chimik2
chimik2
Электросталь
14.11.2010 в 21:09:33
Отписываю:болт М12,,голова 17 закручиваю в течении 10 сек в алюминий.акк свежезаряженн.Откручиваю дин.ключом -момент 30-40 Нм.Обещанные 113 явно по другой методе меряли.Да и на офф.сайте в каталоге путанница то85 то113.но глухарь 8*160 в сухую сосну хорошо вгоняет.
"Долбит" около минуты,спецально не замерял,и с глубиной погружения скорость падает.Под головкой глухаря шайба диам.около 28мм.ушла милиметров на 5 в брус.
ChVA
ChVA
14.11.2010 в 21:17:21
Чем больше масса закручиваемого элемента, тем меньше развиваемый момент. С гайкой будет выше чем с болтом.
VV61
VV61
15.11.2010 в 09:16:01
chimik2 написал : Отписываю:болт М12,,голова 17 закручиваю в течении 10 сек в алюминий.акк свежезаряженн.Откручиваю дин.ключом -момент 30-40 Нм.Обещанные 113 явно по другой методе меряли.Да и на офф.сайте в каталоге путанница то85 то113.но глухарь 8*160 в сухую сосну хорошо вгоняет.
Так и будет. ИХМО. Жесткий крутящий момент, это момент при резкой остановке. Когда тянете ключ рукой, то усилие на закручивание не кратковременное, а постоянное. Т.е. в первом случае кратковременная сила, но противодействие часть силы погасило. Когда рукой, то вы преодолели противодействие и развили длительную силу воздействия. Это как удар кувалдой и усилие пресса. То, что кувалдой выбьете с 10 ударов, прессом легко с 1 попытки. Глухарь совсем другая история. Здесь надо смотреть на мягкий момент. Постоянное длительное усилие. У Вас гайковерт, и мягкий момент может отличаться в разы. Для другого предназначен.
n-p-n
n-p-n
15.11.2010 в 10:23:46
VV61 написал : Здесь надо смотреть на мягкий момент. Постоянное длительное усилие
нет. Просто учитывать инертную массу и торсионный (пружинящий на кручение) эффект. А так ударные гайковёрты крутят такие глухари, которые обычным шуруперам и не снились.
VV61
VV61
15.11.2010 в 11:44:38
n-p-n написал : Просто учитывать инертную массу и торсионный (пружинящий на кручение) эффект.
А зачем что то учитывать, если есть показатель мягкий кр. момеент в ттх.
Не претендую на истину, но мотор, со всеми примочками, может быть рассчитан на кратковременную мах нагрузку. А другой рассчитан на относительно длительную работу под нагрузкой, коя возникает при закручивании в мягкий материал. Конечно, гайковерт мощнее. Но при длительной нагрузке и сгореть может, и потребление тока выше. Он же рассчитан на кратковременную выдачу мах момента. Отсюда и быстрая посадка акб. У меня макита 6317. Мягкий момент 36, жесткий 65. Она 8х120 (на 160 не пробовал) вгоняет без замечаний, причем не в сухую сосну, а естественной влажности. При заряженной акб проседает не особо. А тут момент за 100, а проседает заметно.
n-p-n
n-p-n
15.11.2010 в 12:09:07
VV61 написал : зачем что то учитывать, если есть показатель мягкий кр. момеент в ттх
у гайковёрта нет такой характеристики. Да она довольно бесполезна, учитывая принцип действия механизма тангенциального удара.
VV61 написал : Конечно, гайковерт мощнее. Но при длительной нагрузке и сгореть может, и потребление тока выше. Он же рассчитан на кратковременную выдачу мах момента
нет. Моментный удар формируется специальным ударным механизмом. В отличие от типичного шуруповёрта, перегрузить гайковёрт невозможно в принципе. Потому что у него мотор не имеет жёсткой связи с выходным шпинделем. Так что мотор никогда не блокируется. Можно, конечно, перегреть, как любой инструмент. Но, как правило, быстрее перегревается оператор ;)
VV61 написал : У меня макита 6317
мощный девайс. Крутить глухари 8х он будет быстрее, чем гайковёрт. Но после того, как гайковёрт упрётся Ваш монстр не сможет ни докрутить, ни (если глухарь будет побольше-подлинее) выкрутить его. Расход у них сравнимый при сравнимой работе. Если, конечно, не допускать сильных перекосов (типа крутить Вашим мамонтом шурупчики 3х15 ;)) В таких случаях, расход, собственно, равен расходу на ХХ и мало коррелирует с совершённой полезной работой.
15.11.2010 в 12:33:29
...хоть кто-то скажет сколько (примерно,ну 5 или 15) может осилить "младший" гайковёрт,типа ГДР,Милки ,на одном заряде акка,глухарей 8х160 ?? Не могу проверить,а нвдо :)
n-p-n
n-p-n
15.11.2010 в 12:44:03
2 helmutivan можно приравнять его к Bosch GDR10.8, я думаю. В таком случае, немного. Ну 5 штук, наверное, закрутит. Если дерево не слишком толстое и крепкое. На всю длину. Всё-таки не его размерчик это... :) А вот глухари на 6 крутит бодро.
VV61
VV61
15.11.2010 в 12:48:39
n-p-n написал : как гайковёрт упрётся Ваш монстр не сможет ни докрутить, ни (если глухарь будет побольше-подлинее) выкрутить его
Так я брал для стройки на даче, а не меряться у кого длинее ;) Просто привел пример того, что у всего есть основное назначение, под него слеплена вся конструкция, и лишние ньютоны не всегда дают адекватный эффект.
Т.к. работаю для себя, то иметь комплект шуриков не совсем гуд.:( Поэтому приходилось и 3-ку им же крутить. Конечно муфта такое усилие не контролирует, но это лучше, чем когда девайс не тянет глухарь.
15.11.2010 в 13:02:49
2n-p-n ...дык я и вопрошал про ГДР,в т числе :) ..ну а 6-тёрок 10 шт. забьёт ??
Ves
Ves
Тверь
15.11.2010 в 13:23:13
helmutivan написал : а 6-тёрок 10 шт. забьёт ??
Проверил сейчас. Сухая берёзовая чурка , закручивал в бок (не в торец) по 2 штуки 5х120, потом выкручивал. В итоге закрутил 12 раз и столько же выкрутил. Интересно что 10 раз закрутил-выкрутил, индикатор зарядки показывал 2 деления.А последние 2 шурупа попали в сучек и "высадили" акк. моментом. П.С. это ГДР был. :)
Feelgood!
