an.kh.
an.kh.
Харьков
16.05.2014 в 11:55:32
пяпа написал : может и выходит сифон сам по себе по трубе в виде петли, зачем еще лишние сифоны?
Ну тут проблемы не вижу - вывод сделаю или в сифон под мойкой, или в отдельный. У канализационных переходников большое разнообразие, думаю в любом случае найду подходящий.
Возможную проблему вижу в соединении со сливом стиральной машины. Гофрошланг заканчивается патрубком (наверное 32мм наружный диаметр, внутренний не мерял), вот как в него трубу вставить. Но и тут решений масса. Сперва определю точную глубину стяжки, а по ней уже и выберу трубу, а там и кольца-прокладки... В крайнем случае, возможно же заменить сливной шланг на другой, с более подходящим окончанием.
16.05.2014 в 13:49:51
cineman написал : Полезнее поиском воспользоваться, чем смайлики тыкать.
Попльзовался естественно, но не нашел.... Спасибо. Не знал про такие...
пяпа написал : Себе делал из ф40, примерно 3.5м,
Получился замечательный грязеотстойник.... Совершенно неразумно превышать сечение штатного сливного шланга стиралки в этом случае.... ИМХО, 25 -максимум...
пяпа
пяпа
16.05.2014 в 15:04:32
BV написал : Получился замечательный грязеотстойник.... Совершенно неразумно превышать сечение штатного сливного шланга стиралки в этом случае.... ИМХО, 25 -максимум...
Вы правы наверное, грязи со стиралки прилично выходит, это видно, если слив в ванну направить...посмотрим.
16.05.2014 в 15:07:34
пяпа, Ну так закиньте туда такую же гибкую трубу 25 диаметра... Если что - можно вынуть и тд...
пяпа
пяпа
16.05.2014 в 15:49:33
BV написал : пяпа, Ну так закиньте туда такую же гибкую трубу 25 диаметра... Если что - можно вынуть и тд...
Могу вообще все разобрать, труба свободно лежит, вот она. Просто я ХЗ...Вы считаете, что 25 диаметр будет лучше в плане меньше грязи осядет? И помпе не тяжко? Лучше мою витую 40-ку заменить на 25 МП?? Могу легко эту "гофру" выкинуть, прокинуть 25 М\П, не проблема, как-то придумаю срастить разьемно со сливом стиралки.
cineman
cineman
16.05.2014 в 23:27:34
BV написал : Не знал про такие.
Это основная труба в обвязках бассейнов.У буржуев она и для хладагента используется. Ей и фильтры удобно обвязывать, но время выдержки на застывание клея невыносимо для монтажников, потому полипропиленом ваяют. Но как то шефу делал отвод на полив газона. За два часа под жарким солнцем соединение застыло достаточно для 4,5 Бар. А первый мой опыт с этой трубой была магистраль для заливки десяти кубовых топливных танков. Материал устойчив к солярке и ультрафиолету. Ещё водопад ею монтировал. В отличии от полипропилена, эта труба позволяет произвести точную примерку до окончательного монтажа.
Valera4060
Valera4060
18.08.2014 в 21:52:58
Подскажите пожалуйста, коли тут обсуждалась тема диаметра труб, 20 и 25 это здорово, но человек делавший мне ремонт в санузле замуровал в стену под плитку рехау серебряную внутренним диаметром 10 мм, мотивировав это "да там все равно насос стоит". Прав ли он? По мне так машинка сливает очень долго и есть подозрения что не до конца, т.к. при последнем отжиме вода пляшет в барабане(((
AndyMirror
AndyMirror
18.08.2014 в 23:48:59
10 на слив маловато будет.
Valera4060 написал : По мне так машинка сливает очень долго и есть подозрения что не до конца, т.к. при последнем отжиме вода пляшет в барабане
Это у них ритуальное. Смотрите фильтр слива и сухость белья.
Valera4060
Valera4060
18.08.2014 в 23:57:06
AndyMirror написал : 10 на слив маловато будет.
Стиралка новая. Lg f1296wd
cineman
cineman
19.08.2014 в 00:09:35
Valera4060 написал : Прав ли он?
Нет, не прав. Сможете ему это объяснить?
worm85
worm85
Самара
05.04.2021 в 06:00:28
Всем привет! Оживлю тему) Тоже хочу тянуть подвод воды и слив в полу. Пирог пола: 20мм ЭППС с бобышками по которому идёт труба тёплого пола и сверху 60-65 мм от плоскости эппс стяжка. Задача усложняется тем, чтоб сделать выход в месте установки стиралки в уровень стяжки чтоб иметь, так сказать, скрытую закладку на случай установки машинки в этом месте. Т.е если придётся ставить стиралку в коридоре, вскрываю плашку кварцвинила, а там условно коробка с двумя концами для подключения. Изначально планировал сделать закладные бОльшего диаметра из чего-то типа канализационной трубы и иметь возможность протащить/заменить шланги под полом, но изменил толщину утеплителя. Теперь закладные не проходят. Подкиньте, пожалуйста идей))
