06.01.2009 в 14:28:56
МОДЕЛЬ: sparky bur2 15 e ВРЕМЯ ПОКУПКИ: :mad: покупка июнь 2008. ДОСТОИНСТВА:
[*]Красивый
[*]в руке лежит удобно
[*]есть подсветка на корпусе
НЕДОСТАТКИ: первый АКБ сдох через месяц. второй через 4-ре. в конц декабря отвалилась ручка- сломалась по корпусу.
[*]недолговечный АКБ
[*]хрупкий корпус
[*]цена 4000 многовато
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Впечатление: первый месяц хорошо , сечас совсем умер, хочу хитачу куить.
Совет: не покупать.
06.01.2009 в 22:51:04
МОДЕЛЬ: DeWALT DC925KB
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2007г.
ДОСТОИНСТВА: высокое качество сборки, автоблокировка шпинделя, одномуфтовый самозатягивающийся патрон ROHM Supra SK1, 2 NiMH аккумулятора емкостью 2.6 Ач в комплекте, довольно быстрая зарядка аккумулятора (около 45 миню), дополнительная рукоятка, крепкий корпус, удобный охват основной рукоятки с резиновыми накладками, нестираемые надписи на муфте выбора момента (желтый пластик цифр и режимов проступает на черном пластике корпуса муфты), очень качественный и удобный чемодан, дополнительная рукоятка, на затыльнике есть полоски резины для удобства нажима на инструмент.
НЕДОСТАТКИ: после интенсивной работы свежесевший аккумулятор заряжается где-то часа полтора, т.к. зарядное устройство может прекратить заряд из-за повышения температуры внутри корпуса аккумулятора (на ощупь корпус аккумулятора при это слегка теплый), трехскоростной редуктор без синхронизатора, корпус довольно маркий, хорошо заметны мелкие царапины.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): "5-". Покупался как замена сетевой дрели, что и выполняет на 90%. Завинчивание шурупов, сверление дерева и металлов - все выполняет на ура! Приходилось проделывать отверстия и в бетоне (пока не появился перфоратор), благо на 3-й передаче шуруповерт выдает 34000 удара/мин при 200 об/мин.
Масса немаленькая - 2.8 кг, но, благодаря хорошей развесовке, без проблем удерживается одной рукой. Да, ежедневно сотни шурупов заворачивать замахаешься, но его предназначение, думаю, не для этого. Сверление отверстий в дереве и металле - самое то, особенно сверление металла сверлами DeWALT Extreme2. Тут кое в чем он даже впереди моей горячо любимой BOSCH GSB 20-2 RET. Не раз приходилость сверлить в металле отверстия диаметром 1.5 мм - никаках проблем на выходе сверла из металла - несмотря на довольно приличный осевой люфт шпинделя, ни одного сверла не было сломано. Впрочем, и с другими диаметрами вопросов не возникало (больше 10-ки пока не сверлил).
11.01.2009 в 23:16:27
МОДЕЛЬ: AEG BBS 12X ВРЕМЯ ПОКУПКИ: декабрь 2007 ДОСТОИНСТВА: удобная развесовка, хороший крутящий момент, добротный цельнометаллический БЗП, двухсторонняя установка аккумулятора, алюминиевый блок редуктора, удобная рукоятка. НЕДОСТАТКИ: не Lok-Tor, не KX, если долго и упорно работать, то натирает руку. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): в целом хороший шурик. Вполне уверенно работает с максимальными 13 мм сверлами. Электрические шкафы управления (тонкий металл) ступенчатым сверлом регулярно приходится рассверливать до 25 мм. Год изготовления 2007, но в результате «вскрытия» выяснил, что все комплектующие шурика промаркированы 2005 годом. Почему такая большая разница в сроках производства комплектующих и сборкой самого инструмента не совсем понятно:confused: . Клавиша переключения скоростей редуктора отпотевает смазкой. Иногда прокручивается вал на неработающем шурике, т.е. для сработки блокировки шпинделя нужно прокрутить последний примерно на оборот в обратную сторону. Как бы не приснился копец редуктору:scare . Судя по отзывам, прецеденты уже имеются.
