Булкин
Булкин
31.07.2007 в 11:39:57
Итак сегодня привезут
  1. Духовой шкаф Nardi
  2. Газовую варочную панель Kronasteel
  3. Вытяжку Eleka
  4. Посудомойку Electolux
  5. Встраиваемый холодильник Liebherr.
Дайте совет на что обратить внимание при приеме техники.
iosif
iosif
31.07.2007 в 13:11:54
2 Булкин
Смотрите, в основном на внешний вид: наличие сколов, царапин, вмятин в ВИДИМЫХ местах. Если царапина на той части, которая "утапливается" - сильно не переживайте. Проверить полностью работоспособность аппаратуры не удастся - нужно время. Но обычно подобная техника нормально работает.
kra-mark
kra-mark
31.07.2007 в 15:03:40
2Булкин Проверьте точное соответствие маркировок на упаковке и на самой технике заказанным моделям до последней буквы или цифры - каждая из них обозначает ту или иную функцию. Из комплектности неплохо проверить наличие крепежа и комплектов для навески фасадов у холодильника и ПММ. У газовых варок бывают кривоватые решетки, кастрюли на них качаются - это тоже проверьте. Включить можно будет только вытяжку. Ну и главное - присоединяюсь к 2iosif - тщательно. не торопясь проверьте отсутствие мех. повреждений.
BOGA
BOGA
31.07.2007 в 16:53:58
А ещё на наличие,"правильность" и "заполненность" (в смысле печатей) гарантийных талонов...:):)
31.07.2007 в 17:58:04
2Булкин Где нарди заказывали?
Булкин
Булкин
01.08.2007 в 11:02:35
Все вроде доставили, всем спасибо, но все равно косяк я пропустил. Неправильно оформили гарантийный талон на холодильник. Седня связался с васко.ру будут выписывать новый. Нарди заказывал на сайте www.aley.ru.
Bulb
Bulb
Одесса
03.08.2007 в 17:41:04
Нам тоже привезли на днях духовку-встройку Ariston. Сразу не посмотрели. А когда установили, увидели, что резинка-уплотнитель имеет небольшую трещину на месте шва.:sorry: Кто-нибудь в курс, является ли этот дефект браком?
Tatyana
Tatyana
11.09.2007 в 12:07:38
Bulb написал :
Сложно сказать...скорее всего, это заводской дефект. Вряд ли при транспортировке могли так повредить.
kra-mark
kra-mark
11.09.2007 в 12:46:07
2Bulb Не волнуйтесь, это бывает частенько и дефектом не является. Нагретый воздух там выходить не будет: для этого есть отверстие в своде духовки (если она с тангенциальным охлаждением) или в дверце под ручкой (если без оного). Прежние модели духовок Аристон в месте соединения концов резинки вообще как будто только "наживлялись".
11.09.2007 в 20:38:54
2 Булкин 2 BV А чем Нарди хороши? Например, по сравнению с тем же Аристоном ?
Булкин
Булкин
12.09.2007 в 09:25:50
тут речь идет об узких духовках 45 см. Их только нарди выпускает и ардо
