.п. - считаю, что все это от лукавого, узкоспециализированное оборудование всегда работает лучше и имеет больший ресурс.
Igls
Igls
12.01.2006 в 17:16:03
Ферапонт, не подскажите какой размер имеет блок из трех картриджей, рекомендованый Вами выше. Вода дома мягкая, хотелось бы уменьшить количество хлора. И сколько стоят к нему расходники.
ElanVital
ElanVital
12.01.2006 в 18:21:14
размер тройного блока приблизительно в мм 400 ширина 300 высота 100 глубина
самые простые угольные фильтр патроны от 180р ионообменные чуть дороже
Ли70
Ли70
11.03.2006 в 11:29:18
Ферапонт написал : Если какие вопросы, готов проконсультировать.
В "Квартирном вопросе" видела, как устанавливают под мойку какуй-то фильтр, а на мойку кран для фильтрованой воды. Это можно сделать с рекомендуемым Вами фильтром Аквапро? Подскажите, если возможно, марки фильтров, картриджей и т.п. Где, например такой тоненький кран найти? Что вообще нужно, чтобы смонтировать фильтр под мойкой? Семья 3 человека, вода нужна только для готовки. Фильтр грубой очистки и тонкой очистки будут установлены до гребенок. Спасибо
iosif
iosif
11.03.2006 в 17:47:35
2 Ли70
  1. Подтверждаю информацию уважаемого Ферапонта, как в отношении
    AQUAPRO так и про Лит трейдинг на Краснобогатырской, 44.
Сам уже несколько лет пользуюсь колбами AQF 2040 и сменными картриджами к ним для фильтрования воды из скважины на даче.
Нитяные картриджи (5мкн) забирают значительную часть железа из воды, предназначенной для душа и мытья посуды, а для ПИТЬЯ стоит дополнительный фильтр с такой же колбой и картриджем из гранулированного активированного угля.
Вкус воды значительно улучшается , но (как и у Ферапонта) жесткость воды не меняется, поэтому накипь в чайнике образуется, но следы ржавчины отсутствуют полностью.
Нитяные картриджи (по 125руб.) меняются 1 раз в месяц, а угольный (по 200 руб.) 2 раза за сезон.
  1. Это можно сделать с рекомендуемым Вами фильтром Аквапро?
    Конечно можно.
    Там же.
Как фильтры так и кран для питьевой воды имеют стандартные соединители под обычные гибкие шланги или МП.
11.03.2006 в 20:52:14
А какое железо забирают нитяные картриджи 5мкн. Я сомневаюсь,что эти фильтры способны забрать растворённое 2-х валентное железо,а вот 3-х валентное(окисленное или просто ржавчину)-согласен.
iosif
iosif
11.03.2006 в 21:49:51
2 legith
Вы правы.
Когда я меняю картридж, то он весь покрыт слоем мягкой ржавчины толщиной около 5мм. Если воду после такого картриджа налить в белую кастрюлю, то через некоторое время на дне появляется рыжий осадок.
А после угля вода остается прозрачной независимо от времени.
