02.08.2007 в 13:32:36
здесь видно ввод фазы (белый провод на узо) и нуля (синий провод на узо)
02.08.2007 в 13:34:56
а вот это вроде земля, к которой присоединен синий провод. Он уходит на колодку (на второй фотке), к ней и собираюсь цеплять землю.
avmal
avmal
02.08.2007 в 13:56:54
Nikk1 написал : а вот это вроде земля, к которой присоединен синий провод. Он уходит на колодку (на второй фотке), к ней и собираюсь цеплять землю.
Не совсем грамотно сделана реконструкция. Понятно желание монтажников не перетрудиться, но шину-земля надо было крепить не на Дин-рейку, а непосредственно на железо щита и без изолятора.
02.08.2007 в 14:13:34
avmal написал : Не совсем грамотно сделана реконструкция. Понятно желание монтажников не перетрудиться, но шину-земля надо было крепить не на Дин-рейку, а непосредственно на железо щита и без изолятора.
Так все в моих руках. Может мне землю повесить на щиток. Рядом гденить с этим желтозеленым проводом просверлю дырку и повешу на болт землю из квартиры? А чем плоха конструкция с колодкой на Дин рейке? Контакт же все равно на щитке присутствуют (желто-зеленый провод)?
02.08.2007 в 14:21:55
У меня в доме: на корпус прижат пластиной PE + отдельным орехом от этого же PE идёт провод на изолированную от щитка колодку PE.
Но вопросы в другом:
  1. какой козёл голубым проводом вел PE со щитка на колодку PE? (начало рядом с соединением магистрали PE со щитком)
  2. Второй желто-зеленый провод приходит снизу?!!! Что это?
avmal
avmal
02.08.2007 в 14:22:22
Nikk1 написал : А чем плоха конструкция с колодкой на Дин рейке?
Тем, что шина не должна быть изолирована от железа щита даже, если она соединяется со стояком РЕ проводом.
02.08.2007 в 14:24:42
avmal написал : что шина не должна быть изолирована от железа щита даже, если она соединяется со стояком РЕ проводом.
напомните, плиз, какой документ это обязывает делать?
2Nikk1 Постарайтесь так не делать голыми руками: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=23551&d=1186047245
02.08.2007 в 14:31:44
BV написал :
в смысле?? Это принципиально не правильно или просто провод должен быть желто-зеленым?
BV написал :
  1. Второй желто-зеленый провод приходит снизу?!!! Что это?
А хз... Там дело осложняется тем что после реконструкции никто куски старых не убирал и может это старое чтото, может нет. Незнаю...
Так вопрос - могу ли я подключиться именно к колодке с землей? Или мне надо прикручивать землю к щитку?
02.08.2007 в 14:43:55
Nikk1 написал : или просто провод должен быть желто-зеленым?
да.
Nikk1 написал : Так вопрос - могу ли я подключиться именно к колодке с землей? Или мне надо прикручивать землю к щитку?
Думаю, что да.
Но провод бы на Ж/З я бы поменял и значок рядом с колодкой приклеил...
PS Еще раз проверьте, что колодка надежно соединена с щитком - винты затянуты и тд....
avmal
avmal
02.08.2007 в 14:44:25
Nikk1 написал : могу ли я подключиться именно к колодке с землей?
Поменяйте провод от ореха до шины на желто-зеленый и подключайтесь.
02.08.2007 в 16:09:35
А в том, что : а) монтаж "Земли" выполнен многожильным проводом, б) провод не опрессован/облужен, в) провод прикручен прямо на краску и ржавчину... Вы криминала не усматриваете?
