01.08.2007 в 13:02:15
У меня в комнате слабая стяжка - снимается шпателем. Порекомендовали выровнять, пройтись пропиткой глубокого проникновения и уложить наливной пол. Если я сразу залью полы без выравнивания и опускания и положу сверху ламинат, то пол будет на 2 см выше, чем в прихожей. Кто-нибудь выравнивал полы соскабливанием? Подскажите методику, плиз.
aka
aka
01.08.2007 в 13:28:49
Octo написал : Подскажите методику, плиз
Сначала металлической щеткой(самое рыхлое) по всей поверхности, потом ручной плоскошлиф. машиной (шкурка покрупнее) в местах с макс. высотой стяжки до приемливого для заливки стяжки уровня. Перед заливкой грунтовать ОБЯЗАТЕЛЬНО !
01.08.2007 в 14:56:42
2aka Сеньк. Пропитка глубокого проникновения в качестве грунта подойдет? И если можно, последовательность поподробнее. Например, если пол поднимать, то выбираем самую высокую точку, всаживаем по уровню маячки, и по маячкам правИлом выравниваем. А если опускать, то с маячками проблема. Я начал было канавками сетку делать и до них сравнивать. Мож, кто другой способ знает?
aka
aka
01.08.2007 в 17:52:40
Octo написал : Пропитка глубокого проникновения в качестве грунта подойдет ?
Грунт выбираете исходя из требований изготовителя растекайки, которую юзать будете. Растекайка видимо будет финишная ? Там толщина слоя 2-5 мм, ну еще подложка и ламинат, в зонах с максимальной высотой существующей стяжки насверлите дырок на нужную глубину с разумным шагом и шлифмашиной, пока до их дна не сдерете, точности то особой не надо, потом промерьте перепад высот этой зоны с остальной частью старой стяжки, при необходимости там тоже сдерите
01.08.2007 в 22:05:44
2aka А-а-а! Семен Семеныч! Вот уж действительно, мозгов нет - займи у товарища. :) Огромное спасибо за методику.
kvost
kvost
02.08.2007 в 00:22:51
Octo написал : Подскажите методику, плиз.
Заказать натяжной и забыть. Еще и дешевле выйдет.
in my humble opinion
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.08.2007 в 07:16:48
Kvost написал : Заказать натяжной и забыть. Еще и дешевле выйдет.
Пол ?! Орригинально. :)
zdorovjak
zdorovjak
Донецк
02.08.2007 в 10:54:05
Видимо мы стали свидетелями появления новейшего "ноу-хау":
Натяжной пол из толстого винила!
Из преимуществ видется:
  1. можно врезать напольные светильники!
  2. Не протечет соседям (можно даже устроить мини-бассейн в комнате)!
  3. Если у вас очень высокие потолки - можно поднять уровень пола (заодно можно будет использовать его как батут)!
Ура, товарищи!!!
