vpsa
vpsa
12.02.2010 в 16:02:55
МОДЕЛЬ: Hitachi DS12DVF3 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 год ДОСТОИНСТВА: удобно лежит в руке, легкий вес, два аккумулятора, есть фонарь к которому подходит тот же аккумулятор, светит реально ОЧЕНЬ ЯРКО, хватает фонаря на 3 часа. Очень много ступеней регулирования усилия затяжки, с учетом промежуточных их 44 ( а с номерами 22 но есть средние положения), быстрая зарядка аккумов(полчаса) Есть удобный кейс, куда помещается все, включая фонарь и зарядник НЕДОСТАТКИ: Аккумуляторы прожили 2 года, и один умер совсем. второй стал держать намного меньше, тренировки не помогали уже. Усилие 30нм-пиковое. при завинчивании хорошего самореза (например 5*90) в хорошую сосну, чувстуется маломощность) просаживается и тянет с трудом. аналогично на докручивании - иногда приходилось клинить двигатель и дотягивать рукой. наверно не полезно) ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: не было и не будет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличный инструмент для домашнего мастера и для профессионала(если не требуется большой крутяк), очень удобный и комфортный в работе. Было завинчено изрядно саморезов на даче, а так-же ей было осуществлено шлифование при внутренней отделке, что изрядно подубило ресурс(вся пропиталась пылью, есессно). Но жалко уже не было из-за аккумуляторов. А в итоге сволочь какая-то его украла, вскрыв дачу - так что сколько бы ещё отходил я уже не узнаю.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
18.02.2010 в 22:35:28
МОДЕЛЬ: Metabo BSZ 12 IMPULS ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2008 г. ДОСТОИНСТВА: мощный аппарат, режим Импульс, 13 мм патрон и явно не хлипкий, в кейсе всё уложено очень компактно, отличная развесовка шуруповёрта , переключение вращения "Ласточкин хвост", аккумулятор живучий.
НЕДОСТАТКИ: материал кейса не противоударный, держатель бит неудобный, у ДеВольта удобней механизм снятия аккумулятора (не существенно), режим реверса слабее из-за системы переключения этого реверса (тут не поворачиваемые щётки. а у кого они поворачиваются??), патрон постепенно разжимается из-за принудительной остановки - единственный значимый минус, пластик патрона слегка болтается, фирмовый цвет не яркий - трудно найти инструмент в куче хлама. Ну... недёшев. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: за 1,5 года - нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5-. Минус за то, что патрон сам разжимается, у AEG патрон значительно лучше, а значит Metabo есть к чему стремиться, да и у того же AEG резиновые накладки лучше. но и ручка Metabo тоже хороша, лично я пока за эти деньги ничего мощнее не встречал (22 Нм без импульса, 26 Нм - с импульсом), "ласточкин хвост" - лучшее, что я видел, пока не опробуешь сам, не поймёшь. Аккумулятор - ни разу ещё не случалось, чтобы на поставленную задачу его не хватило (размеры аккумулятора - самое то). Зарядка тихая - странно, что кто-то тут жаловался. В последнее время заметил, что вал можно немножко довернуть до стопора, раньше такого не было.
Вообще, если бы снова выбирал шурик - купил бы опять именно его! По соотношению достоинств/недостатков я лучше для себя не нашёл.
strange-tm
strange-tm
Тюмень
05.03.2010 в 14:59:29
МОДЕЛЬ: Makita 6271 DWPE 12 вольт ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Ноябрь 2009, год выпуска 2009. ДОСТОИНСТВА: Удобный. Момент достаточный, после срабатывания трещетки на мах. моменте довернуть саморез обычной отверткой тяжело. Сверлил и закручивал много - пока посадил аккумулятор - сам устал. Емкости 1.3Ач вполне хватает, тем более есть второй аккумулятор и бастрая зарядка порядка 25мин аккумулятор 12в. НЕДОСТАТКИ: Немного не под мою руку, но для работы по дому достаточно. Обычные сверла проворачиваются в патроне приходится подтягивать. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Любимый инструмент. Безумно понравился, во всём практически устраивает!
