МОДЕЛЬ: Дрель-шуруповерт Skil 2972 AC (именно такое назначение на сайте и в документах указывается!)
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2008 год
ДОСТОИНСТВА: хороший чемодан (в кино гангстеры в таких деньги носят друг другу)
НЕДОСТАТКИ: Главный недостаток - дизайн привлекает женщин, подбирающих подарок любимому мужчине :( . Остальное коротко не перечислишь (см. п. "личная оценка")
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было и не будет (много чести)
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Если оценивать в соответствии с тем, как его позиционирует производитель, т.е. "дрель-шуруповерт", то так:
Девайс упакован в замечательный чемоданчик - фибровый, со всех сторон обитый металлом - ребра, уголки, петли, замки, заклепки. Внутри богатая оснастка - в поролоновых ложементах - девайс, зарядник, десяток сверл (по металлу и по дереву) с 6-гранными хвостовиками, 2 десятка битов (шлиц, ph, pz, torx, шестигранники) - по весу как металлические, но пластилин после морозильника покрепче будет.
оснастка вставляется в магнитный держатель битов с фиксатором (патрона нет). Удерживает на вырывание хорошо, но люфт хвостовика просто выдающийся - конец 5 см сверла гуляет сантиметра на 2. Так что ни о какой приставке "дрель" и речи быть не может.
Но, если все же умудриться направить сверло в нужную сторону, то силенок хватает только на 20-30 отверстий в дереве для засверливания под саморез 3-4 мм сверлом. Без засверливания саморез 6х60 вгоняет в сосну примерно наполовину. Максимально мощный закрученный саморез - 5х35. Штук 7-9 таких закрутить способен, но как-то очень печально.
Дизайн достаточно своеобразный, но если к рукоятке привыкнуть можно довольно быстро, то "тюнинх" в виде двух стилизованных стрелок на крыше кузова так и будет вызывать недоумение :cool: - Это два треугольника, один из которых направлен вершиной вперед и светится зеленым светом, а второй - назад, и красный. Забавность в том, что светятся они только во время вращения шпинделя. Очевидно, это подсказка для тех кто не способен по направлению вращения оснастки понять, чего сейчас будет - вкрутится шуруп или выкрутится :D
Зарядник - тоже песня! Индикации нет никакой, соответственно, при втыкании прибора на зарядку (аккумулятор несъемный), рядом с ним надо ставить таймер на 4 часа.
Возможно, эта штуковина может пригодиться при монтажных работах на мелких металлических конструкциях (хотя, с такими люфтами половина гаек не по резьбе пойдет), но как заявленная дрель-шуруповерт - полнейшее недоразумение.
Резюме - :nо:
