14.05.2014 в 13:31:06
Prok12 написал : У металлопластика огромные заужения в фитингах,
Нафиг не нужны МП фиттинги на сливной трубе - шкуркой пошершавить снаружи и одеть резиновый наконечник с хомутом. Ну можно для надежности конец трубы немного раздать каким нибудь конусом.
an.kh. написал : Подачу воды хотел бы спаять.
Проще - целую рехау провести.... Или хорошую МП на пресс фиттингах. Надеюсь давление воды у Вас не зашкаливает.
an.kh. написал : Так что, даже 20мм МП хватит чтобы насос не перегружать?
Ну перегрузится он немного и так из-за длинной трубы, но в 25й придется толкать большую массу воды.... Кроме того, по сравнению с штатным шлангом МП труба гладкая и её сопротивление сильно меньше. Короче - не парьтесь.... Если что и случится через 5 лет - поменяете насос который стоит рублей 300-400, замена 15 минут. Насос скорее выходит из строя из-за изнашивания оси и подшипника скольжения а это зависит от количества оборотов, им сделанных.... и небольшая лишняя нагрузка особо срок его жизни не укорачивает. Ставят же разные навороченные сифоны с узкими носиками под шланг, особо не задумываясь, что они также создают сопротивление работе сливного насоса.
an.kh.
an.kh.
Харьков
14.05.2014 в 13:47:34
BV, спасибо! Буду делать. Это место будто и спроектировано для стиральной машины, там всегда стояла советская стиралка ("сибирь" кажется, просто идеально в угол становилась). Вторым вариантом была кухня, но там конечно все было бы страшно неудобно.
Prok12
Prok12
14.05.2014 в 13:50:56
BV написал : Если что и случится через 5 лет - поменяете насос который стоит рублей 300-400, замена 15 минут.
Мне замена помпы в посудомойке Бош обошлась в 8тр. :eek: Сантехник-мудлон поставил зачем то на слив ОК с шариком - заклинило - помпе кирдык. Я всё же за запас - Rehau Stabil хотя бы 25мм. МП на 20мм - это вообще ниочём.
an.kh.
an.kh.
Харьков
14.05.2014 в 13:54:46
И еще один вопрос: а если еще сузить до 20мм ППР, то хуже станет? Внутренний диаметр у нее на 0.8 мм меньше, чем у 20 мм МП. Добавятся углы, но в них при нормальном монтаже заужений быть не должно. Просто чтобы только с одним материалом и работать.
14.05.2014 в 13:56:33
an.kh. написал : Вторым вариантом была кухня, но там конечно все было бы страшно неудобно.
Ну не факт. Столешницу поднимаем до уровня 91 см если люди рослые, и вниз отлично становится даже обычная машина со средней глубиной (44-46см)
Prok12 написал : Мне замена помпы в посудомойке Бош обошлась в 8тр.
Угу.... также сталкивался с помпой ПМ бош - была настольная - ремонт 2/3 стоимости машины. Мотор был цел, разбилась только крыльчатка. Копеечная крыльчатка только в комплекте с мотором :mad:
Prok12 написал : Сантехник-мудлон поставил зачем то на слив ОК с шариком - заклинило - помпе кирдык.
Предпочитаю не делать лишних сифонов, соединений и тд в угоду красоте, если все это скрыто от глаз. Чем проще - тем надежнее и грязи негде скапливаться.... ИМХО, достаточно вполне водяного затвора в петле шланга, тем более что его глубина и длина значительно больше небольшой глубины навороченного скрытого сифона. И самое безопасное подключение - до сифона мойки - и сифон заодно стиральным порошком чистится замечательно. Одно "но" - хрюкает, зараза :) Еще - не люблю бутылочные сифоны - они зарастают, лучше U образные...
14.05.2014 в 14:00:04
an.kh., МП или Рехау можно провести с плавными радиусами, которые практически не вносят дополнительного сопротивления. А ПП - прямые углы, и в месте стыков все же неровности. Случись какой зазор МП прочистить менее проблематично именно из-за гладкости и плавных поворотов.
an.kh.
an.kh.
Харьков
14.05.2014 в 14:00:11
Prok12 написал : Я всё же за запас - Rehau Stabil хотя бы 25мм
Если глубины стяжки хватит. Делать порожек или повышать уровень во всей квартире очень не хочется - ремонт будет делаться в жилой квартире... А Рехау у нас в широкой продаже нет, мне кажется, что лучше уж купить настоящий Вавин или Валтек, чем нарваться на подделку.
an.kh.
an.kh.
Харьков
14.05.2014 в 14:07:10
BV написал : Ну не факт. Столешницу поднимаем до уровня 91 см если люди рослые, и вниз отлично становится даже обычная машина со средней глубиной (44-46см)
У меня сейчас так (сейчас делаю прикидки для квартиры родителей). До этого уровня поднимать нужно и плиту. Но не в этом проблема. А в полезном месте: стиральная машина "съест" единственную тумбу, вторая из-за мойки не сильно функциональна. Кухня-то 6 м.кв. А в коридоре наоборот ничего не поставишь кроме как раз стиралки... Но то уже не сантехнический вопрос :)
В общем, ставлю МП, а максимальный диаметр определится когда глубину стяжки проверю.
Prok12
Prok12
14.05.2014 в 14:11:01
an.kh. написал : А Рехау у нас в широкой продаже нет, мне кажется, что лучше уж купить настоящий Вавин или Валтек, чем нарваться на подделку.
Воооо! Китайскому Валтеку на сливе СМ (практически безнапорном) - самое место. Но лучше всё же 25мм.
BV написал : Угу.... также сталкивался с помпой ПМ бош - была настольная - ремонт 2/3 стоимости машины.
А я как раз именно о ней - о настольной. Мне повезло: замена помпы 8тр - это примерно половина её стоимости. Стиралка Сименс (на которой она стояла) выдержала запор в сливе: сработала внутр. блокировка.
14.05.2014 в 14:18:24
Prok12 написал : Но лучше всё же 25мм.
Не факт. Гидравлическое сопротивление будет чуть поменьше в установившемся режиме, но при старте насосу придется разгонять большую массу стоячей воды в трубе. В 20-й будет скорость побольше - получше будет очищаться разная грязь. Какой фактор перевешивает - скажу честно - не знаю. Но будет нормально работать и так и этак.... поэтому можно не загоняться тонкими материями :)