ChVA
ChVA
13.03.2010 в 15:52:38
МОДЕЛЬ: Protool IWC 18-2 TEC LU ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2009 ДОСТОИНСТВА: 1) Исключительная мощность. Не встретил пока крепежа который был бы ему не под силу (не значит что такого нет). Крупные глухари можно заворачивать, но при этом выкручивает руку зверски... просто переключаешься на ударный режим и продолжаешь крутить уже без усилия (да и крутящий момент значительно выше). 2) Качество изготовления и общая продуманность конструкции. Стоит на аккумуляторе, в руке лежит как влитой, по бокам обрезинки чтобы не скользил по поверхности если положить на бок, в шпинделе шестигранник 1/4'' под стандартную биту, на низких значениях ограничения момента крутит медленнее чем на высоких, эргономика на высоте (между прочим, у Hitachi DS12DVF3 мне тоже очень нравилась эргономика) 3) насыщенность техническими новинками. Бесщеточный двигатель, комбинация полноценного шуруповерта и гайковерта в одном инструменте, электронное ограничение крутящего момента (работает очень хорошо) 4) поставляется в удобном ящике-систейнере в котором нашлось место и для сверел, и для набора бит, и для ударных головок и ограничителя момента Licota (100 Нм чтобы не перекручивать колесные гайки). Разделенное на три части отделение на крышке (каждое из трех можно перегородками делить дальше) и внутри систейнера место организовано очень грамотно, а не как у некоторых — кейс огромный, а положить доп. оснастку некуда. 5) очень удобная быстрая смена сверло/зенкер/бита с патроном Centrotec. 6) самый ходовой размер квадрата на 1/2'' НЕДОСТАТКИ: 1) вес более 2 кг. тяжеловат, хотя аккумуляторы LiIon очень легкие. Понятно что легче его вряд ли сделаешь при такой мощи 2) нет подсветки вообще (недостаток серьезный, на мой взгляд) 3) могли бы организовать и индикацию заряда аккумуляторов, как на том же Kress, например 4) Нет возможности поставить обычный зажимной патрон и угловой патрон, явная маркетинговая уловка Protool. Типа чтобы купили в комплект к этом ещё и DRC какой-нибудь (у меня есть куда деньги потратить и помимо этого :) Впрочем, у меня есть два комплекта сверел с шестигранным хвостовиком. Сверла Festool/Protool очень хорошего качества, так что со сверлением проблем нет 5) покрытие редуктора сделано каким-то лаком, который уже в паре мест поцарапался, хотя я его берег. Это всё же не для музея вещь, а для стройки, нужно рассчитывать на абразивную среду при эксплуатации. 6) Centrotec с посадкой на квадрат не идеально точен, что заметно по кончикам сверел 7) Нет дополнительной ручки в комплекте, хотя шейка стандартная и я ставил обычную от дрели Макита. Если при завертывании мощного крепежа это не важно (лучше переходить в импульсный режим), то при сверлении лучше иметь дополнительную опору, тем более что сверлит этот аппарат уверено довольно большими диаметрами. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет и надеюсь не будет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Очень хороший качественный инструмент. Радует просто несказанно. Не хотел сюда писать отчёт пока не поработаю как следует и не разберу плюсы и минусы. Постарался написать взвешенно и не утаивая минусов. Несмотря на то что инструмент среди аккумуляторных шуруповертов безусловно среди лидеров, конструкторы кое-что все-таки могут улучшить ещё.
По крупному метрическому крепежу работал только со своими колесными гайками (19). Усилие вполне достаточное для отворачивания, а для заворачивания ставлю даже ограничитель крутящего момента.
Test-Life
Test-Life
Рязань
14.03.2010 в 13:34:32
МОДЕЛЬ: Hitachi DS 12DVF3 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2008 ДОСТОИНСТВА: удобная прорезиненная ручка, в комплекте есть фонарь (удобная вещь, в хозяйстве уже пригодилась ), малый размер, хорошо сбалансирован, очень устойчив в положении "стоя на батарейке", время зарядки аккумулятора - быстрое. Идеально подходит под руку, могу легко включать реверс не меняя положения руки, в почти во всех остальных брендовых шуриках этого не удавалось (исключение, кажется, AEG, но он был значительно дороже). Очень чуткая трещётка, разбирал/собирал им игрушки сына с масюсенькими шурупчиками.
НЕДОСТАТКИ: пока не выявлены, хотя иногда в конце зарядки воняет зарядка женной изоляцией. Родной набор бит отвратителен. Нечёткое включение/выключение повышеной скорости. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):пока только положительные ощущения, работать им - одно удовольствие.
