Решил подключить водоподогреватель в ванной. Проточник, мощность 5,3 Квт. Провел отдельную линию от щитка продом толщиной 2,5квадрата. Соответственно ставлю двойной автомат (на разрыв фазы и нуля) на 25А. Как оказалось в стояке уже стоит УЗО на всю остальную квартиру, соответсвенно буду цепляться к нему. Осталось решить вопрос с землей. До недавней реконструкции земли у нас не было, но потом появился провод прикрученный винтом к стояку, я так понимаю это земля (это мой первый вопрос)? Просто смущает то что электрики тянули аналогичную линию у соседей и подключили землю на ноль.
Также интересует вопрос с розеткой. Смысл вот в чем - нагреватель хотелось бы убирать (тк основное время он не нужен). Для этого я решил поставить в ванной (под потолком) розетку, а на провод нагревателя прикрутить вилку. Но проблема в том что IP44 вилки и розетки я нашел только по 16А. Хотелось бы понять можно ли ставить их или не в коем случае нельзя? И как тогда выходить из положения?
