ova
ova
Донецк
01.08.2007 в 11:11:59
Вчера купил вот эту фишку, ноль написано куда подключать, а вот снизу или сверху ввод делать - так и не нашел точно, одни говорят что не имеет значение, другие говорят что снизу, другие что сверху - так как все-таки правильно?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
01.08.2007 в 11:25:41
Сверху всегда правильно. Иногда на корпусе указывают номера контактов: 1 ввод фазы, 2 выход фазы, 3 вход N, 4 выход N. Если нет указаний, то можно снизу.
avmal
avmal
01.08.2007 в 12:58:51
ova написал : Вчера купил вот эту фишку
Какую "вот эту"?
lev125
lev125
01.08.2007 в 13:09:05
evgenygrig написал : Сверху всегда правильно.
:o :confused:
evgenygrig написал : Если нет указаний, то можно снизу.
VladislavV
VladislavV
01.08.2007 в 15:14:26
2ova хоть фирму назовите, каталожный номер, что на морде написано у "фишки"...
ova
ova
Донецк
01.08.2007 в 22:26:17
VladislavV написал : фирму назовите, каталожный номер, что на морде написано
Да вот не знаю известно ли такое: название написано PF модель A3B-2, на морде как будто нарисована схема этого автомата, на ней вверху стоит 1 (на фазе), а внизу 2 (выход фазы), а ноль и внизу и вверху просто N
VladislavV
VladislavV
08.08.2007 в 09:42:24
Похоже на похабщину какую-то... Рекомендую проверить батарейкой, а потом подключить. Но сверху. На всякий случай :)
Kis
Kis
14.02.2008 в 10:35:11
Не совсем в тему, но все-таки. А часто встречаются подделки с УЗО и ДИФами или так сказать "похабщина"
Sonic
Sonic
14.02.2008 в 10:40:59
Нашел инфу по "похабщине": http://www.allenergo.com.ua/shop/catalog.php?cmd=showlist&rid=306&firm=4&type=full Производитель неясен, судя по всему на Украине их и делают (упоминается только на сайтах в .com.ua). Принципиальная схема мутноватая, но в явном виде усилок не нарисован (ИЭК его честно рисует). В общем проверьте батарейкой, даже интересно. Возможно покатит в качестве бюджетного варианта.
Henrietta
Henrietta
14.02.2008 в 10:53:26
Кто-нибудь разбирал УЗО? Почему-то нигде нет нормальной схемы, половину не рисуют.
Kis написал : часто встречаются подделки с УЗО и ДИФами
Видел поддельную Астру. У нее кнопка "Тест" сверху выключателя, у настоящей сбоку.
avmal
avmal
14.02.2008 в 13:09:51
Sonic написал : Нашел инфу по "похабщине": http://www.allenergo.com.ua/shop/cat...rm=4&type=full
Судя по схеме, электронное подключайте ввод сверху.
