Boa
Boa
01.08.2007 в 02:04:20
Комрады ! нужна критика - совет по укладке пеноплекса (50 мм) под стяжку..
насколько "принципиально" укладывать плиты паз в паз при условии укладки их не в помещении, а на бетонную плиту- перекрытие ... гаража ? предполагаемый слой армированной стяжки поверх будет 9-10 см.
не потрескается ли под весом заезда машины 1-2 тонны ? имеет ли смысл укладывать пеноплекс не вплотную друг с другом, а с промежутками, к примеру как на картинке? оставляя зазоры в которых будет бетон ?
"принцип" теплоизоляции при такой укладке сильно исказится ?
ЗЫ Обычно насыпал керамзит.. но в силу невозможности насыпать 30 см.. отсутствия керамзита под рукой и наличию остатков пеноплекса после ремонта.. делаю так.
Gennady
Gennady
01.08.2007 в 11:18:41
с промежутками не покатит.
Karlik
Karlik
Минск
01.08.2007 в 16:38:31
Может это поможет? Ну и там далее ссылки..
Boa
Boa
02.08.2007 в 04:09:20
Gennady написал :
теоретически сильно ухудшится теплоизоляция? мостки холода.. не так страшны.. как провалы армированной стяжки ..
alex73
alex73
Днепропетровск
30.10.2008 в 12:13:14
Блин не бейте ногами, но я не могу найти как "правильно" укладывать пеноплекс под стяжку. Стяжка 7-12 см. Чисто из ЦПС тяжелая. Плиты перекрытия как горбы верблюда. Как пеноплекс ложить? Прям на плиты а 5-10 см ЦПС усе прижмет или по другому? Про УБО и керамзит знаю, по этому не откланяемся от вопроса. Дайте совет или ссылки.
проблемнет
проблемнет
30.10.2008 в 12:58:30
Boa написал : насколько "принципиально" укладывать плиты паз в паз при условии укладки их не в помещении, а на бетонную плиту- перекрытие ... гаража ?
Если важен результат - то принципиально. Во-первых при укладке с зазорами появятся мостики холода, во-вторых основание под стяжку должно быть однородное.
Boa написал : не потрескается ли под весом заезда машины 1-2 тонны ?
При толщине стяжки порядка 10 см я предпочёл бы двойное армирование: нижний слой кладочной сетки укладываете в 2 см от пеноплекса, верхний - чуть выше середины стяжки. Таким образом делал стяжку на пеноплекс в гараже с водяным тёплым полом - 3 года полёт нормальный.
проблемнет
проблемнет
30.10.2008 в 13:01:33
alex73 написал : Прям на плиты а 5-10 см ЦПС усе прижмет или по другому?
Если плиты неровные, то лучше подсыпать ЦПС, разровнять правилом, побрызгать водой, а потом уже класть пеноплекс.
alex73
alex73
Днепропетровск
30.10.2008 в 13:50:19
Можно ли просто песком? И как выравнивать в плоскость +/- Х см или в горизонтальную плоскость +/- Х см.
проблемнет
проблемнет
30.10.2008 в 14:43:12
alex73 написал : Можно ли просто песком?
можно и песком.
alex73 написал : И как выравнивать в плоскость +/- Х см или в горизонтальную плоскость +/- Х см.
Критерий тут - чтоб пеноплекс "не играл" - т.е. лежал плотно и края не подымались при хождении.
Skobar
Skobar
Псков
30.10.2008 в 15:27:50
Я клал на песок пенопласт ( вроде П-50) и стяжка в мм 80 с мусором из обрезков труб, катанки и тд в качестве армирования. Легковая машина стоит 3 года следов продавливания нет
Hostman
Hostman
Томск
06.11.2008 в 11:07:20
А теперь от меня вопрос: Благополучно была сделана "сухая" стяжка из пеноплэкса+супер-пол ГВЛ Кнауф. С другой комнатой засада получилась. Чтобы вывести уровень "финишного" пола на один уровень (+/- пара мм роли не играет), необходимо под ГВЛ сделать подсыпку/подложку 67 мм. Пеноплэкс и иже с ним по толщине кратно 10 мм. (30,40,50). Таким образом получаем, что пол будет либо ниже на 7 мм (много), либо выше на 3 мм (крайний случай). Толщина подложки пенополистирола в данных случаях 60 и 70 мм соответственно. ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Что такого положить между двумя слоями пеноплэкса, или между ГВЛ и пеноплэксом для набора тех самых 7 мм??? В строймагазе нашел какой-то материал Пенотерм ЛЭ. но 8 мм. На ощупь мягкий, но в инструкции написано, что его можно класть под стяжку. Продавец был невнятный и вообще ничего сказать не мог. Какие вообще материалы можно положить под этот супер-пол? С мокрыми процессами связываться не могу.
