an.kh.
an.kh.
Харьков
14.05.2014 в 14:21:09
Prok12 написал : Китайскому Валтеку на сливе СМ (практически безнапорном) - самое место. Но лучше всё же 25мм.
Ну да, на большее к нему доверия нет. Хотя шаровые краны здесь на форуме отнесли к добротным, только такие у нас массово и продаются. Честно говоря, их и планировал использовать.
Prok12
Prok12
14.05.2014 в 14:58:07
BV написал : Не факт. Гидравлическое сопротивление будет чуть поменьше в установившемся режиме, но при старте насосу придется разгонять большую массу стоячей воды в трубе.
Ошибаетесь! Это я уже как проф.гидравлик говорю. Разгонять, но до меньшей скорости потока. А гидравлические потери растут с уменьшением диаметра как минимум аж в четвёртой степени (квадрат скорости, а скорость обр.пропорциональна квадрату диаметра). Диаметр труб (и фитингов) очень критичен.
14.05.2014 в 15:05:07
Prok12, У 25 сопротивление меньше, чем 20 - я об этом говорил. Или ошибка в "чуть поменьше"? :)
Prok12
Prok12
14.05.2014 в 17:10:55
BV написал : У 25 сопротивление меньше, чем 20 - я об этом говорил. Или ошибка в "чуть поменьше"?
Ошибка - про разгон.
cineman
cineman
15.05.2014 в 22:21:28
Мне кажется в этой теме забыли упомянуть напорные ПВХ трубы (НПВХ) Это дёшево, сердито и удобно для перехода на канализационные размеры благодаря наличию переходников для НПВХ. Дешевый клей для этих труб можно найти в Ашанах под название "Секунда"
16.05.2014 в 03:59:06
cineman написал : Мне кажется в этой теме забыли упомянуть напорные ПВХ трубы (НПВХ) Это дёшево, сердито
Минимальный диаметр случайно не 90? Для стяжки 3см - это слишком сердито :D
А вот ПНД точно забыли....
cineman
cineman
16.05.2014 в 08:04:34
BV написал : Минимальный диаметр случайно не 90? Для стяжки 3см - это слишком сердито
Полезнее поиском воспользоваться, чем смайлики тыкать. http://abatol.ru/catalog/pipe_n_pvc/agrigazpolimer/
an.kh.
an.kh.
Харьков
16.05.2014 в 10:13:55
BV написал : А вот ПНД точно забыли....
У нее при диаметре 20 мм стенка вроде тоже 2 мм, как и у металлопластика. Будет ли у такой трубы преимущество над МП в данном применении?
cineman написал : http://abatol.ru/catalog/pipe\_n\_pvc/agrigazpolimer/
Спасибо! Посмотрю, что из таких труб есть у нас в продаже. Стенка уже 1.5мм, т.е. внутренний диаметр уже на 1 мм больше... Не понравилось только ограничение длины в 3 м (хотя думаю это относится конкретно к этому производителю), иметь соединение в стяжке или труднодоступном месте совсем не хочется.
пяпа
пяпа
16.05.2014 в 11:00:03
an.kh. написал : У нее при диаметре 20 мм стенка вроде тоже 2 мм, как и у металлопластика. Будет ли у такой трубы преимущество над МП в данном применении?
ПНД гнется только с феном, а МП держит форму и легко гнется. Себе делал из ф40, примерно 3.5м, гнется как хочешь. К стиралке подходит возле порога под дверью (двери пока нету, ремонт) С одного конца, где стиралка в нее вставлено колено ф32 с редукцией 32х25. С другой стороны просто подьемчик, типа буква "Z" разогнутая, и вставляется в канашку 50-ку, редукция 40х50. Хотел из МП 32, но не нашел в наших краях.
an.kh.
an.kh.
Харьков
16.05.2014 в 11:27:24
пяпа написал : ф40
Если бы помещалось такого диаметра, то вопросов бы не было. А для малых диаметров, мне кажется, такая труба хуже, т.к. стенка не гладкая. Остаются вопросы, как соединять МП трубу с канализацией (в сифон...) и со шлангом стиральной машины (тут сложнее, т.к. напорная часть). Но с этим буду разбираться уже непосредственно перед монтажом, когда буду покупать трубы... Главное, что я выяснил что возможность такого подключения слива есть.
пяпа
пяпа
16.05.2014 в 11:44:32
an.kh. написал : Если бы помещалось такого диаметра, то вопросов бы не было. А для малых диаметров, мне кажется, такая труба хуже, т.к. стенка не гладкая.
У меня там можно 4см, помещается. Пола чистового пока нету, сейчас стяжка, потом будет пенопласт, стяжка с теплым полом эл., плитка. Стенка там внутри сама по себе гладкая, только вдоль навивки типа такие неглубокие заглубления, думаю не критично, тут главное чтоб не было острых краев, облоев, лохматок и тд, где может задержаться всяко г...от стиралки, в том числе и "чемпион" по забиванию канашек-волосы.
an.kh. написал : Остаются вопросы, как соединять МП трубу с канализацией (в сифон...) и со шлангом стиральной машины
Вы нарисуйте конфигурацию трубы, может и выходит сифон сам по себе по трубе в виде петли, зачем еще лишние сифоны? Может у стиралки выход вверху корпуса (как у меня) то есть сифон уже имеется внутри стиралки. Как по мне так 20МП совсем уж мало, это "напряжение" лишнее для помпы, 25 куда ни шло, а 32 в самый раз, не МП, так армированный шланг 32. Попробуй еще 32 МП согни, если труба попалась жесткая. А под 32 есть редукция 32х25, 32х20. На стиралке слив заканчивается как правило 25 диаметром, резина.