Работаю как правило один день на одной зарядке, а то и полтора (капитально ремонтирую свой частный деревянный дом). Есть ощущения что зарядка стала быстрее и заряда стало хватать на меньший срок. Но пока только субъективное. В восторге от прорезиненой поверхности. Плюс когда делал крышу было удобно - держался даже в положении "чудом", не соскальзывал. Биты и свёрла держит нормально, при нормальной затяжке ни разу не было фактов "проворачивания". Было несколько раз - причина затянул патрон еле-еле.
LENIN 121
LENIN 121
Курган
21.03.2010 в 12:04:25
МОДЕЛЬ: BOSCH GSR 14,4-2 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2010 ДОСТОИНСТВА: цена, 3 года гарантии,крутящий момент,дизайн НЕДОСТАТКИ: люфт батареи(незначительный ,но бесит) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5,мне нравится, люфт устранил,приклеил двухсторонний скотч (как прокладку).
кабачок
кабачок
Иркутск
22.03.2010 в 19:12:55
МОДЕЛЬ: Makita 6347 DWAE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2010 ДОСТОИНСТВА: цена, крутящий момент, дизайн, небольшой вес, удобно лежит в руке. НЕДОСТАТКИ: не заметил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5, мне нравится. хотелось бы найти качественные биты.
Doomer
Doomer
Ярославль
27.03.2010 в 18:04:33
МОДЕЛЬ: Интерскол ДА-12 ЭР-01 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2009 год ДОСТОИНСТВА: недорогой, два аккумулятора и зарядник в комплекте. Люфт при работе со сверлом показался весьма небольшим. НЕДОСТАТКИ: 1. Общеизвестные - клюёт носом, на аккумулятор лучше не ставить; на первую скорость переключается через одно место; тяжёлый. 2. Необщеизвестные - с первой зарядки закрутил сотню довольно больших саморезов в берёзу. Я сильно обрадовался, подумал, вот это круто за две то тысячи. Со второй зарядки шурупов было уже 80... Зарядок через десять аккумуляторов хватало уже шурупов на 50, не больше. Процесс продолжился... Субъективно усилие заворачивания тоже уменьшилось. Недавно увидел такой же шуруповёрт у приятеля, так там такая же ерунда. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было, так как не ломался. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 3 из-за аккумуляторов, хотя думаю, что виноват скорее всего зарядник, наверное он убивает аккумы.
koss20
koss20
Братск
28.03.2010 в 22:38:04
Модель: Bosch GSR 12 (2А) Время покупки: ноябрь 2009г. Достоинства: удобно лежит в руке,достаточно мощный,неплохой дизайн,сделан аккуратно,отсутствие разных заусенцев и острых кромок на корпусе,докопаться не до чего. Особый плюс КРЕПКИЙ.Сегодня улетел с высоты 1,5м на бетонный пол аккамулятором вниз,настроение скисло,думаю сломался...подобрал,осмотрел,на баттарее небольшая царапина снизу,даже не сразу заметил,работает также весело.Вosh все таки не плохой девайс.Был бы Спарки или Интерскол выдержал бы такой удар или загнулся?(про безродных китайцев не говорю) Недостатки: пока не обнаружил. Оценка: 5,мне нравиться,надёжный инструмент.
R8ven
R8ven
29.03.2010 в 19:38:51
Модель: AEG BS 12 X-R (1,5) Время покупки: Февраль 2010 Достоинства: хорошая эргономика, ОЧЕНЬ мощный,неплохой дизайн рыжык:) ,сделан аккуратно,отсутствие люфтов скрипящего пластика,удобные резиновые накладки на ручке и корпусе, хороший полностью металлический редуктор и патрон. Недостатки: немного клюет носом из за развесовки это не старый Hitachi где развесовка была близка к идеалу, но это некритично Оценка: 5- из за "клевания" патроном, а так прекрасный шурик за свои деньги.
илюха
илюха
Ярославль
19.04.2010 в 19:18:14
Модель: Интерскол АД-14,4 4ЭР-Ф+ фонарь Покупка - январь 2010 Достоинства - 2-х скоростной, мощный, удобный и практичный кейс, фонарь в комплекте, 2 аккумулятора, быстрая зарядка АКБ(1 час), наличие магнита на рукоятки для удерживания металл мелких частей Недостатки - в комплекте всего 2 биты из отвратительного металла. Больше недостатков пока не обнаружил Комментарий - Отличный шуруповерт. 2 скорости обеспечивают как удобное заворачивание/отворачивание так и сверление. Качественное изготовление и внешний вид. Практичный кейс обеспечивает удобное хранение и транспортировку. В комплект входит хороший фонарь с вращающейся головкой.
