yarv
yarv
02.08.2007 в 10:44:42
толщина 2-3 см строители сказали накрыть целофаном/пергамином ненадолго а я умуднился на месяц его оставить получилось немало трещин в двух местах трещины тремя лучами расходятся и если на это место наступать - слышно как стяжка ходит по нижней черновой пылесосил и грунтовал глимсом сам они только маяки ставили и смесь клали
вскрывать както желания нету
Вопрос - есть ли смысл эти трещины чемто клеевым промазать/пролить
полу будут - пробковая подложка и паркетная доска
Vadik
Vadik
03.08.2007 в 04:46:46
yarv написал : а я умуднился на месяц его оставить
неважно
yarv написал : получилось немало трещин
смесь где покупали ?
yarv написал : слышно как стяжка ходит по нижней черновой
что с черновой не так, что ещё 3 см поверху пустили ?
yarv написал : пылесосил и грунтовал глимсом сам
хм .. а зачистка от цементного молока где ?
yarv написал : есть ли смысл эти трещины чемто клеевым промазать/пролить
смысла нет
yarv написал : пробковая подложка и паркетная доска
проверьте ровность финишного пола и её прочность. для проверки прочности со всей силы молоткой ударьте по стяжке. сила удара чтоб "рука отсохла". отпишите про результат. на нормальной стяжке следов не остаётся.
ps. сдаётся мне, что смесь вы левую купили и у вас кучка пыли, а не стяжка. да и делали стяжку вам бракоделы - 100%. возможно ещё к тому же воды перелили.
ASV
ASV
Пермь
03.08.2007 в 10:29:50
Юнис горизонт вообще отвратная смесь. Сам год назад ее использовал в плавающей стяжке, так у стяжки края на 2 мм приподнялись. Другие места заливал ветонитом – проблем не было.
yarv
yarv
03.08.2007 в 17:40:02
1.смесь привозили полетом прям с завода (рядом в жуковском этот юнис ваяют) 2.уклон у квартиры и ямы в черновой стяжке примерно на них и хлюпает 3.молоко - ...опс. только хорошо пропылесо_осел и прогрунтовал
ребята местные, вроде вменяемые, они у нас за дорого на расхват еле упросил залить пол - боялся сам криво сделать хотя понимаю, напортачить любой может
понятно, что стяжка скорее всего расколется там где хлюпает (в других местах неуверен на завтра попробую ;) )
подскажите пожалуйста наиболее оптимальное решение в этом случае !?
Vadik
Vadik
03.08.2007 в 23:21:49
yarv написал : подскажите пожалуйста наиболее оптимальное решение в этом случае !?
забить и укладывать чистовое покрытие.;)
при условии, что пол всёже ровный.
если кривой, то проще всё снять полностью и сделать нормальную стяжку. ремонтировать и городить новые слои - смысла нет. т.к будет дороже, чем переделать и не факт что хорошо получится.
ps. по поводу ваших рабочих нарасхват - то что у вас лопнуло - полностью их вина. они сами ДОЛЖНЫ были всё чистить. теперь пусть снимают или деньги возвращают.:mad:
ashkalikov
ashkalikov
04.08.2007 в 09:12:18
Клал Горизонтом небольшие (20 см) наплывы, чтобы закрыть уголки крепления воздуховодов - ничего не трескается. Мне понравилась смесь. Цена доступная. Брал в СтроБи.
yarv
yarv
04.08.2007 в 11:39:25
Vadik написал : забить и укладывать чистовое покрытие.
так и сделаю
Vadik написал : ps. по поводу ваших рабочих нарасхват - то что у вас лопнуло - полностью их вина. они сами ДОЛЖНЫ были всё чистить.
век живи - век учись решил сэкономить...
ashkalikov
ashkalikov
08.08.2007 в 21:54:34
Опять брал в СтроБи www.stroby.ru Выравнивал - высота 4 см и 1 см, пока не трескается.
14.05.2008 в 11:46:43
Подскажите, пожалуйста.
У меня ситуация с юнисом получилась в точности как у автора топика. Только сверху будет плитка. Нужно ли в этом случае переделывать / выдалбливать некрепкие куски пола ?
Doca
Doca
14.05.2008 в 12:20:38
желательно
aston
aston
Барнаул
14.05.2008 в 16:41:45
Горизонт этот очень нестабильное качество. У меня воды на мешок разброс был до 2 литров.
Крупная фракция. Вода выступает наверх все равно даже при самом густом замесе. 4 мешка этим г-ном залил потом плюнул и купил нормальную смесь.
