Radj написал :
Обычно в темах про теплый пол не забывают упомянуть про неравномерность прогрева при тонком слое над кабелем или трубами. Но не знаю насколько это заметно в действителности.
Дааааа? Возможно. Только задумайтесь вот над чем. Существует "тонкий" теплый пол под плитку. Слой над ним - 2 мм + плитка (!!!!) при этом удельная мощность - та же, кабель по сути такой же, только тоньше. Почему там нет проблемы с неравномерностью?
Да, у "тонкого" пола как правило шаг укладки кабеля несколько меньше (5-7 см вместо 7,5-15 см), но и из "теплораспределяющего" - только плитка. Керамогранит, к примеру, обладает очень высокой тепло проводностью. Да и бетон тоже. Так что, полагаю, это не самая большая проблема. Не имею возможности выполнить полное термодинамическое моделирование хотя было бы интересно. ИМХО, учитывая довольно высокую теплопроводность бетона неравномерность не будет заметна невооруженным организмом :)
