n-p-n
n-p-n
07.04.2009 в 21:35:43
olafnew написал : "дожать" курок достаточно легко, и приводит иногда к плохим результатам
судя по всему, Вы делаете поспешные выводы не имея достаточного опыта. Ни разу, кстати, не встречал колеса оборотов на аккумуляторных шуруповёртах. И неспроста... Не нужно оно.
olafnew
olafnew
07.04.2009 в 22:18:56
n-p-n :) Все очень может быть. Но раз сия функция востребована пользователем с недостаточным количеством опыта - то она имеет право на существование.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
07.04.2009 в 22:34:13
olafnew написал : Иногда требуется не очень большая скорость, и желательно ограниченная сверху, т.к. "дожать" курок достаточно легко, и приводит иногда к плохим результатам
а к каким, например, плохим результатам это может привести? Особенно, если учесть, что на первой передаче скорость у данного девайса и так ограничена 400 об/мин
n-p-n
n-p-n
07.04.2009 в 22:49:54
olafnew написал : имеет право на существование.
только в стерильных лабораторных условиях. В реальности конкуретная борьбы диктует очень жёсткие правила игры. Не нужна эта функция. Через непродолжительное время эта функция и Вам покажется ненужной :) Тем более, что есть 2-х, реже 3-х (и ещё реже 4-х) скоростные шуруповёрты. Если нужно ограничить обороты, правильнее и проще сделать это редуктором. А длительная работа на пониженных электроникой оборотах чревата перегревом электроники и электродвигателя. Охлаждение-то снижено...
olafnew
olafnew
07.04.2009 в 22:51:41
Eddy21 написал : а к каким, например, плохим результатам это может привести?
Порча достаточно дорогого материала. Иногда полноценно сверлится только на относительно низких оборотах.
Я когда фторэтиленовые втулки сверлил, обматерил весь свет, только острозаточенное сверло, потихоньку-потихоньку, и малая скорость. Сам материал скользкий, деформировать нельзя, и все делается строго с размерностями(изолятор я делал для антенны своеобразной), шаг влево, и все - повело материал. Еще пример - я использую шуруповерт как "универсальный" инструмент, иногда использую его как моторизацию в процессе намотки дросселей и трансформаторов, так вот - там как раз регулировка была-бы как раз к месту. Могу еще примеры приводить. Медь например удобно сверлить на более низких оборотах. Из совсем недавнего - использовал шуруповерт для приведение в работу червячного механизма, там чуть быстрее и все - клинит устройство, палец под конец занемел кнопку держать.
Но не суть, мне например не хватает этой регулировки, вот и поделился своими мыслями.
olafnew
olafnew
07.04.2009 в 22:56:51
n-p-n написал : Тем более, что есть 2-х, реже 3-х (и ещё реже 4-х) скоростные шуруповёрты. Если нужно ограничить обороты, правильнее и проще сделать это редуктором. А длительная работа на пониженных электроникой оборотах чревата перегревом электроники и электродвигателя. Охлаждение-то снижено...
Все хорошо, но ЦЕНА..
А электроника - да вы шутите? :) В этом самом PSR 18 LI-2 есть хоть какая-то электроника, до этого видел несколько других шуриков - так вот там только полевик для контроля тока, и все.. Ну сгорит он, и что? Секундная замена на новый, да какая-бы то она там не была, она там настолько простая, что беспокоится нет смысла. То-же самое и к движку относится. Тем более, из авиамодельной практики - для того чтобы он сгорел, надо еще очень постараться.
Serg_iz_Ko
Serg_iz_Ko
Коломна
07.04.2009 в 23:37:57
Модель: Makita 6347 DWDE
Время покупки: Март 2009 Цена: 10 300 рубрей, магазин "Мастер"("Энтузиаст") Достоинства: ОЧЕНЬ мощный - за это и брал(на все случаи), 2 акка по 2.6, хорошая развесовка, чемодан, зарядка, ремонтопригоден, гарантия и ремонт - в магазине. Недостатки: Цена, отсутствие блокировки шпинделя --- довернуть шуриком саморез можно, но в то же время, что бы зажать сверло, нужно ещё кольцо держать... Странно как-то:cool:
Обращения в сервис: т.т.т. не успел ещё... Личная оценка: В личном пользовании - это первый шурик, но приходилось поработать Скилами, Интерсколами, Каким-то китайцем... ИМХО - изо всего, лучший хват, просто ЧУМОВАЯ мощь, вес 2.4 кг с акумом(взвесил дома + 9 грам - бита) - меня устраивает, т.е. не напрягает весь день работы. Выбором доволен - то что надо, НО..., мог-бы стоить и по дешевле.
nvm77rus
nvm77rus
07.04.2009 в 23:57:09
olafnew написал : А электроника - да вы шутите?
Как Вам справедливо сообщили, перегрев возможен не только электроники, но и двигателя.
olafnew написал : Еще пример - я использую шуруповерт как "универсальный" инструмент, иногда использую его как моторизацию в процессе намотки дросселей и трансформаторов, так вот - там как раз регулировка была-бы как раз к месту. Могу еще примеры приводить. Медь например удобно сверлить на более низких оборотах. Из совсем недавнего - использовал шуруповерт для приведение в работу червячного механизма, там чуть быстрее и все - клинит устройство, палец под конец занемел кнопку держать.
Для таких работ я бы использовал электроотвертку, в дешевых как раз 250 оборотов но без регулировки. Для Вас идеальным инструментом был бы Metabo Powermaxx: обороты - 0–250 / 0–750 об/мин, есть патрон, легким и компактным инструментом легко работать точно. Цена, правда, высоковата.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
07.04.2009 в 23:58:01
Serg_iz_Ko написал : Недостатки: Цена, отсутствие блокировки шпинделя --- довернуть шуриком саморез можно, но в то же время, что бы зажать сверло, нужно ещё кольцо держать... Странно как-то
Это вряд ли :) Блокировка может срабатывать не сразу, а с некоторым люфтом Наверное, просто не освоились еще.
Serg_iz_Ko
Serg_iz_Ko
Коломна
08.04.2009 в 00:07:46
Eddy21 написал : Наверное, просто не освоились еще
Да, наверное... ОН у меня сравнительно недавно.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.04.2009 в 05:13:22
olafnew написал : палец под конец занемел кнопку держать.
Вы хотите используя один инструмент перекрыть весь спектр работ. Получается два пути: либо смириться с неудобствами, либо использовать для разных работ разные инструменты. Каждый выбирает для себя.
ИМХО (IMHO)