МОДЕЛЬ: BOSCH GSR 12 V ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2007 г. ДОСТОИНСТВА: легкий, удобная и хваткая рукоятка, «швейцарец». НЕДОСТАТКИ: малая емкость аккумуляторов (1.5 А×ч), пластиковый патрон до 10 мм. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: в период гарантийного срока проблем не возникло. Далее обслуживали своими силами (продувка сжатым воздухом, очистка и смазка патрона и т.д.) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Рабочая лошадка. Шуруповерт для нетяжелых работ. Выдержит много если не переусердствовать. Работал верой и правдой пока в декабре 2008 года не украли со склада вместе с приличным перечнем инструмента и материалов:( .
МОДЕЛЬ: BOSCH GSR 10,8 V-Li Professional ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 03/01/2008/ ДОСТОИНСТВА: компактный, качественно собранный инструмент с недетской начинкой. Литиевый аккумулятор, светодиодная подсветка, блокировка шпинделя. НЕДОСТАТКИ: фактически их нету. Не совсем удобная рукоятка и подсветка светодиодом имеет мертвую зону (правда небольшую). Нету тормоза выбега шпинделя. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Основное применение – это сборка электрошкафов управления. Скорость данной работы увеличивается в разы. Отлично подходит для разборки/ сборки оборудования при проведении ТО и ремонта. Да и для домашних дел вещь очень удобная.
24.01.2009 в 12:27:42
Модель: HITACHI WR 12 DAF 2
Время покупки: начало 2006г
Достоинства: легкий, мощный, очень удобный, неубиваемый
Недостатки: НЕТ
Обращение в сервис: НЕТ
Личная оценка: действительно профессиональный шурик, специально подсчитал: в месяц в среднем вкручивает около 20000 51мм. саморезов через 12 мм. OSB 3 в массив сосны (каждый , у нас их 5 шт.), так что вопрос о том что попался один удачный отпадает. До сих пор все 5 в отличном состоянии.
(периодически приобретаем на пробу проф.шурики других производителей в цен.диапазоне от 5 до 8 т.руб. пока не наткнулись на тот который был бы лучше), кстати модель Hitachi WR12DAF сильно проигрывает модели DAF 2 по неубиваемости.
24.01.2009 в 15:16:05
Вчера тестировал Бош GDR 14.4V , проработал с ним один день, батарейки хватает на полдня, зарядка не больше часа, но это единственный шур которым я умудрился натереть мозоль между указательным и большим пальцем, в нем в этом месте корпус сделан как то непродуманно. На след. неделе продолжим работу с этим шуриком, если интересно напишу.
24.01.2009 в 21:21:36
Купил недавно себе новый Bosch GSR 14,4-2. Пока неплохо.
25.01.2009 в 09:25:34
tvmaster написал : Купил недавно себе новый Bosch GSR 14,4-2. Пока неплохо.
У меня Bosch GSR 14,4VE-2 с августа 08г., я бы сказал даже очень неплохо!!!
26.01.2009 в 00:11:58
Так, 14,4-2 и 14,4VE-2 разве это одно и то-же?
26.01.2009 в 00:22:11
tvmaster Конечно нет! VE-2 - это т.н. серия Heavy-Duty - верхняя линейка бошевского профинструмента - другой мотор, другой патрон, другой корпус... (
сравните:
26.01.2009 в 08:49:37
В декабре 2007 года жена к Новому Году подарила Бош 14,4VE-2. Это не шурик - это просто мечта! 10 из 10 баллов - удобство, патрон, балансировка не смотря на вес, собран просто идеально. Нет ни горизонтальных ни вертикальных биений патрона, превосходный чемодан. Трещетка регулируется очень качестсвенно и так-же срабатывает. PS Как посмотришь на него так и хочется срочно чтонить прикрутить :)
26.01.2009 в 13:34:59
Модель: Budget BAS1447-1 Время покупки: конец 2007 года Достоинства: цена Недостатки: всего 1 аккумулятор Обращение в сервис: нет Личная оценка: куплен в Метро за 350 рублей, 14.4 вольта, покупая, думал, что будет мертвый аккумулятор, а он, зараза, все еще жив и здоров. Прибор замечательный за свою цену, довольно мощный, аккумулятора хватает надолго, оборотов всего 400, что очень удобно для шуруповерта, как дрель конечно не идет. Очень нравится трещетка, адекватно регулируется. Свою стоимость отработал на второй же день покупки. Из недостатков - отсутствие второго аккумулятора, пока нашел подходящий, когда сдохнет, вставлю туда свинцовый 12 вольтный. Ну и ессно нет автостопа, нет (это даже хорошо наверно) комплекта бит, зарядник тупой.
26.01.2009 в 19:51:03
Сегодня день проработал с шуриком: HITACHI WH 12 DMR ( 2.6 Ah) , в пятницу шуриком Bosch GDR 14.4V, честно HITACHI понравился гораздо больше, он легче, в руке как влитой лежит, движок работает мягко, трещетка ( удар ) срабатывает редко, бошик трещит постоянно и греется, на бошике акум. хватило до обеда, на хитачи поменял за час до конца смены,от бошика рука вечером болела от хитачи нет. Однозначно решил закупать DMR , до этого работали HITACHI WH 12 DAF2., по сравнению с DAF2 DMR легче, меньше, а батарейка 2.6 Ah мощности за глаза хватает ( по дереву саморезы 51, 95, 240 ), а если DMR по выносливости и долговечности не уступит DAF2 то это будет изумительный шуруповерерт.
26.01.2009 в 22:39:31
МОДЕЛЬ: Makita 6270 DWPE
ДАТА ПОКУПКИ: Куплен в декабре 2005г.
ДОСТОИНСТВА: небольшой вес, габариты, очень хорошо "лежит в руке", работать на высоте одно удовольствие, быстрая зарядка аккумуляторов. Очень надёжный (не порошковый) полностью металлический редуктор.
НЕДОСТАТКИ: неудобно в кейсе размещать свёрла, биты и т.п. При сверлении сверлами более 8 мм по стали заметно не хватает мощности. После приобретения этого шурика и перфоратора стала ненужной дрель с перфорацией (а может это и достоинство). Сверлильные функции в доме взял на себя на 80%.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было т.т.т.
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ: Очень удобный шуруповёрт, с оценкой на твёрдую 5 как шуроповёрт и на 4 как аккумуляторная дрель.
30.01.2009 в 16:20:42
МОДЕЛЬ: Makita 6339 DWDE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2008. ДОСТОИНСТВА: удобно лежит в руке, отличный момент, хорошие аккумуляторы, быстрая зарядка. НЕДОСТАТКИ: цена и вес. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): понравился. Очень приятный в работе инструмент, хорошо регулируются обороты, благо, там 3 диапазона. Из особенностей - показалось, что на очень низких оборотах плохо срабатывает ограничитель момента. И рука устает через некоторое время, тяжеловат.
31.01.2009 в 23:03:31
МОДЕЛЬ: Bosch GSR 12V
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2009
ДОСТОИНСТВА: хорошая комплектация, попал на акционный с фонариком, емкие аккумуляторы 2 Ач, достаточно мощный для своего класса, блокировки шпинделя, одномуфтовый патрон, неплохая эргономика, хорошая развесовка, хорошая часовая зарядка, 3 летняя гарантия.
НЕДОСТАТКИ: рукоятка все же немного толстовата, как внизу так и вверху, по крайней мере для меня, в связи с чем для переключения реверса пальцы надо вытягивать, в зарядном устройстве - экономия на светодиодах, он один, моргает - заряжается, светится постоянно - заряжен или перегрев. Для перегрева можно было бы поставить отдельный красный, хотя надеюсь таких ситуаций не будет. Немного напрягал звук блокировки шпинделя, даже по началу испугался, потом почитал у всех так.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет и надеюсь не будет
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5- или 4+
МОДЕЛЬ: Hitachi DB 10DL ВРЕМЯ ПОКУПКИ: декабрь 2008 ДОСТОИНСТВА: удобная эргономика, хорошая тонкая ручка, как раз для меня, хорошая подсветка, большой диапазон регулировки момента муфты, емкие для своего класса аккумуляторы 1,5 Ач НЕДОСТАТКИ: бита в комплекте - можно было бы не ложить, в заряднике та же экономия на светодиодах, горит - заряжается, потух - зарядился или выключили свет. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет и надеюсь не будет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5- или 4+
